Старый 13.03.2011, 09:27 (09:27)   #141
kockareff
Благодарностей: 29
Изображений в галерее: 12
kockareff Детский сад
пробег 153000 ,брал был 120000 .поменял маховик и передние датчики пневмы ,за два года больше проблем не было
kockareff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2011, 00:41 (03:41)   #142
oeugen
Продавец воздуха
Аватар для oeugen
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 369
oeugen Выпускник школыoeugen Выпускник школыoeugen Выпускник школыoeugen Выпускник школыoeugen Выпускник школыoeugen Выпускник школыoeugen Выпускник школыoeugen Выпускник школы
204000км. пробег, аппарат 2006г, даже не вспотел за это время, при условии, что соляра у нас наимертвейшая, все в штатном режиме обслуживания за исключением мелочей, которые правда порой раздрожают
oeugen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2011, 05:51 (04:51)   #143
electronik
Touareg 3.2 V6 Individual
electronik Младенец
167000км
2003г. американец на пружинах
с автосервиса можно сказать не выезжает в последнее время :)
за 3 года
поменял всю подвеску полностью
задние шруза менял 2 раза , передние тоже на подходе
щас отдал цепь грм меняют
ну и + облил его полностью, так как полировка сказали не поможет (были глубокие царапины)
кучу датчиков ещё поменял :)
все з.ч оригинал фв
а вообще по чекам за всё время эксплуатации ремонта почти на 500.000р :)
electronik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2011, 07:11 (07:11)   #144
Нафаня
Аватар для Нафаня
Поблагодарил(а): 1,149
Благодарностей: 757
Нафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курс
electronik, кому то достанется потом машинка отремонтированая.
Нафаня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2011, 15:56 (14:56)   #145
electronik
electronik Младенец
да вот чёт после того как облил её полностью :) желание продавать отпало :)
НО я щас его заберу с замены цепи , и он же опять попросить что нить поменять :)
а ещё вопросик , поменял коллекторы , а у нас у мастеров ну нет оборудования для скидывания ошибки , самому никак не убрать ? :) до дилера далеко далеко
Старый 21.03.2011, 23:06 (23:06)   #146
vw950
vw950 Младенец
4,2 AXQ V8, пробег 174т. - Туры живут долго!
vw950 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2011, 06:58 (06:58)   #147
Валентин63
Валентин63 Младенец
добавлю и я свое мнение эксплуатирую год, вып .2007 2,5ТД брал пробег 90тыс км, ТО 90 замена фильтров масла, вчера масло сам поменял пробег 107 тыс , за год замена датчика уровня кузова у официалов 6000руб, пока все, аккум родной с завода, заводит и -28 без вебасты, удивляет, на Пассате 1,9ТД меняю Аккум каждые 2года чтоб в морозы небыло проблем с заводкой. делаю ТО 107000 у Саши в маг все расходники масло -7000р надеюсь и дальше в се будет хорошо Всем удачи!!!
Валентин63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Валерий 008 (23.03.2011), Ден3,2silver (23.03.2011)
Старый 23.03.2011, 12:25 (12:25)   #148
Drunchik
Аватар для Drunchik
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 313
Изображений в галерее: 17
Drunchik Ученик младших классовDrunchik Ученик младших классовDrunchik Ученик младших классовDrunchik Ученик младших классовDrunchik Ученик младших классов
Вот и я разменял вторую сотню
За время эксплуатации с июля 2008 г.
по гарантии - впускной коллектор
после гарантии- мотор передних стеклоочистителей, нижние рычаги (из за порваного пыльника-блин), втулки стабилизатора
В остальном только плановое ТО каждые 15000 км.
Тип файла: jpg IMG_0028.jpg (200.5 Кб, 149 просмотров)
Drunchik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2011, 01:43 (01:43)   #149
donebyalex
donebyalex Младенец
230 тысяч 2005 года тди проехал на нём 20 тысяч колодки диски тормозные со светом чтото было ещё доделать надо!а так да я уверен что она милион пройдёт!!!!
donebyalex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2011, 14:32 (14:32)   #150
belov55
Аватар для belov55
belov55 Младенец
Акуры все америкосы (брать еще более стремно чем туарег), а так в моем рейтинге они оказались на втором месте.
у меня друг на акуре MDX за 4 года эксплуатации только расходники менял, сейчас на полтинник всю подвеску перебирает, могу сказать, что одна из самых неприхотливых машин...
