Старый 26.05.2011, 15:07 (14:07)   #141
DRIFTKING
Аватар для DRIFTKING
Благодарностей: 906
DRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курс
А мануальчика по замене масла нет? Я в эльзе найти сам не могу.
DRIFTKING вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2011, 15:21 (14:21)   #142
Gaba
Gaba Младенец
Подскажите пож. чем отличается G 052145 и G 052145 S2
Gaba вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2011, 16:09 (16:09)   #143
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Gaba, G052145S2 –трансмиссионное масло в задний диф. без блокировки, рекомендованное ОД, а у другого масла, просто забыли S2 дописать.
Werkstatt (27.05.2011)
Старый 26.05.2011, 16:30 (15:30)   #144
Gaba
Gaba Младенец
olegsudarev, спасибо!
Старый 29.05.2011, 10:10 (10:10)   #145
Arzy
Аватар для Arzy
Поблагодарил(а): 3,215
Благодарностей: 370
Arzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классов
Купил себе такое маслицо. Как мне сказал продавец по маслам, одно и тоже, цена только приемистей.
Тип файла: jpg 2.jpg (276.0 Кб, 446 просмотров)
Arzy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2011, 10:13 (09:13)   #146
СержGP
СержGP Младенец
Дня доброго всем Туареговодам! Наконец то и я стал одним из Вас. Приобрел 3.0 TDI 2007 г. пневмо, блокировка диф. Поскольку пробег уже 101 000 решил поменять масло в АКПП, редукторах и раздатке, предварительно, конечно, изучив эту ветку, однако не нашел конкретных отзывов по маркам кроме оригинальных номеров. Надеюсь мои поиски замены пригодятся еще кому-то, или если я ошибаюсь прошу сразу жестко меня раскритиковать пока не залил не того. И так:
Раздатка: буду лить оригинал поскольку 100% совпадения требований не нашел, но как вариант -Castrol Transmax Z, Liqui Moly ATF II E, Fucsh TITAN ATF 3353 допуски VW 501 60
VW G 052 990 MB-APPROVAL 236.12 (G 052 515 A2)
Дифференциалы: TITAN SINTOPOID FE 75W-85 API GL-5 VW TL 521 45-Y допуск VW G 052145
(пер. G 052145S2 - 1л., зад. G052196A2 - 1,6 л.с блокировкой)
АКПП: TITAN ATF 4400 JASO M315 TYPE 1A VW G 055 025 или MOBIL 3309 - поскольку предыдущий хозяин уже его заливал (G 055025A2)
Только у марки TITAN нашел 100% совпадение допусков VW c номерами из ЭТКИ, совпадение?
СержGP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Arzy (03.06.2011)
Старый 09.06.2011, 16:11 (19:11)   #147
Asset
Аватар для Asset
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 31
Asset Младенец
У меня тоже Titan 4400 в коробке, все нормально
Почитал эту тему и толком ничего не понял, много болтовни
Я меня в мостах и в раздатке масло. Залили везде SAE 75W-90.
Как я понял чтов мостах это маслоа сойдёт а вот в раздакте нужно другое?.
Поясните какое, кроме оригинала пойдёт ?? Castrol Automatic Transmаx Z??
Авот масло LM Top Tec ATF 1200 пойдёт? Или все оставить как и есть, с последнеё замены проехал 15000 км, уровень везде есть и масло чистое.
Можно ли ездить с маслом SAE 75W-90 в раздатке?
Последний раз редактировалось Asset; 09.06.2011 в 18:04.
Asset вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2011, 17:33 (17:33)   #148
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Кроме оригинальных жидкостей, в агрегаты ничего другого не подойдёт.
boris08 (28.10.2018)
Старый 09.06.2011, 17:39 (20:39)   #149
Asset
Аватар для Asset
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 31
Asset Младенец
Werkstatt
Оригинально, кто ещё что скажет?
