Старый 19.05.2020, 16:32 (15:32)   #141
DeGrace
DeGrace Младенец
3.6 FSI NF 2012 года на пружинах
пробег 82 тысячи. Второй хозяин (купил у отца)
Ничего не ремонтировалось. Делались только ТО
Недавно заменил масло в коробке (полная замена аппаратом с фильтрами и прокладками) в редукторах и в торсене. Ну и летний комлект резины родной данлоп выкинут на помойку и взят BFGoodrich Urban. Куплен второй комплект дисков реплика как каракум и комплект резины хака 7.
Из допов установлен руль с подогревом (но пока подогрев не работает) и круиз контроль. Ставил сам. Дефлектора окон, брызговики.
В планах поставить камеру заднего вида с омывателем , возможно датчики давления в колеса.
Также в ближайшее время установка сигналки с автозапуском, возможно вебасты и чип-тюнинг
DeGrace вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2020, 22:07 (22:07)   #142
Мехвод
Аватар для Мехвод
Благодарностей: 179
Мехвод Ученик младших классовМехвод Ученик младших классовМехвод Ученик младших классовМехвод Ученик младших классовМехвод Ученик младших классов
114тыс 2013 год 3.6 НФ Эдишен.полет нормальный.ТО и на 80 тыс тормоз.диски в круг . Да, на пружинах.
Мехвод вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2020, 22:34 (21:34)   #143
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Golfirst ПервоклашкаGolfirst ПервоклашкаGolfirst Первоклашка
Сегодня стукнуло 170тыщ
Кроме масложора 0,6л на 1000км ничего не беспокоит. Динамика отличная, расход радует)
Golfirst вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2020, 23:10 (23:10)   #144
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Масло какого цвета в акпп и редукторах слилось?
Старый 25.05.2020, 08:11 (07:11)   #145
Джон64
Аватар для Джон64
Поблагодарил(а): 23
Джон64 Младенец
FL 3.0 V6 TDI на пневме
1. 2017
2. 75 000 Один хозяин
3. Замена заднего правого амортизатора по гарантии. Замена передних тормозных дисков и колодок на 70 т.к. (при смене резины с зимы на лето). Задние пока в норме. ТО по регламенту у ОД. Доустанавливал "Easy Open" на багажник у ОД (супер опция, доволен).
Последний раз редактировалось Джон64; 25.05.2020 в 08:24.
Джон64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2020, 08:52 (08:52)   #146
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
Зря диски поменяли. Они спокойно пережили бы второй комплект колодок.
Старый 25.05.2020, 15:38 (15:38)   #147
Сергей Казаков
Аватар для Сергей Казаков
Поблагодарил(а): 7,855
Благодарностей: 5,978
Сергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков Бакалавр
1. 2017
Такой же, но 2018г. Пробег 35000, больше трассовый.
После заправки на Shell загорелась раз лампочка "engine cheсk" на приборке. ОД устранил по гарантии. Сказали глюк панели. Если ошибка повторится, то будут панель менять. Все остальное работает ОК. Смена масла/фильтров через 7 - 10 тысяч. В июне конец гарантии. Думаю сменить ОД на сервис партнера клуба.
Последний раз редактировалось Сергей Казаков; 25.05.2020 в 15:44.
Сергей Казаков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2020, 17:23 (16:23)   #148
Джон64
Аватар для Джон64
Поблагодарил(а): 23
Джон64 Младенец
Тормоза были "вялые" и било в руль при торможении. Давно подозревал, что тормоза надо смотреть. Меня дома не было, в море ушёл, так что жена поехала к ОД менять колеса ( храним смену у них). Заодно проверили тормозную систему. Мастер сказал, что лучше поменять, износ близок к критическому. Я ему верю, не первый год у него обслуживаюсь, да и отношения хорошие. В общем поменяли. Замена оригиналов (диски, колодки, датчики, работа) на переднюю ось встала в 43 тыров. Биение в руль пропало, тормозить стало заметно лучше.
Последний раз редактировалось Джон64; 25.05.2020 в 17:26.
