Старый 04.12.2018, 17:16 (17:16)   #141
gariksson
Аватар для gariksson
Благодарностей: 70
gariksson Младенец
вполне может быть, не спорю, но с 2016 точно 230 и 180 л.с., сам интересовался этим двигателем, а вот он же стоит (соответственно поперечно) или нет в терамонте, кто в теме?
Терамонт он же Тигуан по этому поперечно.
gariksson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2018, 17:31 (16:31)   #142
alealexei
Причина: Мультирегистрация
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
alealexei Антисоциальный элементalealexei Антисоциальный элементalealexei Антисоциальный элементalealexei Антисоциальный элементalealexei Антисоциальный элемент
масса Терамонта 2060 кг, Т3 - 1955 кг, тяжелее Т3 на 110 кг, 220 л.с. и 249 л.с. по идее динамика Т3 должна быть еще лучше, чем у Терамонта, на динамику которого жалоб не было слышно, а двигатели одинаковые как то так
Последний раз редактировалось alealexei; 04.12.2018 в 17:50.
alealexei вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2018, 17:53 (17:53)   #143
yurnisu
Аватар для yurnisu
Благодарностей: 20
yurnisu Младенец
всех приветствую. у меня в птс масса 2134кг, откуда вы взяли 1955??
Последний раз редактировалось yurnisu; 04.12.2018 в 17:56.
yurnisu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2018, 20:08 (19:08)   #144
alealexei
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
У Вас какой двигатель? И посмотрите в характеристиках в инструкции по эксплуатации
https://allroader.ru/volkswagen-touareg-2-0-73169-2/
Последний раз редактировалось alealexei; 04.12.2018 в 20:37.
Старый 04.12.2018, 23:27 (23:27)   #145
joyce2006
joyce2006 Младенец
Все же двигатели разные. Все верно Тигуан и Терамонт на одной платформе - MQB. Расположение двс поперечное. Сам двс 2.0 TSI CHHB 220 hp.
Если посмотрим на Т3 - ага, платформа другая, расположение тоже и двс(как указано в одной из соседних веток) 2.0 TSI CYRC 183kW/249 hp.
Внимательно посмотрим по цифре объема(не 2 литра, а 19..) степень сжатия и другие параметры следвательно двс разные. Но ..! На сколько разные? Вопрос. Возможно, по железу изменений нет.
На рынке США терамонт имеет большую мощьность, того же двс, чем у нас. Для нас придушили.
Если помните, у ВАГа были двс с разнойстепенью форсировки. То теперь, он , ВАГ, пошел другим путем. Ныне на Тигуане, есть 2.0 литра на 220 и 180 л.с. Совершенно разные двс, принципиально разные двс. Один, тот что на 220 л.с. старый проверенный, чипуемый. Можно сказать "классический". А тот что на 180 лошадок, с использованием цикла Миллера. С использованием 2-х форсунок на каждый цилиндр. Одна непосредственный впрыск, а вторая по классической схеме - до впускного клапана. Режимы принципиально разные, след-но температурные режимы и т.д., т.д. Хотя, возможно, блок, поршня, один и тот же, но не факт. степень сжатия различная, сле-но, ход поршня разный, шатуны так же. То есть, по железу нужно смотреть. И как покажет себя Миллер в наших реалиях к сотне чтысяч? Вопрос.
А что мы имеем на Т3. Пока инфы не могу найти. Может кто скинет сылку. Спасибо.
joyce2006 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2018, 06:52 (05:52)   #146
alealexei
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
На Т3 абсолютно такой же двигатель, как и на Q7, Q5, A4, А5,, gen3, продольно расположенный, платформа MLBevo, читайте инфу по ауди , это проверенный и доработанный двигатель. Q5 2.0 tfsi весом 1845 кг при 180 л.с. при двух седоках под 100 кг спокойно и уверенно тащит во всем диапазоне, нехватки мощности не ощущал, все благодаря крутящему моменту 320 нм, при 249 л.с. и 370 нм Т3 будет ехать, мне кажется, еще увереннее. В q5 стоит двигатель CNCB.
