11.01.2016, 20:08 (19:08) | #141 |
Добрый вечер.
Обманку на банк 1 зонд 1...возможно установить или нет? При внешней температуре ниже 2С дергается иногда. Троит. Мигает чек. Ошибка показала пропуски 1-2-3 периодически. Цепь подогрева банк1 неисправность. Как выезжаешь из тёплого гаража всё ок. Цена от 9800 новой лямды...думаю о возможности обмана☺. Подскажите возможно или не тратить время. Спасибо. |
12.01.2016, 20:53 (22:53) | #142 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
189
Добрый вечер.
13.01.2016, 00:22 (23:22) | #143 |
Спасибо. Он и так воняет и жрёт, катов нет.стрят пламегасители.22 город 17 трасса
Прошлой зимой небыло дёрганий. И ошибка эта была. И чек не моргал. Вот этой зимой только началось. Можно его просто отключить вытащив из разъема? Машина поедет ? |
13.01.2016, 14:44 (16:44) | #144 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
189
15.01.2016, 18:37 (17:37) | #145 |
Спасибо. А как ехать будет. Дёргаться?. И чек моргать будет.? Или будет ехать и разгоняться как обычный исправный автомобиль, но с расходом литров 25 на сотню.
15.01.2016, 19:29 (21:29) | #146 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
189
У вас причина пропусков кроется не в обрыве цепи подогрева лямбда-зонда. Причина в другом. Проверьте катушки, свечи, клапан рециркуляции картерных газов. Я с такой лямбдой полгода ездил, пока vas не подключил. Выкладывайте скан ошибок. Лямбда-зонд конечно тоже нужно менять. Могу свой старый (еще исправный) отдать, если новый покупать жаба душит. |
Последний раз редактировалось den89; 15.01.2016 в 19:33. |
16.01.2016, 01:52 (00:52) | #147 |
Свечи новые , катушки новые, меняли местами показывает теже пропуски 1-2-3.
Эти пропуски появились этой зимой и чек заморгал. Той зимой таже ошибка была. Но чек не моргал. И машмна при разгоне не дергалась. Проявляется моргание не всегда. Дергается тоже иногда. Свечи смотрели как новые нагара нет. ошибку только обрыв цепи нагрева первый зонд первый банк.выложить не могу на сервисе делали Ваш зонд с большим удовольствием возьму. Новый не могу брать финансово. Только поменял фильтр и бензонасос и рычаги задние.... рейка стучит и подвесной завыл......а тут ешё этот долар к 100 руб...лезет. Почём отдадите. Спасибо за предложение. |
16.01.2016, 13:12 (15:12) | #148 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
189
Так забирай, за пересылку на телефон деньги положишь, когда приеедет. Координаты в личку скинь- почтой отправлю.
16.01.2016, 22:18 (00:18) | #149 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
189
Вот еще: http://ru.aliexpress.com/item/955606...00010.1.rAayEs
Последний раз редактировалось den89; 17.01.2016 в 14:55. |
Поблагодарили: | Андрей Шепель (23.02.2017) |
17.01.2016, 16:12 (15:12) | #152 |
Похож. А как Вы узнали что это он.? Я интересуюсь о будущем возможном обращении в этот магазин.
Пишу их продавцам и номер вага родной указываю а они говорят давай наш номер как у нас в магазине. а магазин и цены очень даже ничего |
17.01.2016, 18:54 (20:54) | #153 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
189
Пишу их продавцам и номер вага родной указываю а они говорят давай наш номер как у нас в магазине. а магазин и цены очень даже ничего 2. Штеккер с сопротивлением идёт. На зонде пять проводов. На фишке шесть. 3. Там таблица применимости есть. Туарег последний. |
20.01.2016, 21:41 (13:41) | #154 |
Доброго Времени суток, нужна помощь с правильным выбором лямды.
Владею туром 2006 (V6, 3.2 американец) ошибки P0420, P0430 сказали что нужна замена обеих лямбд до катализатора вопрос: они одинаковы ? так как везде передние только под номером (0258007357) 17357 Спасибо |
21.01.2016, 05:32 (07:32) | #155 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
189
Последний раз редактировалось den89; 21.01.2016 в 05:33. Причина: синтаксическая ошибка. |
Поблагодарили: | max4949 (02.04.2016) |
21.01.2016, 21:43 (23:43) | #157 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
189
P0420, P0430-снижение эффективности катализаторов 1 и 2-го. Пришло время менять/вырезать катализаторы, лямбды тут ни причем.
29.01.2016, 22:32 (21:32) | #158 |
den89, спасибо.
Всё работает. Всё подошло. Нет миганий чека. Нет троения двигателя. И чек погасили. Добавлено через 2 минуты 35 секунд Мастер сервиса ВАГ бился в истерики что это коричневый ну никак не станет вместо чёрного. Даже если разъёмы одинаковые..... Надо было поспорить. |
Последний раз редактировалось skyair2; 29.01.2016 в 22:32. Причина: Добавлено сообщение |
31.01.2016, 13:07 (13:07) | #159 |
Благодарностей: 17
17
Добавлено через 3 минуты 12 секунд А тесты в базовой установке 34 35 37 38 начинаются как положено но вот их окончания так и не получалось дождаться, больше 6 мин.ожидания, а тест все продолжается. |
Последний раз редактировалось constellationcv64; 31.01.2016 в 13:07. Причина: Добавлено сообщение |
31.01.2016, 20:10 (22:10) | #160 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
189
По поводу работы ничего не скажу, посмотрите по отзывам сами.
Себе ставил Bosch оба датчика с одинаковыми номерами. Ссылку дал ради недорогой альтернативы. Подозреваю, что это неплохой авторазбор и возможно не китайский ибо на площадку алиекспресс умудряются попасть даже отечественные производители. |
Последний раз редактировалось den89; 31.01.2016 в 20:12. Причина: тупой т9 |