себе недавно туарег взял 2007 г 3.0 TDI, пробег 177 тыс.км, сам накатал еще 2 тыс
из проблем:
1. отходит где-то контакт, зажигается ошибка курсовой устойчивости, проеду по кочкам, глушу-завожу, ошибка исчезает, до сервиса еще не успел доехать...
2. уходит антифриз (за 2 тыс долил 1 литр), негерметичность обратки, нужно поменять маленькую прокладку (тоже пока не успел устранить)
пока вроде все...
накатаю побольше километров - думаю наберется статистика по отказам :-)
belov55 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2011, 20:14 (20:14)   #151
Нафаня
Аватар для Нафаня
Благодарностей: 757
по отказам :-)
100%., надежен как ак47. Мне аскура нрвится на спорт пакете, вот только цена не адекват ее новой 2,5 мульона.
Старый 31.03.2011, 09:45 (09:45)   #152
Kuz37
Аватар для Kuz37
Kuz37 Младенец
Доброго дня всем!!
Владел до рейстайлом с 1 сентября 2006 отдал с пробегом в 100т.км-меняли два передних ступичных подшипника, передние стойки(пневматика)из-за обломанных клапанов(сгнили), датчик положения кузова задний(заводской брак , провод оборвало , неправильно проложен), гидроусилитель(потёк сальник, сам виноват), лампочки габаритов в фарах, мотор раздатки, замена воздушного коллектора(эта проблема у всех дизелей 3.0 практически, вылезает в районе 70-100т.км, рекомендую менять сразу оба, или делать промывку их хотя бы каждое третье ТО, влияет на расход и неправильную работу КПП)
Сейчас владею рейстайлом с 1 февраля 2009 пробег 97т.км--менял блок клапанов КПП(думаю зря, проблема думаю была в воздушных заслонках(коллектор)), воздушные коллектора на 92т.км.
Автомобилем доволен, оба с 0, на пневмо 3.0 дизель.
Да чуть не забыл, по нашей грязи и соли втулок стаба хватает на 40-45 т.км максимум, по асфальту не заметно, но стоит съехать на неровность или лежачий полисмен сразу проявляется.
Kuz37 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2011, 13:50 (12:50)   #153
alevas
alevas Младенец
Всем привет!
перевалил за 300000, пока живой...
alevas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2011, 11:40 (10:40)   #154
Игорь777
Благодарностей: 87
Игорь777 ПервоклашкаИгорь777 Первоклашка
Всем привет!
Респект!
А мотор какой?
Игорь777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2011, 22:57 (22:57)   #155
Alexeevich
Аватар для Alexeevich
Поблагодарил(а): 21
Alexeevich Младенец
Вот очень развернутый отчет о владении Туром.
Alexeevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2011, 11:38 (10:38)   #156
abdula
abdula Младенец
2003. Пробег 234000км. Пока без проблем, но начал выдавать ошибку 17755- не соответствие датчиков распред. и колен. валов
abdula вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2011, 17:13 (17:13)   #157
павел383
павел383 Младенец
Всем привет!
Тур 2004г 3.2 покупался новым пробег 345000км еще живой
павел383 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ден3,2silver (14.12.2011)
Старый 13.12.2011, 15:41 (15:41)   #158
LelikZ
LelikZ Младенец
Всем привет У меня тур 2,5 R5 2005года пробегу у него 250000 куплен был с пробегом в 240000 как купил не работал кондиционер и как-то очень сильно шумел двигатель. Через недельку заехал к другу кондей починил за 1000р проблема была в релюхе. При включение кондиционера двигатель начинает тихо работать, механик сказал что проблема в шестеренках причем 3 или 4 из них стоят на блоке цилиндров а та которая шумит стоит на насосе гура и только потом идет к кондею. У кавонить была такая проблема и как с ней боролись?
LelikZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2011, 12:14 (12:14)   #159
levasky
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 99
Благодарностей: 515
levasky Ученик средних классовlevasky Ученик средних классовlevasky Ученик средних классовlevasky Ученик средних классовlevasky Ученик средних классовlevasky Ученик средних классов
Я вот поражаюсь. Как на авто 2004, да даже 2006 может быть пробег 100 тыс и меньше!!!
levasky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2011, 12:21 (15:21)   #160
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Текущее время: 05:47. Часовой пояс GMT +3.
