Старый 11.09.2016, 01:25 (01:25)   #141
Анатолий700
Анатолий700 Младенец
Хелп , моргает спираль на приборке, свечи целые.
Анатолий700 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2016, 10:10 (10:10)   #142
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
Анатолий700, диагностика нужна. Какие ошибки показывает комп?
Старый 14.11.2016, 18:51 (20:51)   #143
Polyarnik89
Polyarnik89 Младенец
Приветствую коллеги по авто, на тур 2009 года рождения, 2.5, если свечи не исправны ошибка вылезет на приборке или только диагностика поможет определить их состояние? Пробег за 100к ни разу не менялись ещё свечи, после -20 как то не айс запуск, хотя и не троит, думаю заменить на всякий случай, да ещё гаснет датчик свечей на приборке оооочень быстро, буквально секунду и все, ну не могут же они так быстро нагреваться в мороз то???
Polyarnik89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2016, 22:15 (02:15)   #144
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
sheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашка
Где то слышал что Вася показывает ошибку по свечам. Но на V10 этого нет, думаю на Р5 тоже.
Проверить можно просто.
Сдернуть разъём, который идёт на свечи и прозвонить цешкой.
Вот видюшку прошлой зимой запилил, как это можно на V10 сделать, думаю на Р5 не сложнее.
Сорри за темноту)
Телефон садился, вспышка не работала
https://youtu.be/v5YDqn9Qj_8
sheregedh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2016, 05:42 (07:42)   #145
Polyarnik89
А свечи одинаковые на разных 2.5 (bac, bpe...)?
Старый 15.11.2016, 11:56 (11:56)   #146
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
свечи разные..... (разная напруга вроде)
Добавлено через 1 минуту 50 секунд
проверишь только на обрыв...
если сам наконечник раскрошился - эффективность нагрева падает до нуля...
только откручивать и подавать напругу + визуальный осмотр...
Последний раз редактировалось klf; 15.11.2016 в 11:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.11.2016, 12:16 (12:16)   #147
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Пробег 218.800
Уже 9 зима будет
Надо тему почитать... Можкт пригодится
До этого времени свечи не менял
Старый 15.11.2016, 12:29 (12:29)   #148
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
да забей...
пусть работает авто спокойно...
Старый 15.11.2016, 14:43 (14:43)   #149
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
klf
да забей...
Я пока ничего и не делаю
Но номер свечей в теме надо поискать... или кто подскажет?
Где в ЕТКА смотреть?
ДВС = ВРЕ
Добавлено через 1 час 11 минут 6 секунд
Почитал всю тему.
Сделал вывод - если ошибок нет (ДВС = ВРЕ), то можно пока и не лезть
Номер свечей N 105 916 08 (У меня по ЕТКА) М10Х1Х30
Пока всё
Последний раз редактировалось Игоряныч; 15.11.2016 в 14:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.11.2016, 15:07 (15:07)   #150
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Старый 15.11.2016, 20:17 (22:17)   #151
Polyarnik89
Ошибки то не горят, но что если значок работы свечей гаснет меньше чем через секунду и это при морозе около -30? Это нормально?
Старый 15.11.2016, 20:50 (19:50)   #152
SerMax
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 25
SerMax Младенец
Если до этого работала Вебасто, то нормально.
Попробуйте не включать, и спираль будет гореть дольше.
SerMax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2016, 21:03 (23:03)   #153
Polyarnik89
Спасибо, поэкспериментировую
Старый 06.01.2017, 18:04 (20:04)   #154
Nikolaaay
Nikolaaay Младенец
Приветсвую! Столкнулся с ситуацией: ключ на старт,спираль горит положенное ей время,гаснет,стартер крутит,вспышек нет, и так несколько раз.Мысли, либо топливо, либо свечи.До этого времени все ок. Открываю капот, снимаю патрубок подачи топлива с фильтра(нажать защелку ,тянуть вверх),ключ на старт, насос дает порцию топлива,тут все ок,ставлю обратно. Снимаю свечи, прозваниваю, одна замкнута, ост.целые. Целые в подсвечники и на массу, ключ на старт,на приборке все путем,спираль горит ,затем гаснет, а свечи не отрабатывают. Остается управление(реле) и защита(предохранитель). Они находятся: под капотом блок предохранителей, рядом с бачком торм. жидкости. Реле в полном порядке, а предохр.сгорел(большой на 80 ампер,первый слева на право). Под рукой не было нового, намотал проволку на предохранитель, ключ на старт, свечи калятся, все ок! К сожалению фото разместить не получилось, я думаю найти будет не сложно. Свечи стоят Denso DG-109, сравнил с NGK Y741U, вторые понравились больше(накаляется быстрее и светится ярче, значит температура больше). Всем удачи в ремонте!
Nikolaaay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dell1 (06.01.2017)
Старый 10.02.2017, 22:32 (21:32)   #155
Jtixon
Jtixon Младенец
Подскажите номер проводов на свечи накала 2.5 BAC
Jtixon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AinX (07.01.2024)
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +3.
