Старый 14.06.2013, 10:12 (11:12)   #141
Patap
Аватар для Patap
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 50
Patap Детский сад
Тоже дуло теплым воздухом. Поехал на заправку - в системе было 230 гр., выкачали сначала всё, залили полностью до 700 гр. (у меня 2-х зонный), давление держит. Но всё равно дует теплым воздухом.
Вчера подцепился шнурком: выполнил тест исполнителей, считал ошибки - 00445 потеря хладагента, стёр ошибки - УРА!!! Подул холодный воздух
Patap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2013, 09:54 (09:54)   #142
T7736
T7736 Младенец
Доброго дня всем. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с клапоном на компресоре климатконтролем.Товключится клима то нет.Есле не включается выключаю зажегание потом включу заведу и бывает что клима охлаждает.Подскажите кто может и меняется этот клапан отдельнот или с компресором вместе.
T7736 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2013, 18:49 (18:49)   #143
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
T7736, меняй компрессор... и будет щастье)))
Старый 22.07.2013, 21:10 (00:10)   #144
Djonikddd
Аватар для Djonikddd
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 268
Djonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классов
Доброе время суток!
Заменил муфту свободного хода кондера, а она через 10000 км опять заклинила, мои варианты муфта г-но(была ина), или или... что еще может быть
Djonikddd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2013, 23:27 (22:27)   #145
Гогени
Поблагодарил(а): 27
Гогени Младенец
Доброе время суток!
Ина, это в оригинале... хз... а обгонная и металлическая не клинят, менялось все вместе?
Гогени вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2013, 06:45 (09:45)   #146
Djonikddd
Благодарностей: 268
извини не понял , обгонная и металлическая это не одно и тоже, или имеешь ввиду обгонная и предохранительная .
проблема как раз в том что клинит обгонную
Старый 24.07.2013, 00:13 (23:13)   #147
Гогени
Поблагодарил(а): 27
Гогени Младенец
...блин... там система такая,- от компрессора кондея идет шток, на нем электромагнитная муфта в которой частенько срезает клёпки (внутри) на конце этого штока металлическая муфта шестерня, которая входит в обгонную резиновую (типа маленький ремень грм), с другой стороны, в ту же обгонную муфту входит аналогичная металлическая муфта-шестерня, которая сидит на штоке ГУРа... так вот клинить может вся цепь : металл-резина-металл и именно по этой причине срезает клепки в электромагнитной муфте... но, скорее всего, клинит металлическая муфта на штоке компрессора кондея ибо меняют, как правило, только резину и метал с гура.... где-то так...
Старый 24.07.2013, 20:58 (23:58)   #148
Djonikddd
Благодарностей: 268
Все разобрался , оказываеться лопнула обойма внутри обгонной муфты, и ролик внутри нее заклинил весь механизм.
Да и с терминологией как то так должно быть:
1. внутри компрессора - электромагнитная соленоидная муфта
2. снаружи первая(у которой клепки) - предохранительная муфта
3. снаруже на предохранительную накручивается - обгонная муфта(внутри и принцип действия как у заднего колёсного барабана , велосипеда урал, или кама)
4. на обгонную муфту надевается (как кусок ремня грм) - гибкая соединительная муфта
дальше приблуды гура
Игоряныч (29.07.2013)
Старый 13.08.2013, 09:14 (09:14)   #149
Vlad i mir
Аватар для Vlad i mir
Vlad i mir Младенец
Доброе утро! Накануне 2 августа, когда я был уже весел и наряден , подуло теплым воздухом, вместо прохладного.. Вчера заехал на сервис в Zip, подключили комп.. Показывает, что компрессор работает, но трубки горячие все.. Мастер сказал, что, скорее всего, надо менять компрессор. Подскажите, его целиком менять надо, или должны снять, разобрать и посмотреть, что с ним?
Последний раз редактировалось Vlad i mir; 13.08.2013 в 09:23.
Vlad i mir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2013, 12:02 (12:02)   #150
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Не так в пункте №1 . Нет в этом компрессоре электромагнитной муфты..
Старый 17.08.2013, 19:19 (19:19)   #151
Valera3
Valera3 Младенец
Парни! Не могу прокрутить муфту генератора, кручу рукой за резиновую муфту. Или надо вал крутить? Муфта кондера крутится легко. Замена?
