#1 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
37
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования. Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Отключение омывателя фар Включение передних фар без задних габаритов Адаптация датчика угла поворота руля. Изменение количества миганий поворотников Кодировка автономного отопителя, блок №18 |
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 08:49. |
Поблагодарили: | 525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009) |
#141 |
Бугровский Двукратный
![]() Город: Питер
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
Поменял. Все равно только нечетные частоты...
#143 |
Подскажите кто знает! При диагностике выключился ноутбук и в системе прописался какой то глюк.
Пропал звук предупридительного зуммера и поворотники при включении направо - один раз моргнёт правая сторона , а потом моргает левая. И мне кажется при открытой водительской двери на заглушенной машине раньше на экране не прописывалось что "включен свет", а просто был противный сигнал. ![]() |
#145 |
Подскажите, кто знает, как отключить сигнал ремня безопасности, что сделать для того, чтобы при включении задней передачи опускалось правое зеркало заднего вида?
#146 |
![]() Город: Москва / Moscow Touareg FL 3.6 V6FSI
Поблагодарил(а): 4,720
Благодарностей: 7,799
9886
vitaliy77, про ремни есть,с помощью VAG! читай внимательней! а зеркало, переключатель зеркал вправо.
![]() pava2005, мне бы этот зумер вырубить, сам по себе пропал? |
Последний раз редактировалось BIMO; 07.07.2010 в 17:12. |
Поблагодарили: | vitaliy77 (07.07.2010) |
#147 |
Отключение сигналов непристегнутых ремней безопасности:
Про ремень: Чтобы Тур пищал, если ты не пристёгнут, то в 17 блоке прибавь 2 к четвёртой цифре. Например, было 0005231, а должно быть 0007231. И наооборот...... |
#150 |
![]() Город: Питер
4933
Этот номер не прошёл, не опускается.
#151 |
Возьми Мануал, там доходчиво и по русски написано, как настроить правое зеркало.
#152 |
![]() Город: Питер
4933
Как настраивать зеркала и так понятно. Речь идёт о том, что при включении задней передачи правое зеркало автоматически опускается вниз с обзором правого заднего колеса.
#154 |
![]() Город: Питер
4933
Всётаки книжки нужно читать...
Внесение в память регулировки для правого наружного зеркала при движении назад. – Включите зажигание. – Включите передачу заднего хода. – Установите правое наружное зеркало таким образом, чтобы можно было хорошо видеть бордюрный камень справа. – Нажмите ту же самую клавишу памяти, которую Вы нажимали при внесении в память регулировок для движения вперед. Внесение в память будет подтверждено звуковым сигналом, похожим на удар гонга. – Выключите зажигание. |
#156 |
![]() Город: Питер
4933
Буцефал, это для тех у кого сидение с памятью? я правильно понимаю? =)
#157 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 71
97
Комрады! Кто-нибудь знает как установить порог скорости, на котором свет в режиме "Авто" зажигается в дневное время? Сейчас он загорается сам примерно при 140 км/ч...
#159 |
Благодарностей: 37
87
такая штука рабтала с переключателями с нарисованым тонелем, там вроде включался свет при 100км/ч и при въезде в тунель или вечером, так было на пассате 6 у меня во всяком случае =)
а звуком оповещение выставляется для зимней езды чтоб понимать куда быстрее хочешь приехать ... ;) |
#160 |
Благодарностей: 154
207
Andyy, помимо оповещения для индекса скорости зимних шин (а не для зимней езды) есть оповещатель просто о превышении определенной скорости которая через БК задается... только на GP он падла сбрасывается при глушении...
Поблагодарили: | Alex0313 (23.04.2012) |
