Старый 21.11.2013, 21:17 (22:17)   #141
bobitto
Аватар для bobitto
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
bobitto Младенец
BVP, Это потому что штатовский Мобил. Вверху темы где-то фото движков есть при использовании разных масел, есть там и штатовские масла, кажись, включая и мобил. Так вот с остальными сравнивая--небо и земля. Я бы точно себе такое лил, если бы нашёл, а местное--ни-ни.
Добавлено через 11 минут 27 секунд
bobitto, благодар! Зимой щас не особо холодно! Залит мобил 5w50! Нахрена? Не знаю))
Вторые 2 цифры--высокотемпературная вязкость, это кумулятивное число, зависящее от многих составляющих при прогретом двигателе. А 5--это нормально. От 5ти отнимаем 40и получаем минимальную температуру холодного старта движка в -35 градусов, при котором масло без проблем прокачается по системе, я почему и спрашивал про холод. Если минусовать 35, то это даст показатель в -30 градусов, ниже которого стартеру будет сложнее прокрутить двигатеть из-за загустевания масла. В общем, как-то так. Поэтому 5W30 и считается оптимальным вариантов для большинства стран.
Последний раз редактировалось bobitto; 21.11.2013 в 21:44. Причина: Откорректирована информация.
bobitto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2013, 21:22 (22:22)   #142
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
bobitto, на счет Прибалтики не знаю, но в Москве оно точно есть
уже покупал и заливал себе и знакомому
думаю к нам его возят скорее всего через балтийские порты ...
попробуй забить в поиске по штрих коду 071924449626 или артикулу 98KG00
вот например -
Amazon Amazon
кстати смотрю там тоже есть отзывы. например один из них:
Информационный блок
Mobil 1 0w40 has always been one of the premier products from Mobil 1. Mobil 1 0w40 is not "just," a another viscosity. Mobil 1 0w40 European Car Formula is actually different from other viscosities of Mobil 1 in more ways than just its weight.
I often will run oil analysis on oil that comes from my cars, or even on a new bottle of oil, just to see its composition.
Mobil 1 0w40 has more additives in it than say one of the more common viscosities like 5w30.
The reason being is that this 0w40 product is recommended or approved by many European manufacturers who have stringent standards. Indeed, some of these manufacturers do not only require specific performance requirements for this oil, but will actually specify where the additives packages must be purchased from. Mercedes-Benz, Porsche, and BMW are just some of the manufacturers who have approvals on this oil.
Furthermore, all AMG vehicles and Porsches come from the factory with this very 0w40 Mobil 1. It is even used in some racing vehicles around the world.
Mobil 1 does not just meet specifications, but tends to exceed those specs.
Some might argue that Mobil 1 has changed its formula a lot over the years. However, one thing is clear. Mobil 1 0w40 is a quality product, approved by some of the most stringent manufacturer specifications, and it is the same formula found around the world.
Amazon has great opportunities to have this oil delivered to your door. There are often rebates available on the product.
It's a proven product. Recommended.
Старый 21.11.2013, 23:34 (00:34)   #143
bobitto
Аватар для bobitto
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
bobitto Младенец
Вот, кстати, ссылка на интервал замены, касаемо лонглайфа http://www.oil-club.ru/kak-chasto-delat-zamenu-masla/
Да и вообще очень полезный ресурс по маслам. Там форум пошерстить можно на более делальную информацию.
Ещё вот добавлю--сервисные интервалы для 2004 года выпуска. Инфо на английском, кому надо--разберутся. Интервал замены масла 16000. Учитывая тяжёлые условия эксплуатации по ссылке выше я бы максимально ограничился 10000. Допуск и вязкость чётко прописаны. Предлагаю на этом поставить точку в этой теме и выбирать только производителя.
Тип файла: pdf vw.2004.touareg.maintenance.provisional.pdf (364.9 Кб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось bobitto; 21.11.2013 в 23:51.
Старый 22.11.2013, 00:25 (09:25)   #144
Синегорец
Аватар для Синегорец
Поблагодарил(а): 1,224
Благодарностей: 428
Синегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классов
SLAID, Mobil 0-40 с нашими допусками. Масло меняется чеерз 15-17 тыс. километров. Ни грамма "ужора", тьфу 3 раза. Чего и всем желаю! Если что, то масло покупаю в Финке.
15-17000 км? я бы после Вас такого Тура не купил! Это вам не АЗЛК 2140 !
Синегорец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2013, 00:34 (08:34)   #145
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,858
Изображений в галерее: 193
BVP, А ты случайно не знаешь, где продают настоящий Mobil USA, а то сайтов вроде бы достаточно, но гарантии нет, что масло не левое.
Старый 22.11.2013, 22:12 (23:12)   #146
BVP
можно брать через интернет магазины. себе покупал именно это масло в экзисте и автодоке.