Добавлено через 2 часа 27 минут 20 секунд
АУ! Ну Правда срочно нужно! Заказовать или нет?
Последний раз редактировалось Valera3; 17.08.2013 в 19:19. Причина: Добавлено сообщение
Valera3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2013, 19:54 (19:54)   #152
chikanarik
Valera3, муфта в одну сторону крутится, в другую стопорится... как на велосипеде когда крутишь педали усилие передаётся на звёздочку, когда колесо крутится накатом звёздочка стоит на месте...
Старый 17.08.2013, 20:09 (20:09)   #153
Valera3
Valera3 Младенец
Ну конечно я это знаю, крутить за вал генератора(не могу рукой достать) или за резиновую муфту тоже можно? Резиновая вместе с обгон ной не крутится ни куда!
Старый 19.08.2013, 13:04 (12:04)   #154
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
Ребят, есть 2 муфты свободного хода (новые, оригинал) - 070903201E - 2250 руб/шт
Черного цвета NSK ?
Старый 03.11.2013, 19:30 (19:30)   #155
BOBER
Благодарностей: 26
BOBER Детский сад
Запусти мотор, закрутится!!!
BOBER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2014, 09:20 (09:20)   #156
Gerbert
Причина: 5.3
Благодарностей: 35
Gerbert Младенец
Ребят, есть 2 муфты свободного хода (новые, оригинал) - 070903201E - 2000 руб/шт
Gerbert вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2014, 18:44 (18:44)   #157
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,452
Совсем запутался
Пробег 165.000 - муфты не менял
В мануале - менять через 180.000
Готовлюсь...
Понял, что надо:
Муфта компрессора кондиционера 070 903 327 D = 2 шт. Это обгонные?
Муфта (шкив) свободного хода компрессора кондиционера 070 903 201 E = 2 шт.
Шкив генератора 535 0118 10 (ИНА) = 1 шт. - Нужен или нет???
...Кольца компрессора кондиционера... не нашёл только номера ... и сколько штук надо?
Кольца это на штуцера компрессора... уплотнительные колечки, их лучше поменять... что бы потом не лазить не искать утечку
Дайте, плз, номера колец
И ещё...
Вычитал, что можно брать GATES (комплект муфта свободного хода + эластичная муфта) K01EG1
Надо брать 2 комплекта?
Ещё есть комплект INA 535 0186 10 ( Комплект эластичной муфты сцепления)
Там тоже 2 муфты
Последний раз редактировалось Игоряныч; 24.02.2014 в 18:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.02.2014, 10:42 (10:42)   #158
Aiwerson
Благодарностей: 51
Aiwerson Младенец
Да-да! И по V10 подскажите,пожалуйста,кто знает. Там всё тоже самое,что и на R5? Где-то читал, что можно обойтись без снятия двигла. А то только из-за муфт снимать мотор как-то не айс. Пробег почти 160 т.км, ничего из муфт не менял.
И еще, у меня тоже дул прошлым летом теплый воздух, думал, что-то срезало или заклинило. Но обошлось всё заменой всех трубок кондея и осушителя,т.к. резину на них разъело от соли. Мне их после замены показали - они были дырявые. Но удовольствие (з/ч+замена) тоже не из дешевых.
Но без снятия двигла
Aiwerson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2014, 17:57 (17:57)   #159
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Подскажите, а в оригинале точно ина лежит? R5/v10? Я просто видел ещё чёрного цвета как пластиком залитые там тоже значёк фольксваген ауди.
Кто держал оригинал в руках опишите, он железный серебристый как ина? или как пластиком чёрным облитый?
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
а также эластичные муфты, реально эластичные? А то у меня тут лежит одна , так она как камень, я её даже согнуть не могу.
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 19.03.2014 в 17:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.03.2014, 20:05 (22:05)   #160
ANG
Благодарностей: 23
ANG Младенец
В оригинале ина, коробки разные, у ина зеленая с белым у оригинала картонка с черными значками фв и ауди, и та и другая блестящие железяки и никак не могут быть залиты пластиком, а эластичная она только потому что рвется в случае клина обгонной, и рукой она не сжимается.
ANG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
БУТУЗ (19.03.2014), Серый V10 (20.03.2014)
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +3.
