Старый 22.03.2012, 12:36 (12:36)   #141
Сергей Долотов
Сергей Долотов Младенец
помогите люди. заехал ОД поменять колодки и обратил их внимание на гул при повороте рулевого колеса (чем круче поворот, тем больше гул) сказали надо менять масло в Гуре, потом сказали что вобще надо весь мотор менять, только я непойму почему в ХОЛОДНОЙ машине таких звуков нет, поначалу я грешил именно на колодки. И если ли смысл менять весь насос но, что не ремонтируется. И вобще дело ли в насосе ГУРа ведь рулевая ходит (мне кажется) так же плавно и легко. Блин не хочется менять насос на мой R5 c Движком BPE зарядили за него около 25т. моих рублей
Сергей Долотов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2012, 14:42 (19:42)   #142
Sver
Аватар для Sver
Благодарностей: 39
Sver Младенец
Сергей Долотов, Ну поменяй масло сначала если гул не пропадет......тогда насос больше нечему гудеть !!!Я тоже менял говорят что отремонтировать можно но не надолго!!!!я заказывал 12т.р!! поменял и гул пропал!!!!
Sver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2012, 19:07 (00:07)   #143
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
Народ, в чём может быть проблема? На холодную руль крутится легко, в крайних положениях как на всех ГУР увеличивается шум, но на прогретую руль крутится тяжелее и ГУР начинает трещать в крайних положениях (именно треск, а не гул). Проблема проявилась где-то через месяц после того как влетел в снежный бруствер и снег попал на ГУР, ну и колёсами крутил в плотном снегу. Сам насос в жидкости оказался испачкан (скорее всего её давануло откуда-то с насоса), часть попала на ремень и её раскидало по подкапотному пространству. В бачке сначала жидкость была в норме, потом ушла чуть ниже минимума (но часть осталась в бачке). Ездил так какое-то время. Поменял жидкость, уровень в норме, но проблема треска не пропадает. Понятно что проблема в ГУР, но вот что именно в нём не так работает?
Последний раз редактировалось Колямба; 02.04.2012 в 19:10.
Dimention (07.01.2013)
Старый 02.04.2012, 20:01 (20:01)   #144
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Колямба, на мой взгляд ГУР потерял эффективность, проверить это можно померив давление на выходе ГУРа, наверняка оно будет заниженным.
Старый 04.04.2012, 14:57 (19:57)   #145
Колямба
Знать бы чего конкретно в нём сломалось,что он эффективность потерял:) Вот я думаю если он на холодную нормально работает, то это скорее всего из-за повышенных прогревочных оборотов... Хотя когда обороты падают он всё равно нормально работает, пока двиг не прогреется...
Старый 09.04.2012, 07:21 (07:21)   #146
Сергей Долотов
вот так! Съездил к ОД и за 4 штуки эти ребята выдали мне причину. Проблема не в масле гура, не в насосе гура а в рулевой рейке , которую как мне объяснил мастер закусило когда малость побуксовал в сугробе. Теперь думаю лучше бы три насоса поменял.Кстати кто нибуть скажите, мастер сказал рулевая рейка под замену а в заллючение написали рулевая колонка, может я не плонимаю всей тонкости момента, но вчём разница если она есть?
Старый 09.04.2012, 07:31 (11:31)   #147
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Сергей Долотов,
Рулевая колонка и рулевая рейка это разные вещи.Грубо говоря колонка это привод от руля что в руках до рейки.
Старый 30.05.2012, 23:56 (01:56)   #148
Rourki
Rourki Заблуждающийся
как поменять редукционный клапан на р5 2008 года ?
Rourki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2012, 07:11 (07:11)   #149
VeryBaD
VeryBaD Младенец
Привет всем загудел гидрачь не знаю в чём проблема шумит на месте ели крутиться масло есть но гдето давонула. Ездел по песку незнаю в чём проблема и что можно это быть ???? помогите кто с этим сталкиволся
VeryBaD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2012, 00:21 (00:21)   #150
VeryBaD
VeryBaD Младенец
поменял руливую цена вопроса 7500 плюс масло 1660
Старый 11.12.2012, 12:44 (12:44)   #151
Den2007
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 17
Den2007 ПервоклашкаDen2007 Первоклашка
Den2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2012, 12:28 (12:28)   #152
Ruslan4ik
Аватар для Ruslan4ik
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 72
Ruslan4ik ПервоклашкаRuslan4ik Первоклашка
Комрады !!!
Какая то фигня происходит со вчерашнего дня. Завожу машину, а руль крутится очень тяжело, думал колеса сдулись или шланг лопнул! Пару минут работает и тходит как ни в чем не бывало. Никаких посторонних звуков! Кто что может подсказать, точнее на что я попал накануне Нового Года?
С уважением, всех с наступающим!
Добавлено через 30 секунд
Комрады !!!
Последний раз редактировалось Ruslan4ik; 29.12.2012 в 12:28. Причина: Добавлено сообщение
Ruslan4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2012, 15:31 (15:31)   #153
Ruslan4ik
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 72
По умолчанию Гидроусилитель руля
Комрады !!!
Добавлено через 49 секунд
Комрады !!!
Последний раз редактировалось Ruslan4ik; 29.12.2012 в 15:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.12.2012, 15:35 (15:35)   #154
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
Ruslan4ik, У тебя обычная рейка или сервотроник? Если обычная, то вероятно гидроусилитель руляю Если сервотроник, то возможно электрика не работает.
Старый 10.01.2013, 16:09 (16:09)   #155
Ruslan4ik
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 72
У меня сервотроник.
Старый 10.01.2013, 16:16 (16:16)   #156
chikanarik
Ruslan4ik, проверь проводку сервотроника.
Старый 10.01.2013, 17:21 (20:21)   #157
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Вопрос
Господа, немного оффтоп.
Насос ГУР от Starke кто-нибуть ставил? Есть отзывы на этого производителя ?
Старый 10.01.2013, 18:36 (18:36)   #158
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Тут обратил внимание, что при малейшем повороте руля появляется какой -то гул. Когда менял масло двига, попросил взглянуть. Посмотрели -низкий уровень масла! Добавили, гул прошел! Следите за уровнем, а то гур может сломаться! Правда, не понял, куда это масло делось? Добавляли почти поллитра, до этого ни разу не смотрел...
Старый 14.03.2013, 10:39 (10:39)   #159
Warden
Аватар для Warden
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 38
Warden Младенец
Давануло масло ГУРа, посторонних шумов нет, руль вращается легко а масло выходит если долго крутить рулем.
ВОПРОС, можно ли заменить уплотнитель или сальник, или что нужно сделать кроме замены самого насоса?
Warden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2013, 11:28 (11:28)   #160
сашок 28
Аватар для сашок 28
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 260
сашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашка
Посмотри масло в пыльниках ...
конечно можно, если там нет корози, то всё делается вполне бюджетно)))
сашок 28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:38. Часовой пояс GMT +3.