_Vlad (09.06.2011)
Старый 09.06.2011, 17:58 (17:58)   #150
olegsudarev
Asset,
Сегодня заменил масло в мостах и жидкость в раздатке, по моему глубокому убеждению менять необходимо: в мостах масло уставшее - серого цвета, а в раздатке жидкость черная и это на пробеге 75000 км. В раздатке 100% не "трансмиссионка", скорее специальная ATF, рисковать нет смысла и что-то подбирать из аналогов, т.к. оригинальная бутылка "жидкости" VW 0.85 литра (столько входит в раздатку) у нас стоит 1140 руб, что касается мостов, то здесь можно заливать трансмиссионное масло любимых вами производителей SAE 75 W 90 GL-5, я лично залил оригинал.
Старый 09.06.2011, 18:02 (21:02)   #151
Asset
Аватар для Asset
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 31
Asset Младенец
Спасибо, завтра позвоню в ОД и спрошу есть ли у них. Скорей всего они на разлив продают, и неизвестно что заливают. Извиняйте, но я не верю им, не нравиться мне сервис на нашем ОД. Там полный развод идёт.
Старый 09.06.2011, 18:18 (18:18)   #152
olegsudarev
Asset, зиму раздатка не переживет, если еще живет. Закажи бутылочку, заменить можно где угодно, только теперь надо будет промывать раздатку. Трансмиссионку спивай как можно быстрее.Удачи.
Добавлено через 4 минуты 6 секунд
Раздатка: G052515A2, 0.85 литра
Последний раз редактировалось olegsudarev; 09.06.2011 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.06.2011, 18:19 (21:19)   #153
Asset
Аватар для Asset
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 31
Asset Младенец
olegsudarev
Да вроде живёт, недавно делали полностью диагностику машины на дилерском оборудовании.
Если у них не будет, то можно Castrol Automatic Transmаx Z или LM Top Tech 1200 залить?
А что значит промыть?
Нашёл пост где пишут что
Раздатка G 052515 - 0.85л
а вы говорите Раздатка: G055015A2, 0.85 литра
Где правда?
Последний раз редактировалось Asset; 09.06.2011 в 18:23.
Старый 09.06.2011, 18:34 (18:34)   #154
olegsudarev
Asset, Sorry….по памяти написал ,а надо G052515A2.
Старый 09.06.2011, 18:46 (21:46)   #155
Asset
Аватар для Asset
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 31
Asset Младенец
Castrol Automatic Transmаx Z или LM Top Tech 1200 никак нельзя?
Старый 09.06.2011, 18:56 (18:56)   #156
olegsudarev
Asset, Старый (отмененный) номер жидкости для раздатки был G055015A2 с надписью на банке ATF
Я бы не рисковал!!!
Старый 09.06.2011, 19:27 (19:27)   #157
Werkstatt
Инженер
Оригинальное масло идёт в упаковке по литру или по 850 мл (для раздатки). Немцы же дикари - всё упаковывают зачем-то.
Старый 09.06.2011, 23:22 (23:22)   #158
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
Прошлым летом по каталогу Castrol в раздатку залили 75w90, спустя пару дней отзвонились, ошибка.
Но пораздумав, и под свое решение, оставил трансмиссионку до осени.. (защита клина выше, и в жару вязкость не сильно выше)
осенью залил по Castrol Transmax Z, проехал 40 тыс. уже, готовлюсь к новой смене на трансмакс.
Старый 10.06.2011, 11:58 (10:58)   #159
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
Мне честно, не до конца понятно, как работает в масляной среде многодисковый пакет фрикционов.. отвечающий за блокировку осей.
По этому я не рискну залить что-либо отличное от оригинальной жидкости, пока не буду представлять что она из себя представляет.
Последний раз редактировалось Гриф; 10.06.2011 в 12:06.
Werkstatt (10.06.2011), _Vlad (10.06.2011)
Старый 10.06.2011, 12:20 (12:20)   #160
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
yrik44 (04.07.2017)
Текущее время: 00:13. Часовой пояс GMT +3.
