Старый 24.04.2016, 12:42 (14:42)   #141
skylIne74
skylIne74 Младенец
Доброго здоровья! Прошу помочь новичку!!! 2005 год, бензин 240 лс.
Постоял весну в очень влажном боксе, после этого уехал своим ходом.
Через пару дней заблокировался селектор.
Скрутки нашел. Тоненькие коричневый и черный провода уже вродь как качественно собраны клеммниками на термоусадку до меня.
Потолще черно синий ОК и совсем толстые три черных ОК.
Итого нашел 4 скрутки (может не все?)
Симптоматика следующая.
Двиг заводится (соотвественно лягуха работает, стопы горят, тормозная почти макс.)
На табло горит ключ, пневма (морда последнее время после долгого простоя устает) МИГАЕТ значек тормозов и горит ABS.
Дело пахнет керосина?
skylIne74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2016, 12:46 (12:46)   #142
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
skylIne74, а в протоколе ведомой диагностики что написано?
Старый 24.04.2016, 12:55 (14:55)   #143
skylIne74
skylIne74 Младенец
Возможность почитать ошибки будет только в понедельник, т.к. авто застряло во дворе.
Старый 24.04.2016, 12:57 (12:57)   #144
Werkstatt
Инженер
Без диагностики, к сожалению, неисправность получится локализовать только гаданием.
skylIne74 (24.04.2016), Zig39 (24.04.2016)
Старый 24.04.2016, 14:56 (13:56)   #145
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,361
Благодарностей: 1,464
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
Смотри фото, как разблокировать селектор, потом едь в сервис считывайте ошибки и делайте по ним соответствующие выводы, а именно где что чинить и где искать неисправность.
Тип файла: jpg n97-0418.jpg (76.3 Кб, 61 просмотров)
Последний раз редактировалось Zig39; 24.04.2016 в 14:59.
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
skylIne74 (24.04.2016), Werkstatt (24.04.2016)
Старый 24.04.2016, 20:59 (20:59)   #146
Werkstatt
Инженер
Zig39, это когда пред кончитой накрылся, а когда сама плата маковой соломкой пошла, то пред может и не спасти. Вероятно...
Zig39 (24.04.2016)
Старый 24.04.2016, 21:58 (20:58)   #147
Zig39
Аватар для Zig39
Верно
Старый 25.04.2016, 09:18 (11:18)   #148
skylIne74
skylIne74 Младенец
Я так понял это блок предов с пассажирской стороны? У меня пассажирская дверь не открывается
Старый 25.04.2016, 11:09 (10:09)   #149
Zig39
Аватар для Zig39
Да с правой стороны переднего пассажира.
Старый 25.04.2016, 11:14 (11:14)   #150
Werkstatt
Инженер
В этом случае тем более следует автомобиль отправить в отделение интенсивной терапии.
Zig39 (25.04.2016)
Старый 26.04.2016, 12:21 (14:21)   #151
skylIne74
skylIne74 Младенец
Вообщем после того как подали плюс на 52 с 56 только с водительской стороны тур ожил, как я понял обрыв цепи 15 терминала (клеммы), отвечающей за питание всяких превсяких систем)
Старый 06.10.2016, 14:50 (14:50)   #152
cccvvv
Аватар для cccvvv
cccvvv Младенец
У меня оказалось что вылетел предохранитель селектора #52 в блоке пассажирской двери, предохранитель на 5а, ставили на 7.5 и на 15 даже, перегорает сразу после включения зажигания( даже без пуска двигателя) Подскажите в чем может быть проблема ?
cccvvv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2016, 12:12 (11:12)   #153
Дмитрий 224
Дмитрий 224 Младенец
Всем добрый день! Помогите решить проблему. На экране горит желтый ключик и селектор АКПП не переключает передачи в ручном режиме. При переходе в ручной режим, коробка остается в Драйв. Диагностика выдала:
01045 - Переключатель Tiotronic F 189
008- Неправдоподобный сигнал
Дмитрий 224 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2016, 16:35 (00:35)   #154
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
Замыкание в цепи, необходимо читать ошибки...
