Старый 08.01.2014, 16:11 (16:11)   #141
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
Я так понимаю от второго аккума в багажнике двиг не завести никак?:( в тип энд трикс видел пост о том, что надо сначала ключ повернуть направо потом налево и тогда можно завести машину от второго аккума...
на GP 4.2 V8FSI от второго в багажнике не завести никак
этот трюк работает только на V10 TDI, у которого стартерная в багажнике, сетевая под сидением и есть доп реле, которое умеет перебрасывать потребителей между батареями.
andronec (27.01.2014), Колямба (08.01.2014)
Старый 08.01.2014, 16:40 (21:40)   #142
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
BVP, да начитался уже... Смутил тот пост в тип энд трикс... Вот нет чтобы на всех Турах такую штуку сделать... А то 2 аккума, а толку ноль:(
Старый 22.01.2014, 14:58 (14:58)   #143
DEDUCHKA
DEDUCHKA Младенец
У меня на Туре штатно стоит Эберспехер 5 кВт и он работал только как догреватель при температуре ниже +5 град. Сначала я установил GSM-модуль Это было в ноябре 2010г. Потом через некоторое время активировал кнопку ,,Предпусковой подогреватель". Аккумулятор стоял родной Moll 110-520. Почти две зимы я пользовался предпусковым подогревателем через GSM-модуль, минимальное время было 30 мин. Потом он перестал запускаться или запускался и при падении напряжения примерно 11V он прекращал работу. У ОД после проверки аккумулятора была предложена замена на аналогичный. Прошло еще почти столько же времени пользования и ситуация вновь повторилась. Поездки были короткие и, вероятно, акб не успевала заряжаться. Сейчас после приезда на работу подключаю автомобиль к зарядному устройству СТЭК через клеммы под капотом, в конце рабочего дня запускаю подогреватель не отключая зарядное устройство от розетки. НО это тоже гемморой. Надо установить в багажник второй аккумулятор по схеме как сделано на V10, надо только найти грамотных и ответственных спецов. Возникает вопрос: хватит мощности штатного генератора для заряда двух АКБ. Где-то недавно прочитал, что на V10 стоит генератор с редуктором и жидкостным охлаждением.
Последний раз редактировалось DEDUCHKA; 22.01.2014 в 19:57. Причина: правка текста
DEDUCHKA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2014, 04:46 (06:46)   #144
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
ParKoV ПервоклашкаParKoV Первоклашка
DEDUCHKA, хватит. Мощность генератора не влияет емкость аккумулятора. Только не будет он успевать заряжаться, если короткие поездки. Надо больше ездить и 2 аккумулятора будут заряжены
ParKoV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Михаил73 (12.10.2015)
Старый 03.02.2014, 00:46 (00:46)   #145
Михаил Викторович
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 81
Михаил Викторович Детский сад
Камрады, устанавливать второй аккум чего-то не очень охота( бюджет,геморр,так ещё и руки кривые, а прямые искать времени не хватает), поэтому в связи с частым использованием Вебасто, и как следствие частичной разрядкой аккума, хочу прикупить пусковое устройство,работающее автономно после зарядки (желательно не очень длительной) в домашних условиях от 220В. Кто какие пользовал,или пользует? (Telwin SPEED Start 1812 прошу не предлагать)
Михаил Викторович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2015, 01:35 (00:35)   #146
Алекс81
Аватар для Алекс81
Поблагодарил(а): 504
Благодарностей: 462
Алекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классов
Ну и как на NF кто-нить второй Аккум поставил?
Алекс81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2015, 09:47 (08:47)   #147
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 2,646
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
на NF это фантастика...или жуткий колхоз...
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2015, 12:39 (11:39)   #148
Алекс81
Аватар для Алекс81
Благодарностей: 462
Ну вдруг)
Старый 09.07.2015, 13:21 (12:21)   #149
alex1245
Аватар для alex1245
ну если переварить пол под запаской от GP, то можно более менее цивильно сделать.
Старый 09.07.2015, 23:12 (22:12)   #150
Алекс81
Аватар для Алекс81
Благодарностей: 462
Плевое дело)))
Старый 10.07.2015, 10:20 (09:20)   #151
alex1245
Аватар для alex1245
ну тогда в добрый путь...
Старый 10.07.2015, 10:24 (10:24)   #152
BVP
Плевое дело)))
если есть талант, то может туда батарейку от гибрида присабачить?
можно будет не только котел и стартер запитать ...
