22.02.2019, 07:52 (14:52) | #141 |
4
1. Если у Вас стоит 0821, можете на нее заливать карты, возможно и активатор не понадобится.
2. Зачем Вам промежуточные? Ставьте последние и будет Вам радость. Я поставил себе в следующей последовательности: 0824 -> карты -> активатор. Все встало без "грин меню" и "пользователя" корчое самая первая)) Скачал обновление вставляю в слот и нифига пишет носитель в данный момент не доступен и отмена...пробовал и второй слот и перегружал...нифига куда рыть? как через грин меню обновиться? |
22.02.2019, 08:13 (10:13) | #142 |
7
Спасибо, но у меня ни разу не обновлено версия 0203 )))
корчое самая первая)) Скачал обновление вставляю в слот и нифига пишет носитель в данный момент не доступен и отмена...пробовал и второй слот и перегружал...нифига куда рыть? как через грин меню обновиться? Если "носитель не доступен", то копайте в сторону флешки: - Объем, если мне память не изменяет, не более 64Гб должен быть; - Формат FAT32; - Вставлять только в левый слот (как утверждают камрады); Кроме того, попробуйте с другой карты обновиться. И на всякий случай, вдруг у Вас это иначе происходит. Для обновления карт заходим в меню обновления нажатием одновременным кнопок "Phone+Setup", должна появится картинка обновления с тремя кнопками снизу "Настройка", "Система", "Обновление". жмем "Обновление", указываем номер слота SD-карты. |
Последний раз редактировалось AlexeyZooM; 22.02.2019 в 08:26. |
22.02.2019, 09:21 (16:21) | #143 |
4
Тут дело не в грин меню. В грин меню вы можете включить обновление с полным доступом, т.е. не общее, а через пользователя.
22.02.2019, 09:29 (09:29) | #144 |
Поблагодарил(а): 1,167
Благодарностей: 134
134
корчое самая первая)) |
22.02.2019, 09:32 (11:32) | #145 |
7
ТАк все и делаю, выбираю слот, но он выдает ошибку и все, карты пробовал 2 разные результат тот же
Если да, то ждем комментарии более квалифицированных участников форума. |
22.02.2019, 09:51 (16:51) | #146 |
4
Слоты в порядке? Музыка играет через эти карты ?
Если да, то ждем комментарии более квалифицированных участников форума. Добавлено через 1 минуту 16 секунд Цитата:
Старая прошивка КМК может не поддерживать SD-карты большого объема. Попробуйте прошивку скопировать на карточку размером не более 2Гб.
но если дело в этом попробую, хотя музыку то видит |
Последний раз редактировалось Vladtouaregkhv; 22.02.2019 в 09:54. Причина: Добавлено сообщение |
22.02.2019, 11:07 (11:07) | #147 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 23
24
Vladtouaregkhv, как у меня с древней прошивки обновилось - написал на предыдущей странице. По поводу нечитаемой флешки - тот же косяк, что и у меня - распаковывать на флешку надо не .iso файл, а из него. В итоге на флешке должны получиться кучка папок и файлов, и все пойдет.
Поблагодарили: | alien31 (08.09.2020) |
22.02.2019, 11:42 (11:42) | #148 |
Благодарностей: 134
134
Да музыка играет, только что проверил, карта 32 гига
Добавлено через 1 минуту 16 секунд хоррошо понял) не хочется просто покупать новую флешку еще и мини объема))) но если дело в этом попробую, хотя музыку то видит |
22.02.2019, 12:08 (14:08) | #149 |
7
22.02.2019, 17:26 (00:26) | #150 |
4
Все правильно говоришь |
22.02.2019, 18:00 (18:00) | #151 |
Благодарностей: 31
31
Загрузил 821 тк она была именно в папочном формате, а свежая в исо! Теперь вопрос как извлечь из исо папки и тд?
22.02.2019, 21:44 (20:44) | #152 |
12
Vladtouaregkhv, В windows 10 просто клик по значку iso. Появится новый диск в системе. После этого списать с него фалы на флешку (sd карту), другой диск.
24.02.2019, 14:57 (14:57) | #153 |
Благодарностей: 98
148
Подскажите пожалуйста, пытаюсь обновить карты, в обычном режиме не получается, доходит до кнопки "Отмена документации", и перезагружатся в обычном режиме. Пробую в Пользовательском режиме, но у меня негде поменять H. Везде прочерки и не нажимаются строчки.
Что еще можно попробовать ? |
25.02.2019, 07:31 (09:31) | #154 |
7
Что еще можно попробовать ? Версии карт смотрели (какие были какие стали)? Вероятно Н на Д меняется только при пользовательском обновлении. Добавлено через 5 минут 46 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось AlexeyZooM; 25.02.2019 в 07:31. Причина: Добавлено сообщение |
25.02.2019, 07:35 (07:35) | #155 |
Благодарностей: 98
148
так Вы возможно уже обновились. После "отмены документации" происходит перезапуск головы и всё).
Версии карт смотрели (какие были какие стали)? |
25.02.2019, 07:46 (07:46) | #156 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
Что то не могу понять , карты установились?
25.02.2019, 08:21 (15:21) | #157 |
4
Версии карт смотрели (какие были какие стали)? Вероятно Н на Д меняется только при пользовательском обновлении. Добавлено через 5 минут 46 секунд Если стоит WinRar, (да я думаю даже любой другой архиватор), то правой кнопкой мыши тыкаешь на файл *.iso -> "открыть", и он открывается как обычная папка. обычным копированием заливаешь все на флешку. |
25.02.2019, 08:49 (08:49) | #158 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 94
144
Версию карт можно посмотреть либо в зеленке, либо через меню RNS: в разделе “Система” |
Поблагодарили: | Алексей 154 (25.02.2019) |
25.02.2019, 08:56 (10:56) | #159 |
7
К сожалению нет, версия прежняя. Обновление тупо не начинается.
ПО обновляли этой же СД-картой? Какой ее объем? Попробуйте как описано выше отформатировать карту в FAT32, залить напрямую из iso образа на флешку данные. |
25.02.2019, 09:10 (09:10) | #160 |
1286
Так это версия ПО.
Поблагодарили: | Lenur (21.12.2019) |