Добавлено через 4 минуты 53 секунды
На кулисе есть контакт который определяет в каком положении стоит селектор( драйв или ручное переключение) вот его в первую очередь смотреть надо ... сними кулису разбери и посмотри, там магниты стоят в верхней пластмассовой крышке, они отвечают за это...
Последний раз редактировалось freezer273; 09.10.2016 в 16:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.10.2016, 19:33 (18:33)   #155
Дмитрий 224
Спасибо. Может подскажите мануал по разбору. Чтоб не отломать ничего.
Старый 02.05.2017, 12:21 (12:21)   #156
flyingbabyleo
flyingbabyleo Младенец
Была похожая проблема. В один прекрасный день машина завелась, НО! На приборке появился ключ, куча ошибок по ABS, тормозной системе и т.п. Селектор коробки заблокирован в режиме P. Почитал форум и полез под водительский коврик. Вскрыл. Там мокро. Шлейф проводов с виду действительно цел, аккуратно уложен в кожух и замотан тряпочной лентой сверху под левой ногой водителя. Ничего на первый взгляд не кажется проблемой. Однако, если размотать ту часть шлейфа, которая под левой ногой, то там действительно две скрутки без термоусадки и пр. При разматывании тряпочной ленты, которой замотаны также и сами скрутки (? прекрасное инженерное решение! ), скрутки разваливаются прямо в руках и виден окисел. После зачистки, спайки и термоусадки этих проводов всё волшебным образом начинает работать. Цена вопроса пару часов возни, термоусадка и паяльник.
flyingbabyleo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Sega76rus (18.01.2019)
Старый 02.05.2017, 13:02 (13:02)   #157
Werkstatt
Инженер
Значит, кто-то уже там уже ковырялся. На заводе косы скрутками не собирают.
Старый 03.05.2017, 08:39 (08:39)   #158
flyingbabyleo
Возможно. Но при осмотре скруток видно, что это не ручная скрутка. Скручено каким-то инструментом специальным и обжато. Люди говорят, что на своих машинах наблюдали ровно такую же картину. Можно допустить, что кто-то ковырялся во всех этих машинах и делал одинаковые скрутки на одних и тех же проводах, но мне лично кажется это маловероятным. Я склоняюсь к мысли, что это именно решение заводское. Я понимаю, вера в немецкий автопром подорвано, но факт есть факт. Я сам в недоумении от такого :)
Старый 11.03.2021, 10:25 (09:25)   #159
Gera003
Gera003 Младенец
По умолчанию Сгорает предохранитель 52 отвечающий за селектор
Добрый день друзья!!! Тема такая, месяц назад подъехал к дому и стал парковаться, случайно поставил селектор в положение парковки и машина заблокировав проезд отказалась двигаться вперёд и назад, селектор заблокировали и причиной всему стал сгоревший предохранитель 52.заменив его забыл про проблему примерно на месяц. Три дня назад опять такая же проблема возникла с утра
ии так на протяжении дня заменил ещё пару раз предохранитель 52 на 5а, но ближе к вечеру предохранители стали соврать сразу после замены и поворота ключа. Коробка соответственно встала в аварийный режим, разблокирована ее выдвинулся в сервис просканировав и по коробке выскочило три ошибки 293 многофункциональный переключатель недостоверный сигнал, 1045 переключатель типтроник недостоверный сигнал и ошибка 789 выключатель заднего хода обрыв цепи короткое замыкание на массу. Вскрыли полы с переди, под водительским ковриком влажно но не критично, проблема со скрутками видимо устранена предыдущим хозяином, под пассажирским ковриком все без замечаний. Ребята подскажите может у кого то было нечто подобное, в чем может быть причина, где ещё поискать?
Gera003 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2021, 13:13 (13:13)   #160
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
keyptown Первоклашкаkeyptown Первоклашка
Электрик наверное уже разобрал селектор. А дальше он сможет отключить по отдельности типтроник, многофункциональный переключатель, разъем на эл.магниты. Есть эл. схема узла если что.
keyptown вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
