15.02.2010, 09:16 (09:16) | #142 |
Поблагодарил(а): 8,058
Благодарностей: 1,957
3164
Что вы имеете в виду? Что датчик на новых машинах будет один и тот же?
И на Q7 и на Туареге теперь они одинаковые. |
15.02.2010, 10:48 (10:48) | #143 |
Поблагодарил(а): 1,149
Благодарностей: 757
1341
датчик купил? у ОД?
и что, фв ОД барыжат датчиками от ауди ку7? (аудевыми запчастями) |
24.02.2010, 13:09 (15:09) | #144 |
6
При длительной езде по трассе в мороз работают вентиляторы довольно длительное время, пока не заглушишь мотор и не выждешь 3-4 минуты. ОД ошибки не видит, но проблема как то так сама собой не решается. Изучив вопрос, так для себя и не понял однозначного ответа - менять датчик G65 на другой или нет, и можно ли вылечить сий недуг - переподключением датчика? Хотелось бы узнать побольше ясности в данном вопросе.
24.02.2010, 14:36 (13:36) | #146 |
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
14451
ошибка g65 есть, своими глазами видел, причем не обязательно чтоб винтеляторы работали при вашем визите к дилеру, ошибка в логах остается :) я решил проблему переподключением (то, что сам ВАГ рекомендует), гарантия, задушила жаба платить денег из кармана за подключение кукушного датчика и сам датчик... думается мне эти деньги еще будет на что потратить с этим надежным автомобилем |
24.02.2010, 16:28 (16:28) | #147 |
Приветсвую уважаемые комрады.я уже несколько раз писал про сей недостаток.Обращался к ОД несколько раз и наконец мне совсем надоело выслушивать что решения нет и т.д и т.п разок даже на тех. спеца наорал.Позвонил в Московию на ФВ РУ.заявочку приняли и обещали перзвонить. меня по началу сильно удивило что у них нет спецов технарей и они только перключают на какого нибудь диллера. Меня простая телефоная переадресация не устроилла и я попросил дать мне четкий ответ "когда и как будет решена проблемма с датчиком г65". через несколько дней мне позвонили от ОД где я обслуживаюсь и настоятельно попросили приехать.единственое условие рабочий день. Забрали с радостными улыбками мою машинку, колдавали часов 5. Переподключали проводку, у ребят целый мануал отдельно распечатан с фотками и коментами от ФВ!!!!! там все поступенчато описанно что и куда. Исходя из этого делаю вывод , ОД старается динамить нас , а когда уже прижали делают свою работу.Результат полет нормальный, карлсона нет,и ни че не потеет, специально провоцировал срабатывание ЕСП.Единственно что заметил, ЕСП теперь работает мягче и раньше срабатывает.
24.02.2010, 17:53 (17:53) | #148 |
Бугровский Двукратный
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
24.02.2010, 22:08 (22:08) | #149 |
Поблагодарил(а): 3,392
Благодарностей: 3,633
4761
Купил датчик от Q7 у парнеров клуба (Александр-спасибо!), поставили в АвтоГанзе - вроде проблема решилась, даже расход топлива почему-то упал. Буду дальше наблюдать!!!
24.02.2010, 23:33 (22:33) | #150 |
14451
и видел такие же объяснялки и схемы как и что подключать по шагам.. кстати интересно: сам ВАГ там пишет что замена датчика нецелесообразна по причине блаблабла, необходимо переподпключение бла бла бла кстати прикол, впервые увидел значок ESP с "машинкой, которую заносит" после решения этой проблемы, до этого сколько в занос машина не уходила - эта пиктограммка на панели не моргала никогда (получается мош и не работала ESP у меня ваще? ) |
Последний раз редактировалось turovod; 24.02.2010 в 23:36. |
09.03.2010, 11:52 (11:52) | #151 |
Поблагодарил(а): 265
Благодарностей: 157
285
Завел машину утром - заработали вентиляторы и отказались выключаться, поездил так час (машина срочно была нужна), после очередного запуска машины - включаться перестал, я подумал что глюк прошел ... не тут то было ...
Сегодня утром завел и стал чистить машину от снега ... слышу - шир шир шир ... что то скребется > открываю капот смотрю - большой пропеллер стоит, а маленький слегка прокручивается делает пару оборотов, останавливается, затем опять и т.д.... Ошибки пока не смотрел, но думается мне кирдык вентиляторному матору от перенагрузки, т.к. датчик полетел - а за ним цепная реакция... . Было у кого такое? |
09.03.2010, 11:59 (13:59) | #152 |
Поблагодарил(а): 1,338
Благодарностей: 910
1395
Я тоже чуть датчик не поменял, но дело было "не в бабине". Уровень ОЖ в расширительном бачке был на min, я долил до max и уже пол года винты молчат.
Не торопитесь предпринимать кардинальных действий не проверив элементарных вещей |
Поблагодарили: | ATN (09.03.2010) |
09.03.2010, 12:39 (12:39) | #153 |
Благодарностей: 157
285
Alegan, Да, в вашем случае - все зависимо от температуры, так? А в моем именно глюк, т.к. машина холодная, на улице -7С . Завожу - и они тут же включались на полную ... а теперь молчат, подергиваясь ...
09.03.2010, 15:04 (17:04) | #154 |
Благодарностей: 910
1395
09.03.2010, 16:49 (15:49) | #155 |
14451
кирдык вентиляторам, езжайте менять, надеюсь по гарантии у вас это будет пусть заодно и датчик заменят п.с. случай лишний раз подтверждает то, что если под капотом не те звуки или не те следы, то надо чинить сразу и не задумываясь не откладывая, иначе потом можно целую цепочку дорогих проблем поиметь |
16.12.2010, 14:38 (14:38) | #156 |
Включение вентиляторов в мороз
Нужна помощь !!!!!
Туарег 4,2л двигатель AXQ 2004 год. Пробег ~ 100 000км Проблема - в мороз (от - 15 градусов и ниже) включаются вентиляторы двигателя. Работают непрерывно в самом сильном режиме. В результате температура масла - на нуле, температура антифриза не изменяется - 90 градусов. Приходится ездить на холодном двигателе - сильно увеличивается расход топлив. При температуре меньше -10 гр - все нормально. Даже этим летом (+ 40 на улице) вентиляторы в этом режиме НИКОГДА не включались. Офицалы ничего не находят, хотя и говорят, что такие проблемы существуют, но их решение неизвестно. Огромное спасибо всем, кто сможет прояснить ситуацию. |
16.12.2010, 15:13 (14:13) | #157 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
328
Была такая уже тема. Требуется замена датчика высокого давления от Q7. Я себе заменил сам. Он легко откручивается (там клапан) находится под кожухом лобового стекла.
16.12.2010, 16:36 (15:36) | #159 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
328
4L0 959 126 вот он. Стоит он 1500 рублей.
