#141 |
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 901
Благодарностей: 900
Изображений в галерее: 42
1787
Понятно, хотел уточнить. Тёк один, а поменяли два, или текли оба и их поменяли по гарантии?
Хотели менять только один, я настоял на замене обоих. Осмотри внимательно оба, если чуть-чуть "блестит" меняи, все равно потечет. |
#142 |
Поблагодарил(а): 14,704
Благодарностей: 9,764
12319
Тек один, а второй был влажным на стыке(начальная стадия).
Хотели менять только один, я настоял на замене обоих. Осмотри внимательно оба, если чуть-чуть "блестит" меняи, всеравно потечет. ![]() Вобщем, еще одна часть марлезонского балета с официалами предстоит ![]() |
#143 |
Благодарностей: 27
27
Тебе повезо что потекла левая форсунка, для её снятия нужно; вывернуть в лево колесо, открутить подкрылок от бампера, оттенуть подкрылок от бампера в сторону колеса и через образовавшееся отверстие, с помощью маленькой плоской отвёртки отщёлкнутьбамперную крышку форсунки, а затем отвёрткой-звёздочкой (которой открутил 3 самореза бомпера) отвернуть 2 самореза крепящих форсунку к бамперу и окуратно покручивая и потряхивая в горизонтальном положении вынуть его вместе со шлангом. Вынув форсунку наружу можно быстро снять с неё шланг и оддеть на новую, установив всё в обратный зад. А если нет новой, форсунка чинится, разбирается так( но будте готовы что она мажет сломатся оканчательно) отсоединяете от шланга и сливаете воду, воды много приготовте ёмкость на 10 литров. Сразу проверяете ход поршня; вытягивая 2 сопла из форс.., там стоит тежолая пружина, так что тените не стесняйтесь. Если ход нормальный, поршень не клинет? Окей. Если клинит; подрезайте и пилите пластик но сначало разбераем форсунку; вытянув поршень мы видим ступенчатую защёлку, ( ОБРАТИТЕ внимание на каком зубце она стоит и запешите, это понадобится при зборке) влажив в тиски практически не зажимая в них, на вытянутом поршне отжимаем жащёлку отвёрткой и поршень уходит во внутрь. Обернув круной шкупкой заднюю часть форс.. греем зажигалкой, феном или ещё чемто по кругу место соединения верхний и нижних половинок форс.., а затем двумя плоскими отвёртками, поддевая края отщёлкиваем верх от низа, но внимание внутри всё подпружинино и разлетается в разные стороны. Само устройство преметивно в нутри и что-то перепутать тяжело. Ломается и течёт обычно(как в моём случае) кончик трубочки идущей от нижней части, для его починки нужен клей для пластика и подходящий по размеру колпачёк. Я взял подходящую брызгалку от аэрозоля и сверлом выскреб середину, надел с клеем это на треснувший кончик трубки(проверил на герметичность, дутиём в трубку шланга подачи воды, и собрал всё как было. Советаю перед совершением этих работ; купить форсунку, если почините сдадите, если нет поставите новую. А для снятия правой нужно снимать бампер.и ни как иначе. УДАЧИ.
#144 |
12319
![]() ![]() ![]() За описание процедуры мега респект! ![]() |
#145 |
Благодарностей: 900
1787
У меня течет с верха корпуса форсунки, оттуда, где она уже к бамперу подходит. За ночь неслабая лужа под бампером. А еще hella написано на корпусе форсунки
![]() ![]() За описание процедуры мега респект! ![]() ![]() |
#147 |
Причина: Город: Москва
10
Заметил интересную закономерность, омыватели дают течь только при полностью залитом бачке
![]() ![]() Интересная картина получается ![]() |
#148 |
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
2715
Лучше бы в GP вывели отдельную кнопку на омыватель!