Т3 полный клон Q7 в технической части, платформа, двигатели, акпп, из этого и надо исходить. Даже гарантию сделали как у ауди 4 года или 120 000 км, крутяк, у большой тройки такого нет! Сам нацеливаюсь на Т3 2.0 tsi, что то подсказывает что дизеля вымирают!
https://allroader.ru/dizelnie-volksw...dstva-73993-2/
Последний раз редактировалось alealexei; 05.12.2018 в 07:01.
Старый 05.12.2018, 07:15 (07:15)   #147
gariksson
Благодарностей: 70
gariksson Младенец
На Тигуане калужской сборки с 50-й недели дизеля не будет...
Старый 05.12.2018, 09:10 (08:10)   #148
alealexei
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
Дизель, давай до свидания!
Старый 05.12.2018, 10:05 (10:05)   #149
Incko
Аватар для Incko
Поблагодарил(а): 304
Благодарностей: 523
Incko Ученик средних классовIncko Ученик средних классовIncko Ученик средних классовIncko Ученик средних классовIncko Ученик средних классовIncko Ученик средних классов
Дизеля были и будут. Только на машинах поболее и подороже "Игуана".
АР.
Впрочем, пример Тигуана не будет в обязательном порядке распространяться на другие модели Volkswagen в России. Например, Touareg сохранит нынешний дизель V6 3.0 TDI, ведь на эту версию приходится более 80% продаж. А вот дизельный Volkswagen Teramont можно не ждать: ради одного только российского рынка компания не будет адаптировать к нему двигатель 2.0 TDI.
Вот если и в РФ уберут транспортный налог, привязанный к лошадям, вот тогда....
полностью и наступит эра гибридных турбобензов.
В догонку из АР
Как сообщает издание Automotive News, дизельные Хонды исчезнут из европейской гаммы компании в 2021 году, когда будет прекращено производство семейства Civic нынешнего поколения. Эти машины оснащают турбодизелем 1.6 i-DTEC (120 л.с.) собственной разработки, причем совсем недавно на них начали ставить современный девятиступенчатый «автомат». Но Civic следующего поколения выйдет без дизелей.
В Европе Honda уже начала отказываться от дизелей. Мотора с воспламенением от сжатия нет в местной гамме нового кроссовера Honda CR-V, а летом турбодизеля лишился компактный паркетник HR-V. Вместо этого компания начала развивать гибридное направление. Тот же CR-V уже представлен с гибридной силовой установкой, и в марте такая машина выйдет на европейский рынок. Вскоре «электрифицированные» версии должны появиться у всех моделей, к 2025 году две трети продаваемых в Европе автомобилей Honda будут иметь электрический довесок. А уже в 2019-м увидит свет серийный электромобиль, созданный по следам концепта Honda Urban EV.
Последний раз редактировалось Incko; 05.12.2018 в 10:10.
Incko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2018, 12:00 (12:00)   #150
Bugagashich
Благодарностей: 72
Bugagashich Детский сад
спасибо за уточнение, я его и имел ввиду. 320 Нм по циклу Миллера на 180 лошадок. Но это так к слову. Меня интересует все же вопрос расхода. А это точный показатель - "достаточно ли силенок". Где -то проскакивала цифра19литров, а где-то в районе 9. А как в реалии? Пожалуйста. Данный вопрос не праздный. Дизеля не люблю, да и не было их у меня никогда. Супруге, в прошлом году взял новый Тигуан 1,4(150л.с. и 250Нм). По городу хватает за глаза. Со светафора уодит от атмосферных 2-шек. Но....трижды но. При нашем гористостии(Сочи). Очень далеко до зпявленной экономичности. Атак то да едит. Куда денется. Сдается мне. ВАГ пошел по такому пути и Таурегом. Могу и ошибаться.
