Результаты опроса: Есть ли дым при утренней заводке Туарега 2.5 | |||
Да | 606 | 74.26% | |
Нет | 174 | 21.32% | |
Не заводил | 36 | 4.41% | |
Голосовавшие: 816. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
18.07.2011, 19:34 (00:34) | #141 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
стоит ночью на подземке.не дымит вообще при заводке. 75км пробег.
иногда очень пыхает черным при запуске на горячую.Нормально? Добавлено через 3 минуты 48 секунд Aleks1970, Фигесе задымления какие на видео! я даже представить не мог что так сильно.Это у всех так? |
Последний раз редактировалось malashiyVY; 18.07.2011 в 19:34. Причина: Добавлено сообщение |
18.07.2011, 19:39 (23:39) | #142 |
Поблагодарил(а): 9,937
Благодарностей: 25,271
35318
malashiyVY, Смотри опрос
Ну я не парюсь, вроде все жидкости в норме, у Туарега Просто напрягает, когда утром на стоянке завожу, там сзади обычо две девушки машинки свои будят, так я их своим дымом накрываю. |
19.07.2011, 07:57 (07:57) | #143 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
803
Мне кажется еще что дымность зависит от того какие насадки стоят. Если родные огрызки то в них после стопа никакая бяка не остаетсо т.к. они вниз смотрят. А если родные нерж как у 3х литровых то видимо в виду того что у них патрубки с небольшим коленом вверх там конденсируется какая то бяко и она выстреливает при пуске. До замены насадок я лично дымок не замечал.
Поблагодарили: | lifecity (16.02.2017) |
19.07.2011, 09:40 (14:40) | #144 |
8120
Aleks1970,
минимум секса :) |
19.07.2011, 09:46 (10:46) | #145 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
Резко сократилась дымность после замены воздушного фильтра.
Менять все же при каждой замене оил, а не по рекомм пробегу. |
26.07.2011, 20:16 (00:16) | #146 |
Благодарностей: 53
78
Я как то эксперементировал и мерил минимальный расход по городу. Медленный разгон, меньше тормозов короче х...ей занимался целую неделю, но радость не в показании расхода, а в том что не с утра не в обед нет дыма при запуске. Но а так я давно наплевал на эту "хрень" дымную. Короче грешу на 1. турбину , 2. качество топлива (лукойл тоже самое).
26.07.2011, 21:08 (22:08) | #147 |
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 345
446
Мне кажется, все зависит от качества соляры. Друг дарит соляру на Одинцовской ОТРК, после этой соляры - дымит по утрам (из-за халявы?). Если заправляюсь на Лукойле или Газпромнефти, то дыма не видно.... Может совпадения?
03.08.2011, 23:49 (00:49) | #148 |
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
599
Прочитав всю эту тему, сделал вывод: начинают дымить чаше всего моторы BPE с небольшими пробегами, а некоторые даже с новья, в чем причина ни кому не известно, хотя после смены головки по гарантии - дым пропадал. Не машина, а полтергейст.
04.08.2011, 05:34 (09:34) | #149 |
35318
Проблему дыма при утренней заводке выявил и устранил Вадим ака reg из Омска. Жаль он сам не отписался. Он снимал и мыл дроссель и клапан ЕГР, коллектор, там говорит г"внища было.... И еще он нашел трещинку на радиаторе охлажения ОГ, которую заклеил. Уже проехал 700-800 км дыма при заводке нет. Пока только с его слов. Сам поеду мыть в ближайщее время. Там посмотрим.
Последний раз редактировалось Aleks1970; 04.08.2011 в 05:41. |
04.08.2011, 12:46 (13:46) | #150 |
Благодарностей: 449
599
04.08.2011, 13:04 (13:04) | #151 |
Благодарностей: 326
803
Вполне возможно при заводке сизый дым проскакиевает от вентиляции картера. Ради эксперемента можно попробовать открыть маслозаливную крышку перед пуском и поглядеть какой выхлоп будя. Если дымка не будя значит надо сосок почистить.
Поблагодарили: | ZhuravlevSV (04.08.2011), _Vlad (05.08.2011) |
04.08.2011, 14:10 (14:10) | #155 |
Благодарностей: 326
803
volk68, Какой детали? Это шланг идет от клапанной крышки к тройнику после ДМРВ перед турбиной.
Последний раз редактировалось Vasko; 04.08.2011 в 14:35. |
04.08.2011, 15:05 (15:05) | #159 |
Благодарностей: 326
803
volk68, Ну в теории в ней много чего может быть Я например так и не узнал что за клапан или датчик на ее конце стоит и как он управляется.
