Старый 19.11.2010, 17:10 (18:10)   #141
Эликсир
Председатель колхоза
Аватар для Эликсир
Поблагодарил(а): 5,915
Благодарностей: 3,021
Кто знает какие пиредние суппорта на туарег 2006 3.0 tdi 4сколько поршней 4 или 6?!
6
Старый 20.11.2010, 20:08 (21:08)   #142
Олег Т
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Олег Т Младенец
[quote=teslll;612139]ответить и где их ремонтируют!?
Добавлено через 19 минут 26 секунд
Продам 4-х поршневые суппорта б/у. 7L6615149A, 7L6615150A. Отходили 3 года. В сервисе развили на новые, благо купил не дорого. Тыщ по 5 каждый отдам.[/надо смотреть состояние но так тысяч за 10 все 4 возьму, если на 3 литровый дизель встанут
Не знаю, встанут или нет, но таких на Таурегах большинство, могу посмотреть по каталогу. А состояние идеальное, развили просто!!!
Олег Т вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2010, 11:19 (11:19)   #143
алексей
алексей Младенец
Мужики! Чего страдаем - нет ни чего военного. Выточил все поршня из нержавейки и поменяли за 15 минут, все удовольствие около 15 дол.(примерно во столько обошлись 2 бутылки водки для токаря) И забыл о всех проблемах. Прошли примерно 20 000 км, без проблем, но есть опыт по предыдущей машине.
Согласен. Так и поступил. До и после..Зад и перед одинаковые, GP 6TDI 2007гв
Тип файла: jpg супп2.jpg (73.3 Кб, 327 просмотров)
Тип файла: jpg супп.jpg (41.1 Кб, 334 просмотров)
Тип файла: jpg цилиндр.jpg (90.2 Кб, 307 просмотров)
Последний раз редактировалось алексей; 22.12.2010 в 16:10.
алексей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cosword (23.11.2011), Exile04 (09.02.2011), leshka (22.12.2010), taur (21.12.2010), Vitalich (01.03.2011)
Старый 14.12.2010, 18:43 (18:43)   #144
vit_bel
Аватар для vit_bel
Благодарностей: 24
Изображений в галерее: 10
vit_bel Младенец
парни ......а есть у кого-нить размеры для токаря.....чтоб не снимать и не разбирать суппорт.....а еще лучче чертеж выложить.......чтоб больше никто такие вопросы не задавал
Последний раз редактировалось vit_bel; 14.12.2010 в 18:47.
vit_bel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2010, 16:40 (16:40)   #145
алексей
алексей Младенец
смотри пост144
Старый 20.12.2010, 18:04 (18:04)   #146
vit_bel
Аватар для vit_bel
Благодарностей: 24
vit_bel Младенец
о.....спа
Добавлено через 4 минуты 24 секунды
смотри пост144
стоп.......на фото с новым поршнем у тебя выточока втутренней части видна....."стакан" сделан........это зачем?.....
Последний раз редактировалось vit_bel; 20.12.2010 в 18:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.12.2010, 21:15 (21:15)   #147
алексей
алексей Младенец
о.....спа
Оригинал сделан цельным из алюминия. Представь сколько бы весил поршень из нержа. Вот я его сделал пустотелым.
BigPike (24.05.2011)
Старый 21.12.2010, 08:45 (11:45)   #148
taur
Аватар для taur
Благодарностей: 20
taur Младенец
алексей, материал из которого делал поршни 12Х18Н10Т?
taur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2010, 08:49 (11:49)   #149
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
Выточка какого диаметра и глубины?
Кто знает, на дорестайл такие поршни подойдут?
Вроде не клинит, тьфу-тьфу, но при торможении перед при полной остановке прикусывает, замена дисков не помогла.
Старый 21.12.2010, 08:53 (11:53)   #150
taur
Аватар для taur
Благодарностей: 20
taur Младенец
На дорестайле 6 поршней спереди, соответственно и размеры другие.
Kolya (21.12.2010)
Старый 21.12.2010, 11:43 (11:43)   #151
алексей
алексей Младенец
[QUOTE=Kolya;644547]Выточка какого диаметра и глубины?
Я рассчеты не делал.. Прикинь размер толщины стакана по фотке.. Нерж какой был из такого и делали (марку не знаю)
Старый 22.12.2010, 13:33 (13:33)   #152
vit_bel
Аватар для vit_bel
Благодарностей: 24
vit_bel Младенец
сами поршни что перед, что зад одинаковы?........при схеме 4 спереди/ 2 сзади......
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
и еще........размеры взяты с нового поршня?.......почему спрашиваю.......разобрал мастер суппорт, сверил размеры ........некоторые не совпадают....может из-за грязи, ржавчины или вспученного покрытия......
Последний раз редактировалось vit_bel; 22.12.2010 в 13:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.12.2010, 14:17 (17:17)   #153
taur
Аватар для taur
Благодарностей: 20
taur Младенец
Для начала надо их очистить от грязи, а потом замерить диаметр на неповрежденных участках.
На сколько не совпадают?
Старый 22.12.2010, 15:01 (15:01)   #154
vit_bel
Аватар для vit_bel
Благодарностей: 24
vit_bel Младенец
от грязи очистил....шож совсем...шоле......например диаметр поршня (в толстой части 47 (44)мм).....диаметр....."горловины".....39(37) мм......"шляпы"....42(40)....высоты совпали.....
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
зад / перед одинаковы?....хоть с завода.....потому как это только передний суппорт разобран......будет отвезен токарю.....пущай тот еще снимет размеры.......или разбирать еще и зад надо?
Последний раз редактировалось vit_bel; 22.12.2010 в 15:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.12.2010, 16:09 (16:09)   #155
алексей
алексей Младенец
самый основной размер 44мм- правильный. Зад и перед одинаковый, при условии что говорим об одной и той же модели суппорта.
Старый 23.12.2010, 18:31 (18:31)   #156
vit_bel
Аватар для vit_bel
Благодарностей: 24
vit_bel Младенец
плюнул на все......заказал в питере......на суппорте.....благо прямой автобус есть (и поезд).....3-4 раза в неделю.....
Старый 07.02.2011, 17:44 (18:44)   #157
Васич
Васич Младенец
Сегодня тоже увидел эти суппорта:
BREMBO блин... руки им поотрубать.. четырехпоршневые 7L6 615 123 R / 7L6 615 124 R, в продаже только пыльники 7L6 698 471 C...
Однозначно буду точить из нержавейки новые поршни, но вопрос: не хочется использовать старые кольца - может от других суппортов подойдут, доступные для заказа? От мерса может какого (у них заказать можно обычно все даже на древние машины)?
Ибо точить поршни из нержавейки и ставить ходившие резинки без возможности их замены в будущем - не очень хорошо.
Васич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2011, 18:39 (18:39)   #158
vit_bel
Аватар для vit_bel
Благодарностей: 24
vit_bel Младенец
конечно менять.....мои были еще хорошие , но все-равно сменял ....питер мне прислал вместе с новыми резинками
Старый 08.02.2011, 11:07 (12:07)   #159
Васич
Васич Младенец
питерцы прислали резинки - пыльники, или те резинки, что в суппортах стоят?
для тех резинок, что в суппортах, никак не могу найти номера для заказа.
UPD питерцы ответили, они высылают нужные резинки, те, что в суппортах :)
Последний раз редактировалось Васич; 08.02.2011 в 11:44.
Старый 08.02.2011, 16:36 (16:36)   #160
vit_bel
Аватар для vit_bel
Благодарностей: 24
vit_bel Младенец
угу ж.....
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