Немного покатался, расход постепенно падает.
На данный момент могу огласить максимальные и минимальные цифры, которые у меня получились.
Дистанция 22 км по пробкам, средняя скорость 12км\ч расход 15,9
Дистанция 55 км без пробок, за городом, с несколькими светофорами, средняя 76 км\ч расход 7,8
Гдето в этих границах и будет расход, но я думаю что в 11-12 литров в среднем точно уложится.
Bugagashich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2018, 12:06 (12:06)   #151
Дмитрий Туарег
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 312
Дмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классов
Если он будет кушать как дизельный Т2 будет круто.
Что насчёт старта с холостых затуп/задержка есть?
Дмитрий Туарег вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2018, 12:10 (12:10)   #152
Incko
Аватар для Incko
Благодарностей: 523
В среднем 14-15.
Езда в режиме "Пенсионер" ~12.
Старый 05.12.2018, 13:13 (13:13)   #153
Bugagashich
Благодарностей: 72
И затуп и задержка пол секунды - секунда
Старый 05.12.2018, 13:17 (13:17)   #154
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
В среднем 14-15.
это Вы про дизель?
Старый 05.12.2018, 13:19 (13:19)   #155
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Так вариантов лишь два - 3.0tdi и 3.0tfsi.
2.0T полностью перетасует карты.
степан984 (05.12.2018)
Старый 05.12.2018, 16:07 (16:07)   #156
Bugagashich
Благодарностей: 72
Особенно, когда их начнут отдавать меньше 3 млн или около того.
Едет плюс\минус также, но не тарахтит и не воняет.
mkv22 (06.12.2018), степан984 (05.12.2018)
Старый 05.12.2018, 21:52 (21:52)   #157
joyce2006
joyce2006 Младенец
Спасибо за информацию. Что ж, не плохо, совсем не плохо. Даже если будет 14-15 литров при средней 20 км/ч. Подскажите, а чем кормите? 95 или онли 98. Хотя думаю, что при разнице в цене между дизелем и бенз. можно не задумываться о стоимости топлива.
Старый 05.12.2018, 22:13 (21:13)   #158
andream
andream Младенец
На этом моторе gen3 888 будет через 90 тыс. км 13.5 средняя. И там крепкое железо, в отличие от ген 2.
За такой пробег я на ауди А5 заменил 1 форсунку по гарантии, 2 термостата по гарантии, 2 датчика входящего воздуха по гарантии и по куланц, 2 раза герметизировали кожух цепи (она там модернизированная хорошая, не провисает как в ген 2 моторах) по гарантии и по куланц, 1 раз датчик распредвала по гарантии. Т.е заплатил фактически за ТО регулярное у дилера. Каждый раз наливали бесплатный кофе у дилера и бесплатное такси, поэтому создалось впечатление от концерна положительное))). Масло не ест совсем, подливка через 6-8 тыс. км 1 литр. Единственный минус у мотора - это очень чувствителен к количеству пассажиров. Как только в машине 3-4 чел с багажом, это уже отстой получается полный, постоянно перескакивает коробка вниз, воет, большой расход, динамики нет. Чудо с 8-ступкой и 249 л.с. не произойдёт, будет как я описал, это не дизель, которому все равно сколько пассажиров и что там за гора впереди.
andream вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Incko (06.12.2018), ixolit (08.12.2018)
Старый 05.12.2018, 22:42 (22:42)   #159
yurnisu
Аватар для yurnisu
Благодарностей: 20
yurnisu Младенец
двигатель- бензиновый, 1984 см3, 249 л.с.
разрешенная масса - 2680 кг
масса без нагрузки - 2134
это все прописано в ПТС, а не в журнале
Старый 06.12.2018, 05:39 (04:39)   #160
alealexei
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
Ваш автомобиль произвел ИЗГОТОВИТЕЛЬ, а не ГИБДД, посмотрите в инструкции к автомобилю!
Текущее время: 21:25. Часовой пояс GMT +3.
