25.06.2023, 11:45 (11:45) | #141 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
532
Подниму тему.
Поставил руль с адаптером от HakeR. Все сходу заработало - кнопки, лепестки, подсветка тухнет. Но все работает как на кнопочном, а хотелось бы шире - у меня KLR в руле, говорят, что можно сделать "безлимитный KLR" - но пока все так же вижу, что смотрит по усилию на рейке. В доке от HakeR есть настройки на длинные-короткие нажатия (можно, вроде, Mute на что-то привязать). И еще у меня на руле есть R, которая пока вообще никак не работает :) Кто знает контакты людей, которые умеют это настроить? Я в три места сунулся - кто не работает с Туарегами, кто не понимает про рули. По кнопке R все аналогично, сама кнопка заработает, но ведь нет исполнителей и софта нужного нет в машине, так что у меня R светится и уже хорошо. Я решил переставить этот руль в Тигуан, там есть возможность по бюджетному заставить работать и KLR и кнопку R, а себе собрал эксклюзивный светлый руль, осталось только накладку на ручке КПП заменить на светлую. |
Последний раз редактировалось Vzik; 25.06.2023 в 11:50. |
Поблагодарили: | ARAGOND (25.06.2023) |
26.06.2023, 14:15 (14:15) | #142 |
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 209
309
Если у нас в софте нет полноценной поддержки KLR, то он и не заработает, а есть он только на машинах с сенсорным рулем с завода.
По кнопке R все аналогично, сама кнопка заработает, но ведь нет исполнителей и софта нужного нет в машине В частности, умеет, вроде, делать "бесконечный KLR". И вопрос - что надо и можно ли это сделать. Кодировками, залитием параметрии и т.д. |
08.07.2023, 23:35 (23:35) | #143 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
532
Адаптер согласования умеет эмулировать что-то. На R завязывает какие-то другие функции.
09.07.2023, 12:16 (11:16) | #146 |
Благодарностей: 92
117
KLR - это не просто емкостной руль , это travel assist , участники :
датчики - zFAS(cluster3 и выше)+ACC(ревизия D и выше)+KAS(HW от 21года и выше)+Side(HW от 21года и выше) +KLR исполнители: Power steering+ESP+Engine..... А у вас все фантазии. |
10.07.2023, 00:19 (00:19) | #147 |
Благодарностей: 209
309
датчики - zFAS(cluster3 и выше)+ACC(ревизия D и выше)+KAS(HW от 21года и выше)+Side(HW от 21года и выше) +KLR исполнители: Power steering+ESP+Engine..... А у вас все фантазии. Обычно говорят, что руль с блоком KLR (он там в руле и стоит, отдельно). Сам руль при этом - с емкостными датчиками в ободе. Результат этого - авто распознает наличие рук на руле и lane assist ориентируется на это, а не на непонятное усилие на рулевой рейке. И не ругается когда не надо. Я догадывался, что не все так просто с заменой, спрашивал. То говорят "да адаптер сам умеет делать бесконечный KLR", то, что надо просто закодировать. Вы сейчас пишите, что надо всю машину поменять. Если из всех требований - чтобы авто ориентировалось на руки на руле (или даже вообще всегда считал, что все ок), а не на данные с рейки - что по минимуму можно сделать? Параметрию влить, zFas поменять? Просто, чтобы не раздражало по прямой на трассе, ничего больше не нужно. Или только zFas 4K4 и все прочие блоки и датчики, которые с ним работают? |
14.08.2023, 23:04 (23:04) | #148 |
18
Ну у меня то через адаптер есть возможность включить эмуляцию клр. И лэйн по итогу становится безлимитным.
Поставил руль с адаптером, но выбрал не сенсор а кнопки, из минусов неработающая кнопка тревел ассист на том месте где на старом была кнопка ассистенты, вот бы ее запрограмировать под чтото полезное. Рулем оч доволен. Можно и в личку если что. |
16.08.2023, 15:55 (15:55) | #149 |
Благодарностей: 46
71
Не совсем понял.
17.08.2023, 00:10 (00:10) | #151 |
Благодарностей: 209
309
Заменил руль кнопочный на сенсорный с блоком KLR, емкостные датчики работают без каких либо вмешательств в электронику. Через Васю на кнопку TA можно повесить меню ассистентов.
Добавлено через 53 секунды Цитата:
коллеги подскажите плиз где рули берете кнопочные ? это оригиналы VW или китайские реплики ?
Последний раз редактировалось subagood; 17.08.2023 в 00:10. Причина: Добавлено сообщение |
17.08.2023, 17:53 (17:53) | #152 |
Благодарностей: 46
71
Год у машины какой?
Добавлено через 53 секунды Покупают у таких, как я, которые на сенсорный махнули :) |
17.08.2023, 17:59 (17:59) | #154 |
Благодарностей: 46
71
Поставишь новый руль - обзор 360 пропадет.
17.08.2023, 21:53 (23:53) | #155 |
12
Год у машины какой?
18.08.2023, 23:21 (23:21) | #156 |
Благодарностей: 209
309
12 месяц 2020 (если что, обзор 360 на машине стоит)
У меня старше, полагаю, что zFas под замену, но до какого и что это потянет за собой - не понятно. Добавлено через 1 минуту 38 секунд Цитата:
сорри не совсем понял ))
Последний раз редактировалось subagood; 18.08.2023 в 23:21. Причина: Добавлено сообщение |
29.07.2024, 15:00 (14:00) | #157 |
Благодарностей: 17
17
Вложение 419321
Друзья, я правильно понимаю, что в моем случае замена блока не нужна? Только руль нового образца с подушкой купить и переставить - правильно? Хочу поменять аналогичный (кнопочный) руль на сенсорный, на авито их куча( в основном от продавца, который есть и на драйве) :интересует в первую очередь, чтобы работало всё как в штате + допом спортивная анатомия. Кто в теме/прошёл через это, объясните несколько моментов: 1)в чём различия руля к примеру за 25тыс и 40 у одного продавца, по картинки по мне одно и то же, подушки присутствуют . Подрулевые переключатели и т.д не нужны. И по факту это всё же Китай или "ворованный оригинал", как тут писали в теме ранее? 2)нужно обязательно ставить какой-то переходник? насколько я понял все заказывают у Haker?И подходит он под любой сенсорный руль или нужны какие-то вводные для изготовления? 3)где в Москве можно всё это установить?(приехав с рулём и этим переходником) и сколько это +/- стоит?продавец находится в Питере и соответственно услуги под ключ не предоставляет |
29.07.2024, 15:07 (15:07) | #158 |
Поблагодарил(а): 9,840
Благодарностей: 12,545
15948
На ютубе попадались два- три обзора, где владельцы наоборот хотят поменять сенсорный руль на кнопочный. Говорят, что не неинформативные сенсоры и часто включаются не затребованные кнопки.
29.07.2024, 22:13 (21:13) | #159 |
Благодарностей: 67
67
Подниму тему.
Поблагодарили: | White ticket (01.08.2024) |
