Старый 14.09.2009, 16:05 (17:05)   #141
Marduk
Аватар для Marduk
Поблагодарил(а): 298
Благодарностей: 356
Изображений в галерее: 14
Marduk Ученик средних классовMarduk Ученик средних классовMarduk Ученик средних классовMarduk Ученик средних классовMarduk Ученик средних классовMarduk Ученик средних классов
Ах ну да надо вводить VWCB-TOUAR, а я чета ввожу ГОРЫНЫЧ,
а мне какой то подвесной подшипник показывает.
Спасибо, что подсказал!!!!
Marduk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2009, 18:47 (18:47)   #142
Tanchik
Аватар для Tanchik
Поблагодарил(а): 432
Благодарностей: 122
Tanchik ПервоклашкаTanchik Первоклашка
Мне поставили подшипник CB 30 (на коробке), япония, с маркировкой на нем HQ6006LLUCM. Заказывали в польше. На продажу нет.
Если что, добро пожаловать вашим карданам к нам.
Или создайте свой обменный фонд, чтоб простоя машинок небыло.
Чем смогла помогла, всем удачи, пока
Tanchik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alegan (14.09.2009), chikanarik (05.05.2010), Erbol (16.01.2011), Lekha (01.02.2012), Marduk (14.09.2009)
Старый 14.09.2009, 19:12 (20:12)   #143
Marduk
Аватар для Marduk
Благодарностей: 356
Спасибо тебе, Тотиана - инженер электросвязи!!!!!!
Последний раз редактировалось Marduk; 15.09.2009 в 14:51.
Старый 14.09.2009, 19:44 (20:44)   #144
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
думаю, надо найти японский подшипник всеже..
и если бы знать точные размеры - можно было бы по каталогу SKF попробовать подобрать.
Добавлено через 1 минуту 0 секунд
Tanchik, пусть ребята твои подскажут от чего это подшипник, от какой машины. или номер по которому можно заказать. эти номера ниачом(
Последний раз редактировалось V12; 14.09.2009 в 19:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.09.2009, 20:12 (20:12)   #145
Tanchik
Аватар для Tanchik
Благодарностей: 122
Ребята , да вы поймите, технология работы по его замене особенная. Даже если найдёте какой нибудь другой классный подшипник. Нет гарантии что его смогут заменить так как надо. Я когда себе искала подшипник, перебирала кучу вариантов, месяц в инете копалась, в нашей столице на гарантийных станциях консультировалась, все говорили что без спец. оборудования вам этого не сделают. А кувалдой новый запресовать легко, если пару штук не раздолбаешь, а потом в итоге всё равно новый кардан заказывать надо. А завод наш уже давно закрыли, я случайно ехала мимо и увидела табличку "реставрация карданов", маленький цех, это всё что от него осталось.
V12, Всё что могла у ребят выпытала, кроме номера говорят что он выпускается универсальным для авто (выше писала), и что его можно найти в обычных подшипниках, а не в подвесных, они уже в сам подвесной его тулят. Больше сказать нечего.
Старый 15.09.2009, 10:42 (11:42)   #146
mot6ka
Аватар для mot6ka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 125
mot6ka Первоклашкаmot6ka Первоклашкаmot6ka Первоклашка
Если не сложно, можно ещё какие-нибудь надписи с коробки от подшипника. По роду деятельности постоянно занимаюсь закупкой подшипников. Имею хорошие отношения с поставщиками, если будет ещё какая-нибудь информация , возможно удастся определить производителя и наладить доставку этих подшипников.
mot6ka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2009, 15:01 (16:01)   #147
Marduk
Аватар для Marduk
Благодарностей: 356
Забрал сегодня своего турика из сервиса,
после замены подвесного подшипника.
Разгонялся до 120 км/ч ; при разгонах вибрации не ощущал.
Потом проехавшись по пустой дороге
ЧЁТКО на 80 км/ч появляется легкая вибрация.
Примерно, как едешь крупнозернистому асфальту.
Старый 15.09.2009, 19:55 (20:55)   #148
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Marduk, скоро должна исчезнуть вибрация.. подшипник "привыкнет") кстати, какой поставил? и где делал?
Av13 (29.05.2011)
Старый 15.09.2009, 20:05 (21:05)   #149
Marduk
Аватар для Marduk
Благодарностей: 356
V12, К вечеру вибрация стала не значительная.
Подшипник Febest. Продавец клялся, что Ипонцкий.
Низкий поклон сервису АВТОГРАНД на Огородном пр. д.2
Уже не впервые выручают меня в сложных ситуациях с моим ТуарЕгом.
Кстати у них есть агрегат для запресовки подшипников!!!!!!
