Старый 02.02.2020, 21:23 (01:23)   #141
SimplyOdin
Аватар для SimplyOdin
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
Речь про F25 и Т3 в спорт-режиме.
На F25 не катался, но, думаю, только в спорт-режиме Т3 приблизится к предыдущему Х3 по валкости.
Послушайте, вы же не будете спорить, что, скажем, Пассат да и практически любой другой седан меньше кренится чем Т3?
Так вот, Х3 (Q5) по своему классу находятся между седанами и большими (средними?) SUV.
Они при усреднённых настройках просто по законам физики кренятся меньше.
Старый 02.02.2020, 21:27 (20:27)   #142
eug44
Благодарностей: 130
eug44 Первоклашкаeug44 Первоклашка
Буду. В спорте Т3 очень зажат. На пассате за рулем не ездил. Ездил недавно на каршеринговом CLA - тот кренится сильнее Т3 в спорте.
eug44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2020, 21:36 (20:36)   #143
eug44
Благодарностей: 130
Вы настойчиво сравниваете Т3 с Grand Cherokee и ML, здесь спорить не буду.
У вас свежи от них воспоминания поэтому и считаете Табурег суперуправляемым и жёстким в спорте.
Ни х@ра он на зажат, проедьте на Кае, он в normal едет как Т3 в спорте.
Спорить не буду - надо пробовать кай, может быть и то, что с ГЧ на Т3 пересел, сыграло свою роль.
Старый 02.02.2020, 21:38 (01:38)   #144
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Ни х@ра он не зажат, проедьте на Кае, он в normal кренится как Т3 в спорте, а то и меньше.
Sorry, правил пост, удалил случайно.
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 03.02.2020 в 12:40.
Старый 02.02.2020, 22:53 (22:53)   #145
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Если транспортирочные проставки из Т3 не вынуть - шансы хотя бы как-то рулиться может и будут.
Добавлено через 1 минуту 28 секунд
там и без нее позвоночник в трусы на кочках высыпается
А что у Вас с позвоночником? Диски высохли?
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Разница по скорости совсем не значительная.
Пневма у туарега небось в нормальном режиме была. Анус не пишет про положение пневмы?
Разница в этом тесте очень значительная.
Последний раз редактировалось szao; 02.02.2020 в 22:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.02.2020, 23:00 (22:00)   #146
eug44
Благодарностей: 130
И пневму в режим "На подъемнике", да?
Старый 02.02.2020, 23:01 (23:01)   #147
szao
Тролль
Да и если сравнивать Т3 в спорте с Grand Cherokee и ML, которые были в гараже достаточно долго, то Т3 просто спорткар в поворотах.
GLE старый - 59.6
GLE новый - 60.1
Но у мерса всегда грубо ESP настроена - выносит наружу.
Старый 02.02.2020, 23:56 (23:56)   #148
Primus
Аватар для Primus
Поблагодарил(а): 174
Благодарностей: 295
Primus Ученик младших классовPrimus Ученик младших классовPrimus Ученик младших классовPrimus Ученик младших классов
Нет. Не значительная.
Пневма в норме была? Или не написали как всегда?
Primus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2020, 00:21 (23:21)   #149
eug44
Благодарностей: 130
Это же анус - мастера эталлоных замеров. 9.2 до 100, крены как у соренто и т д
Старый 03.02.2020, 13:03 (13:03)   #150
szao
Тролль
Очень.
Аналогично при торможении.
Здесь линейной зависимости нет.
Подвеска при тестах всегда в норме.
Как давление в шинах и загрузка топливом и водителем.
Старый 03.02.2020, 13:17 (13:17)   #151
Primus
Аватар для Primus
Благодарностей: 295
Очень.
То есть в спорт режиме тур будет не хуже.
Старый 03.02.2020, 13:39 (13:39)   #152
szao
Тролль
Чем в норме?
Наверное.
Печально другое - Про не дала бОльшей скорости в маневрах. Т.е. как я и говорил осенью - нет бОльшего зацепа в маневрах. Чисто для души крены кузова меньше.
И вообще Т3 на новой тележке не приобрел скорости в маневрах. Хотя ауди и порше заметно лучше. Очень плохо настроен Т3. Впопыхах.
Может рестайл немного спасет?
Старый 03.02.2020, 13:49 (12:49)   #153
alealexei
Причина: Мультирегистрация
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
alealexei Антисоциальный элементalealexei Антисоциальный элементalealexei Антисоциальный элементalealexei Антисоциальный элементalealexei Антисоциальный элемент
Чем в норме?
Наверное.
Еще не было профобзора по Проподвеске, откуда опять дровишки то, поплевав в потолок и увидев что оттуда упадет?
alealexei вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2020, 13:54 (13:54)   #154
szao
Тролль
В АМуС были тесты и с Про. Мы их обсуждали уже.
Der Testwagen federt über aufpreispflichtige Luftbälge, wobei er zusätzlich auf Wankstabilisierung setzt (gemeinsam 5.900 Euro)
Slalom 18 m 60,3 km/h
Slalom 18 m 60,6 km/h
Последний раз редактировалось szao; 03.02.2020 в 13:59.
Старый 03.02.2020, 14:03 (13:03)   #155
alealexei
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
Профобзора про Про конкретно нету
Где обсуждение ваговодов по вот этому всему:
"В некоторых вариантах комплектации Touareg 2019 оснащается электромеханической системой активной стабилизации крена (eAWS). С её помощью обеспечивается комфортное движение. Одновременно динамика движения может передавать обычное или спортивное ощущение от вождения.
Система стабилизации крена улучшает как комфорт, так и динамику движения автомобиля.
В отношении комфорта движения проявляются следующие качества:
– снижение поперечных угловых колебаний;
– повышенная плавность хода;
– уменьшение наклона кузова в поворотах.
В отношении динамики движения проявляются следующие качества:
– уменьшенный угол крена;
– повышенное демпфирование поперечных угловых колебаний;
– динамически изменяемая управляемость автомобиля за счёт распределения моментов крена между
передней и задней осями;
– улучшенное сцепление с дорогой при поездках по бездорожью за счёт отключения стабилизатора."
Амус, анус
Старый 03.02.2020, 15:02 (15:02)   #156
szao
Тролль
Практический результат измерен и выложен.
Дальше можно читать любые рекламные брошюры...
анус
У кого чего болит, тот о том и говорит.
Старый 03.02.2020, 15:52 (14:52)   #157
alealexei
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
это моя песочница
Старый 03.02.2020, 16:49 (16:49)   #158
Primus
Аватар для Primus
Благодарностей: 295
Практический результат.
Только что проехал 120 км. Попробовал комфорт, улица и спорт. В спорте крены и клиренс существенно ниже. Нормально едет турик. Не спорткар, но для гражданского авто вполне.
olstrill (03.02.2020)
Старый 03.02.2020, 19:52 (19:52)   #159
szao
Тролль
Это профобзор?
"Нормально едет".
Старый 03.02.2020, 20:34 (20:34)   #160
szao
Тролль
Не на Т3, а про 2.0, если рядом будет.
Про сам Т3 я рассказал полтора года назад.
Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +3.