SABA77 (10.07.2015)
Старый 10.07.2015, 10:47 (10:47)   #153
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
BVP, Влад для села на прицепе лучше такую батарейку возить на прицепе https://www.drive2.ru/b/1978720/
alex1245 (10.07.2015), BVP (10.07.2015)
Старый 09.08.2015, 00:35 (23:35)   #154
romario89
Аватар для romario89
romario89 Младенец
Странные вещи вы говорите) При -30 эберспехер за полчаса спокойно подогревает машину и аккум ни разу еще не садился. Во всяком случае у меня так. Причем на дэу нексиа.
romario89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2015, 20:59 (20:59)   #155
freeman07
Аватар для freeman07
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 34
freeman07 Младенец
ребят выручайте
Можно вас попросить консультацию электрике на таурег V8 4.2 2005 г.?
дело в том что у меня проблемы с батарей ....((
ровно год назад я установил на мой Тур Бошовский аккумулятор на 110 ампер
сейчас у меня проблемы с заводкой по утрам и вечерам
машиной пользуюсь на работу и домой ))
вопрос №1
может ли за один год баттарея прийти в негодность ?
вопрос №2
каков заряд генератора при рабочем двигателе в включенных всех электрических системах (свет печка попогрейка и тд)
вопрос №3
на приборе всегда показывает 14 в заряда! но при проверке тесторем через прикуриватель сигарет в салоне в работающем авто 13,2-13,5В . при проверке в подкопотном пространстве еще меньше.
как правильно проверить?)))
вопрос № 4
летом снимали генератор на диагностику
он у меня водяной. на сервисе сказали все в норме - но поменяли подшипник. шетки в норме.
как проверить выдачу генератора ? из под сидения или как?
может у меня генератор?
вопрос №5
думаю у меня утечка
хочу отключить парктроники тк они у меня разбиты бампер угол по бид и парктроники горят красными
может проблема в этом?
снять предохранитель на парктроники ?
вопрос №6
может есть смысл взять пусковое устройство мобильное?
или же поставить машину на зарядку на ночь через подкапотные прикуриватели?
можно вас попросить ответить на мой вопросы...
с уважением
Марат
freeman07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2015, 12:06 (11:06)   #156
alex1245
Аватар для alex1245
1. легко убить за год недозарядом. можно убить и за один раз глубоким разрядом в ноль и потом подзарядкой огромным током. Потом АКБ на помойку только.
2. если про напряжение то должно быть не меньше 14 Вольт.
3. правильно мерить на клеммах акб. под сидением. надо не меньше 14 вольт. Меньше плохо.
4. Генератор проверяется на стенде. это самое правильное.
5. утечка может быть где угодно. но сломанный парктроник вряд ли такое даст.
6. можно с собой возить мобильное пусковое. это даст хоть гарантию завестись в любом месте. а по машине надо чинить неисправность. искать утечку. это частая поломка.
Старый 12.10.2015, 12:54 (12:54)   #157
Dezus
Благодарностей: 22
Dezus Младенец
1. Возможно все. По возможности проверить плотность аккумулятор: уровень, плотность электролита.
2.,3.,4. Снять или можно не снимать - продиагностировать генератор. Лучше там где нормально разбираются. У меня было такое - говорят генератор в норме, а аккумулятор разряжается. В итоге было "короткое" на обмотке, но почему-то найти долго не могли.
5. Парктроники работают только на не большой скорости, потом отключаются. Но если на них "короткое" - предохранитель давно бы выбило.
6. Мобильное пусковое - это минизарядка с "пальчиковыми" аккумуляторами внутри. Толку от него очень немного. Пустой аккумулятор, тем более 110 он вряд ли оживит и провернуть V8 - это еще надо суметь. Особенно поражают воображение те образцы, которые втыкаются в прикуриватель.
P.S. ИМХО утечка скорее всего есть, но как обычно на туареге связана с "водой", т.е. сырость в различных нищах с проводкой. Для начала проверить аккумулятор и генератор, дальше смотреть по проводке.
Dezus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2015, 13:12 (12:12)   #158
alex1245
Аватар для alex1245
мобильное пусковое хорошее влет крутит нулевой акб и тур V8. Но и весит 20 кг. и стоит 15 тыс. Видел своими глазами.
Старый 12.10.2015, 14:10 (14:10)   #159
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
ребят выручайте
AGM оригинал батарея без электролита
Последний раз редактировалось BondION; 12.10.2015 в 14:23.
Старый 12.10.2015, 16:32 (16:32)   #160
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,710
..мобильное пусковое - всетаки немного другое ..там внутри не "пальчиковые" (18650ые аккумы даже специальных серий больше 35А не дают)
..внутри специальный высакоамперный литиевый аккумулятор ..размером в три шоколадки друг на друга положенных ....незнаю насчет 400А обещанных в пике ..но думаю около 200А он дает .. два раза им пользовался прошлой зимой ..один раз завелся ..второй раз - неполучилось - отказался крутить ..незнаю почему ..может потому что заряжен был только на 3/4 ..может основной был совсем разряжен часть тока забрал ..
Текущее время: 16:19. Часовой пояс GMT +3.