они берут его у официальных дистрибьютеров и можно договориться чтобы делали еще копию паспорта на конкретную партию (номер партии определяется по надписи внизу банки)
kobraosn (24.11.2013)
Старый 23.11.2013, 06:56 (10:56)   #147
HardRock
Аватар для HardRock
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 131
HardRock ПервоклашкаHardRock Первоклашка
Возможно ты прав. Но мне показалось, что Castrol - одно из самых грязных, а Mobil - из числа более чистых.
Вложение 166255
насчёт кастрола, двигатель bhk 3.6 пробег 106 к, из них 26 за 3 года мои, остальное на амер кастроле (если есть какая то разница) замена каждые 7,5 к, от замены до замены, недавно менял прокладку клапанной крышки, жаль не сфотал, там бронза как у нового мотора. Наслушался и начитался что кастрол говно и т.д. и т.п. перешел на валволайн син павер 0в40. Да забыл, заливал эдж 0в40.
HardRock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2013, 19:10 (20:10)   #148
пенсия
Аватар для пенсия
Благодарностей: 30
пенсия Младенец
лью shell helix 5w30 мне нравиться!!!
пенсия вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2013, 15:23 (23:23)   #149
kobraosn
Аватар для kobraosn
BVP, Спасибо за информацию
Так зачем тогда переходил на другое масло если после кастрола двигатель чистый.
Старый 29.11.2013, 09:20 (12:20)   #150
E.V.66.
Поблагодарил(а): 677
Благодарностей: 561
E.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классов
Камрады, а вот с таким мазутом был у кого опыт? Что скажете по данному маслу?
Предложили знакомые в магазине.
NGN EMERALD 504/507
E.V.66. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2014, 15:22 (16:22)   #151
SLAID
Благодарностей: 24
SLAID Младенец
Доброго время суток , что лучше выбрать Mobil 1 New Life 0W-40 или Mobil 1™ ESP Formula 5W-30 , мотор 3.2 бензин 241 , Спасибо .
Последний раз редактировалось SLAID; 11.01.2014 в 15:28.
SLAID вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2014, 19:26 (20:26)   #152
BORBOSA
Аватар для BORBOSA
BORBOSA Младенец
Mobil 1 New Life 0W-40 считаю лучше,сам заливаю уже 2 года владения туром,пробег 220тыс км,без доливки от замены до замены
BORBOSA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2014, 21:52 (21:52)   #153
marek1168
Аватар для marek1168
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 158
Изображений в галерее: 10
marek1168 Первоклашкаmarek1168 Первоклашкаmarek1168 Первоклашка
Ребята у меня был 3.2 бенз 95000 км на нем проехал, заливал только кастрол, так и продал и проблем не знал
marek1168 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2015, 11:08 (12:08)   #154
sovien
sovien Младенец
Кто сам менял масло, подскажите, плз!
Бенз 3.2 V6 (по теме).
Где слив масла? Пробку внизу на фильтре вижу - открутил, вытекло ~1 литра.
Вижу какой-то шестигранник в нижней точке картера - думал пробка. Но он чистый и без каких-либо следов, на вид вообще заваренный на заводе. Начал крутить - чуть не сорвал ключом. Как слить масло?
sovien вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2015, 12:07 (13:07)   #155
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
sovien, там на поддоне одна пробка! ее надо выкручивать! должно слиться около 6,5 литров!
Старый 02.03.2015, 14:00 (15:00)   #156
sovien
sovien Младенец
В этом и проблема: в нижней точке картера (поддона) у меня только эта "заглушка" (с виду шляпка болта под ключ на 19), больше ничего нет. Как только не пытал её - она мёртвая - там откручиваться нечему даже по стыку видно.
Двигатель BMV. Придётся делать фотки.
Может кто с таким сталкивался? или читал про это?
Последний раз редактировалось sovien; 02.03.2015 в 14:26.
Старый 02.03.2015, 14:37 (15:37)   #157
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
sovien, отсасывай через щуп
Старый 04.03.2015, 07:40 (15:40)   #158
kobraosn
Аватар для kobraosn
Друг, а ты случайно не откручиваешь заливную пробку АКПП?
Старый 04.03.2015, 09:28 (10:28)   #159
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
kobraosn, неужели он не видет, где АКПП и где двигатель
Старый 04.03.2015, 10:54 (11:54)   #160
ZYM
Аватар для ZYM
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 541
ZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классов
NGN EMERALD 504/507
Вложение 167904
Пользую масло этого производителя уже около 2 лет, нравится чистота внутри двигателя после него и цена....Также в тестах на прожарку оно без полимеризации и осадка..
ZYM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:42. Часовой пояс GMT +3.