Старый 18.10.2009, 21:46 (20:46)   #150
Шаман
Аватар для Шаман
Touareg 3.2 V6 Kong
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 30
Изображений в галерее: 8
Шаман Детский сад
Я поменял задний Кардан. Поставил новый оригинальный. Стало намного лучше. Но еще есть странная вибрация в пол на 140 и выше. Грешу на колеса, хотя недавно балансировал. На недели поставлю зимнюю резину отпишусь. Если кто читал ниже мою историю с карданом. Дак после ремонта в литве я отездил тысячи 3 и вибрация опять пошла. Не очень сильная но всеже. Когда сняли кардан средний шрус заклинен напрочь, как он вообще работал трудно сказать. Уверен что при замене подвесного они стучали мототком по шрусу. Вот и результат!
Шаман вне форума   Ответить с цитированием Вверх
6am (01.12.2012)
Старый 23.10.2009, 22:55 (21:55)   #151
hserif
hserif Младенец
ПРИВЕТ СОБРАТЬЯ ПО НЕСЧАСТЬЮ. Вот и у моего тура проблемы с подвесным подшипником карданного вала. Симптомов перед поломкой не замечал. Просто сегодня заметил начиная со скорости 40-45 км вибрацию и постукивание снизу. Обследование на подьемнике показало что порвалась резинка на подвесном подшипнике.
У меня после прочтения форума есть несколько вопросов к знающим людям.
1. Если сам подшипник в порядке, какие есть способы ремонта или замены это злополучной резины?
2. У меня тур 2,5 Турбодизель 2004 года выпуска с механической коробкой, подойдут к нему карданные валы с других туров , например 3,0 литрового с коробкой автомат, или на разных моторах разные карданные валы?
hserif вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2009, 21:08 (22:08)   #152
Marduk
Аватар для Marduk
Благодарностей: 356
После замены подшипника прошел 1500 км вибрация исчезла.
Старый 01.11.2009, 22:20 (23:20)   #153
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Marduk, а кроме вибрации до замены были звуки какиенить или подклинивания?
Старый 01.11.2009, 22:31 (22:31)   #154
Васек Трубачев
Аватар для Васек Трубачев
Васек Трубачев Младенец
Если вышел из строя подвесной подшипник, то необходимо менять в сборе с карданным валом.
Так как карданный вал в сборе с подвесным имеет заводскую балансировку.
Васек Трубачев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2009, 14:22 (15:22)   #155
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
VETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классов
Ага новость страшная, да знаем мы энто только дорого....вот и меняем один подвесной..
VETER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2009, 14:52 (14:52)   #156
Юра
Аватар для Юра
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
Юра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классов
Юра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2009, 21:14 (22:14)   #157
Marduk
Аватар для Marduk
Благодарностей: 356
Васек Трубачев, Спасибо будем знать!
V12, Да нет, ничего характерного не слышал! Только если резина немного шуршала!
Старый 02.11.2009, 21:20 (21:20)   #158
Tanchik
Аватар для Tanchik
Благодарностей: 122
А я Вам всем тут чё расказывала да показывала, что на заводе балансировать надо, где оборудование спец. имеется, чтоб не било и болтало потом. И не надо вовсе в сборе менять, ну разве что совсем если некуда лишние 600 евро деть.
Если будете менять на новый , то старенький подарите я на завод ребятам отдам, для обменного фонда будет.
Последний раз редактировалось Tanchik; 02.11.2009 в 21:25.
Старый 10.11.2009, 22:59 (21:59)   #159
hserif
hserif Младенец
Слушайтесь что говорил мудрый МИРОН!
Если руки из одного места или в механике профан- дорога к официалам и развязывай денежный мешок.
А в принципе проблема решаемая.
Из Москвы передали мне новый подшипник, сняли кардан, внимательно и аккуратно заменили подшипник, соблюдая все рекомендации описанные в этом форуме, поставили кардан на место, и вот по прошествии 1500км , могу смело сказать - овчинка стоит вычинки. Поездил на разных скоростях - претензий нет. Тур бежит как новенький.
Спасибо всем!
Dru77 (31.01.2010), V12 (10.11.2009)
Старый 10.11.2009, 23:41 (00:41)   #160
Marduk
Аватар для Marduk
Благодарностей: 356
Ребят, такая фигня!
Менял тут на неделе рачаги, тяги, втулки ну и соответственно делал сход-развал!
Вобщем снова появилась вибрация, но уже ближе к 95 - 100 км/ч
Езжу с ней где-то неделю. Последние два дня ощущается уже меньше.
Текущее время: 22:30. Часовой пояс GMT +3.