Старый 25.05.2020, 17:46 (17:46)   #149
nostrum
Аватар для nostrum
верно мастер сказал «лучше поменять», кто бы спорил. Мне ОД тоже рекомендовали передние колодки поменять на втором ТО, отказался, в результате отъездил на них 72т. Заменил одни колодки, тормоза стали очень хваткие и чувствительные. Дело в том, что старые колодки закисли внутри и практически не работали. Даже диски с внутренней стороны заржавели. Не удивительно, что и у меня тормоза были «вялыми» до замены, ведь у них эффективность была снижена на 50%. А износ дисков от максимума до минимума 2мм, то есть всего на износ допускается 1мм на сторону. С таким подходом можно смело менять колодки вместе с дисками каждый раз. Опытные мастера, профессионалы, а также личный опыт и опыт большинства автолюбителей говорит о том, что диски легко выхаживают два комплекта колодок!
Старый 25.05.2020, 19:27 (18:27)   #150
Джон64
Аватар для Джон64
Поблагодарил(а): 23
Джон64 Младенец
Ну, может и так. Можно кататься "до последнего", но я не был уверен в безопасности тормозов, тем более оставив жену один на один с машиной. Кстати, датчики не показали износ колодок, потому что на FL они стоят с одной (внутренней) стороны, а сильный износ был на внешней стороне. Подумываю поставить датчики от GP, они вроде там двойные и, судя по отзывам, должны подойти к FL.
Последний раз редактировалось Джон64; 25.05.2020 в 19:32.
Старый 25.05.2020, 21:11 (21:11)   #151
nostrum
Аватар для nostrum
Ваша история сильно похожа на мою. У меня тоже стали вялыми тормоза, но датчики износа не показывали износ накладок. Были куплены колодки техстар, новые датчики и в выходной своими ручками полез менять тормоза. Тут то и выяснилось, что внутренние колодки закисли намертво, но были ещё достаточно толстыми. А так как на туарегах NF/FL датчики стоят только с внутренней стороны, то они и не сработали. Думаю, если бы менял в сервисе, вряд ли мне сказали об этой проблеме. Почистил и обслужил суппорта, поставил новые колодки. Сейчас тормоза огонь!
Старый 26.05.2020, 18:57 (18:57)   #152
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
moscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистр
2017г 64100 и быстро приростает
БРО, ну как на изоляции меньше стало прирастать?
moscow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2020, 20:11 (20:11)   #153
Sedlex
43 тр....
Недавно перед поменял за 17 тыс с работой... Циммерман/текстар.
Старый 26.05.2020, 21:03 (21:03)   #154
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 468
Благодарностей: 160
Sedlex
Джон64. Меня дома не было, в море ушёл
Ну что ты хотел?
Старый 26.05.2020, 21:22 (21:22)   #155
Romato
Аватар для Romato
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,416
Romato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato Бакалавр
43 тр....
Оригинал дороже и намного лучше цимермана/текстара. Как то ставил такую связку на А6. Не понравилось, теперь на тормоза только оригинал. Практика показывает и ходят дольше и эффективней.
Romato вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2020, 21:28 (21:28)   #156
nostrum
Аватар для nostrum
опаньки, а я тоже на А6 ставил связку текстар/циммерман. Очень понравилось и тормоза и износостойкость.
Старый 26.05.2020, 21:31 (20:31)   #157
Джон64
Аватар для Джон64
Поблагодарил(а): 23
Джон64 Младенец
43 тр....
Обратитесь к ОД, Вам помогут потратить больше.
Добавлено через 38 секунд
Согласен.
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
drl
Sedlex
Ну что ты хотел?
Хотел качественно и бесплатно...не получилось.
Последний раз редактировалось Джон64; 26.05.2020 в 21:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.05.2020, 21:53 (21:53)   #158
drl
Аватар для drl
Благодарностей: 160
Джон64
Есть деньги, правильно сделал.
Последний раз редактировалось drl; 26.05.2020 в 21:59.
Старый 26.05.2020, 22:00 (22:00)   #159
Romato
Аватар для Romato
Ага на форуме а6 это типа маст хев. Вы ставили после оригинала?
У меня была 2.8 fsi, оригинал кончился и я поставил цимерман/текстар. Оригинал был лучше. Кстати оригинал стояли ate.
Старый 26.05.2020, 22:18 (22:18)   #160
nostrum
Аватар для nostrum
если честно, даже не помню. Машину брал б/у. Когда снял диски все ржавые были. Оригинал или нет, не исследовал. Выкинул и поставил новые циммерманы и колодки текстар. Тормоза прям стали радовать. Колодки потом ещё менял, а диски нет, так и отдал машину в трейд ин с циммерманами.
Текущее время: 01:37. Часовой пояс GMT +3.
