28.01.2021, 06:28 (05:28) | #141 |
11
1) только правое вроде
3) это вопрос религии, многие ездят и ничего, но я бы не стал. Тем более экзек заслуживает нормальных дисков 4) оригинальные можно купить, вроде нормальные. Посмотрите в разделе барахолки «аксессуары» вроде кто то продавал 4) есть артикул их? |
28.01.2021, 06:59 (05:59) | #142 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 52
52
Новый диски нынче стоят как боинг, попробуйте поискать б/у оригинал
Китайская реплика гавно, если брать нормальные диски неоригинал, то цена близка к оригиналу будет |
28.01.2021, 07:24 (07:24) | #143 |
Благодарностей: 46
46
touregonelove, добрый день.
За дисками можно заглянуть в тему Оригинальные диски и колёса на Touareg и Audi Q7 (вся линейка VAG) https://www.touareg-club.net/forum/s...=63190&page=75 Добавлено через 2 минуты 35 секунд Ковры для NF 7P1 061 501 041 передние 7P0 061 511 041 задние для FL, по моему, номера те же. |
Последний раз редактировалось EddyV; 28.01.2021 в 07:24. Причина: Добавлено сообщение |
28.01.2021, 10:21 (10:21) | #144 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
1)можно как-то настроить автоматическое опускание зеркал при движении задом?
Последний раз редактировалось sancho67; 28.01.2021 в 10:24. |
28.01.2021, 12:37 (11:37) | #145 |
11
можно забить в память регулировок, удобное положение зеркал, только надо будет кнопку одну нажимать при движении задом правое будет опускаться при вкл заднего хода, если крутилка регулировки зеркал стоит в положении "правого зеркала"
Поблагодарили: | Виталик46 (29.01.2021) |
28.01.2021, 12:49 (12:49) | #146 |
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,714
5889
Я пробовал пару раз активировать опускание правого зеркала при движении назад и понял, что это не нужная опция. Смысл смотреть на заднее колесо и не видеть, что за ним находится? Заезжаю задом в гараж, вижу заднее колесо, но не вижу границу открытых ворот. Или паркуюсь задом на автостоянке. Вижу правое заднее колесо, но не вижу где там машина сзади справа стоит.
28.01.2021, 13:35 (12:35) | #148 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
1737
Фигня, пару раз покрасишь задний чёрный Меллори после бардюра - поймёшь габариты и зеркала не нужны будут
Поблагодарили: | Валерий27 (21.06.2021) |
28.01.2021, 15:10 (14:10) | #150 |
1737
Я думаю у автора круговой обзор есть на такой случай
28.01.2021, 19:33 (18:33) | #151 |
11
Добавлено через 52 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось touregonelove; 28.01.2021 в 19:33. Причина: Добавлено сообщение |
28.01.2021, 19:47 (18:47) | #152 |
11
может кто знает оригинал ли эти диски? выглядят максимально ужасно)
28.01.2021, 19:59 (18:59) | #154 |
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 1,134
1284
Нет
Кошмар) |
28.01.2021, 20:04 (19:04) | #155 |
11
Нет
Кошмар) |
28.01.2021, 20:09 (19:09) | #156 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
66
вы как то не так настроили, у меня на текущей машине опускаются оба и это просто дико удобно, камера особо не нужна.
Добавлено через 52 секунды ага, есть. а как понять есть ли адаптивный круиз и дальний? Круиз по надичию радаров рядом с противотуманками внизу бампера Дальний по камере в лобовом |
28.01.2021, 20:15 (19:15) | #157 |
11
Как вы настроили опускание обоих зеркал?
28.01.2021, 20:19 (20:19) | #158 |
5889
Опускаю правое зеркало только в тех случаях, когда сдаю назад или вперёд с правым поворотом под 90 градусов. Когда справа стоит автомобиль и у него выступает бампер (классические Жигули, например). Так вот, чтобы видеть его угол и приходится опускать зеркало. Бывает в 1см протискиваюсь, все видно и безопасно. |
29.01.2021, 09:02 (09:02) | #159 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 464
589
29.01.2021, 09:09 (08:09) | #160 |
1284
Ну не, и зимой надо выглядеть опрятно. Наряжаться конечно в парад смысла нет, но и ездить на таком ужасе нунах)