![]() По осени столкнулся с такой проблемой. Ехал из Н.Новгорода. Дорога - смерть! Камазы и т.п. Весь по уши в г...не. Соответсвенно на рычаг омывателя приходилось нажимать каждую минуту, а то и чаще. Кстати, было светло и необходимости мыть фары нет никакой. Сами понимаете - каждый 5й раз форсунки открывались и мыли фары... Приехав домой я обнаружил, что крышки от омывателей, как хреном сдуло. Сначала подумал, что "угнал" кто то, но потом понял в чем проблема. В бачке была вода, и у форсунок образовалась наледь. Механизм прятался в бампер, а крышкам не довал образовавшийся лед. Они просто вылетели из своих жидких крепежей ![]() Вывод один: незамерзайку нужно заливать уже при +2 имени Цельсия! Надеюсь, кому то мой печальный опыт будет полезен ![]() P.S. Купил новые крышки у дилера в Нижнем по 900 р шт ![]() |
#150 |
15
Подскажите, возможно отключить омыватели фар? Чтобы не сробатывали автоматически при включенном свете фар.
#151 |
Вечный пленник Млечного пути
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 802
Изображений в галерее: 12
2242
Странно. У меня написано в мануале, что срабатывают только один раз - после пуска двигателя с включенным светом при нажатии переключателя. При дальнейшем нажатии работают только стеклоомыватели лобового, омыватели фар не срабатывают до тех пор пока не перезапустил по новой двигатель. Правда, на практике еще не проверял.
#153 |
Благодарностей: 19
44
была уже тема - на дорестайлах при нажатии рычага омывателя более 1,5 секунд - срабатывают и омыватели фар.
Итого - держи менее 1 сек. ) на рестайлах как описано выше. PS подпись исправь - не ту сцылку скопировал ))) PSS сори если че попутал - тур обмываю - завтра вольюсь как гриться по полной ))))) |
#154 |
![]() Причина: Оскорбление участников форума + оскорбления администрации через систему обратной связи. (Бан продлен) Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,225
Благодарностей: 2,556
Изображений в галерее: 47
4769
надо вынуть предохранитель из блока предохранителей слева от руля. Это очень просто. Крышка на клипсах, можно поддеть отверткой и аккуратно освободить защелки. Потом по легенде предохранителей в книге по эксплуатации найти нужный предохранитель и вынуть его. Все. Уже 5 месяцев езжу без долбанных омывателей фар, которые ср*т на чистый капот и сливают омывайку.
#155 |
Благодарностей: 512
1163
18-ый предохранитель
#157 |
#158 |
нажми коротко сработает только на стекла примерно на 2 сек если хочешь и фары тогда подержи дольше
#159 |
Забанен по просьбе Vovika
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 339
1099
Или как эта штука в виде ромбика называется, покрашенная в цвет кузова. До этого одна отпала на мойке - чудом не потерял (левая). Но это не из-за мойки. На ней 3 крепления из 4х были сломаны... че-то я был запарен и тупо купил новую. Но правую повеил - воде ок держится и отпадать не собирается....
Но сегодня потерял правую. Удивился сильно и поехал написал заявление по гарантии. Пока гарантийную штучку будут красить, чтоб не ездить с дыркой, уже за свои кровные купил еще одну такую, поехал к ребятам-пленочникам, они ее заклеили черной пленкой и потом сверху защитной, чтоб шагрень была одинакова. Если писмотреться виден серый край около 1мм по периметру (но уже в щели как бы). Вот такой отчет. Скорее всего они начали доматься зимой от намерзаний... но правая, которую сегодня потеял - я же ее щупал - жестко была закремлена без проблем !!! Есть у кого какие мысли по этому поводу ? ![]() |
#160 |
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
35319
А у тебя нет мысли о том , что ее просто напросто кто то сковырнул. Кстати на многих машинах, не только Туарегах, видел подобное. Пытаються добраться до омывателя. Посмотри может след остался.
Но обычно ломаються ранней весной или поздней осенью. Образуеться наледь и при срабатывании омывателя этот "лопух" ломаеться. |
Последний раз редактировалось Aleks1970; 23.07.2008 в 05:48. |
