Старый 20.09.2010, 19:13 (20:13)   #141
Charlie
Аватар для Charlie
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
Charlie ПервоклашкаCharlie ПервоклашкаCharlie Первоклашка
винт отформатирован в какой формат?
Charlie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2010, 21:35 (21:35)   #142
AVGuard
Аватар для AVGuard
Благодарностей: 62
AVGuard Детский сад
Добрый день. Приобрел FlyAudio E 7534 (WV tuoareg) где-то месяц назад. Спустя неделю после приобретения начал замечать периодичную потерю спутников GPS. По началу думал что это из-за погоды или местности, но в дальнейшем выяснил что это не влияет на потерю сигнала, т.к ранее в этих местах сигнал был отличный. Далее выяснился еще такой момент, когда происходит потеря сигнала GPS и не происходит дальнейшего подключения, если магнитолу выключить, затем подождать 2-3 минуты и снова включить, спутники сразу же все находятся.
И еще что касается присоединения внешнего жесткого диска, присоединяю диск 80 гигов, FLY его не видет!!!
Друзья подскажите в чем дело, может кто с таким раньше сталкивался???
По навигации смело обращайтесь к продавцу, вопрос решаем.
По HDD - отформатируйте его в FAT32 и всё увидится. Либо Ваш диск требует дополнительного питания.
AVGuard вне форума   Ответить с цитированием Вверх
_Vlad (14.10.2010)
Старый 21.09.2010, 09:04 (08:04)   #143
Ficus
Ficus Младенец
Еще раз спрошу: планируется ли в аппарат добавить интернет с внешнего флэш-модема через юзби, как я понимаю достаточно только изменения софта.
Ficus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2010, 10:21 (13:21)   #144
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
AVGuard, а что насчет обновлений прошивки для модификации аппарата В1?
С исправлением замечаний, изложенных в этой теме?
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2010, 18:57 (17:57)   #145
sws1
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 494
sws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классов
Добрый день поставил себе сегодня сей девайс, ставил сам, появились несколько вопросов, где в Киеве купить переходник на две антенны, и ганза модуль или как он называется, что бы с руля корректно управлялось. И не могу понять как флешку usb приконектить, где ее в меню искать? Флешка отформатирована в фате 1 мп3 файл в корне, а и флешка 2 гиговая. Заранее спасибо.
sws1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2010, 19:00 (20:00)   #146
Charlie
Аватар для Charlie
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
sws1, зайдите в DVD, там есть кнопка DVD/USB
sws1 (25.09.2010)
Старый 26.09.2010, 18:44 (21:44)   #147
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Итак, предпоследняя серия отчета про установку и впечатления от аппарата FlyAudio E7534, модификация В1
(заключительная серия будет, если появится обновление прошивки для данной модификации)...
После долгого перерыва наконец-то появилось время заняться установкой камеры заднего хода
(напоминаю, что была приобретена камера, устанавливющаяся вместо ручки открывания двери багажника).
Установка по времени заняла примерно часов 16, т.е. несколько подходов по 3-4 часа.
Самый гимор - это протащить кабель от камеры через резиновые гермовводы в крышке багажника
и, особенно, в крыше авто, где проводка под потолком в салон заходит.
Гермовводы пришлось прокалывать аккуратно, т.к. через "правильное отверстие" пройти нереально,
не разобрав при этом пол-машины.
Кто будет ставить такую же камеру, мой совет - тяните вместе со штатным кабелем от камеры
сразу и проводок от лампы заднего хода - сбережете массу времени.
Я этого сразу не сделал, т.к. подумал, что "а, нафик, найду провод на лампу заднего хода в салоне".
В салоне этот провод "нашелся" возле блока комфорта (за обшивкой багажника справа),
на втором фото этот блок немного видно через лючек для аптечки или знака аварийной остановки.
В общем, чтобы врезаться в этот провод, пришлось половину обшивки багажника раскидать,
и то - дотянулся едва-едва...
Питание на камеру (+12В и масса) взялись от разъема розетки с правой стороны багажника
возле блока комфорта. Эти провода вытянулись легче, чтобы в них врезаться не нужно ничего разбирать.
Далее кабель от камеры до головного устройства протянулся под обшивкой потолка с правой стороны.
Ничего сложного, нужно только обязательно откручивать ручку над передним пассажиром и
снимать обшивку с правой передней стойки, чтобы завести кабель в правильный кабель-канал,
через который проложены штатные кабели с крышы на эту стойку.
После подключения камера осчастливила надписью на экране:
"Нет сигнала от камеры или обрыв кабеля!"
Не выключая зажигания вышел из машины, попинал колеса, раздумывая, что же теперь делать,
еще раз попробовал задний ход включить - и, о чудо, появилось изображение того, что творится сзади авто.
Алгоритм работы камеры нравится, правильный - из любого режима при включении заднего хода
камера включается автоматически. Причем включается, даже если на экране в этот момент
стартовое предупреждение о безопасности.
В прицепе - несколько фоток того, что получилось (снимал на телефон, машина грязная - сорри ).
Тип файла: jpg PIC-0181.jpg (187.5 Кб, 409 просмотров)
Тип файла: jpg PIC-0182.jpg (145.5 Кб, 389 просмотров)
Тип файла: jpg PIC-0183.jpg (292.0 Кб, 303 просмотров)
BIMO (27.09.2010), Gennady512 (29.09.2012), korAN (22.01.2011), Vads (26.09.2010), _Vlad (14.10.2010)
Старый 26.09.2010, 21:57 (21:57)   #148
Vads
Аватар для Vads
Поблагодарил(а): 132
Благодарностей: 213
Vads ПервоклашкаVads ПервоклашкаVads Первоклашка
ААRA Хороший отчет, спасибо.
А подскажи какую камеру ставил и почему выбрал именно ее?
Сам подумываю над этими работами счас
Vads вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2010, 07:09 (10:09)   #149
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Vads, что за камера - в этой же теме смотри пост №17.
Камера Pleervocs для установки вместо ручки открывания багажника.
После длительного простоя авто (утром, например) камера первый раз стартует медленно,
поэтому на экране появляется надпись "Нет видео сигнала!".
Через секунд 3-5 после этого уже появляется видеоизображение.
Надо бы в обновленной прошивке аппарата сделать задержку побольше на старт камеры.
Добавлено через 8 минут 8 секунд
Почему выбрал именно эту камеру - хотел, чтобы выглядело все "штатно".
В заводском варианте камера устанавливается именно в ручку багажника.
Последний раз редактировалось aara; 27.09.2010 в 07:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.09.2010, 12:29 (12:29)   #150
Multik
Multik Младенец
По умолчанию Что выбрать???
Добрый день .
Просьба подсказать , что поставить RNS-510 или flyaudio e7534navi.
Ходят слухи , что fly через полгода перестает работать, по этой причине многие сервисы их не ставят, так ли это?????
Заранее спасибо.
Multik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2010, 12:32 (11:32)   #151
FINANSIST
КаССиР
Аватар для FINANSIST
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
Multik, на будущее поиск рулит!!!
Старый 30.09.2010, 17:45 (19:45)   #152
Dmitry 7
Причина: Коммерция на форуме. По всем вопросам partners@touareg-club.net
Dmitry 7 Младенец
он еще потом взрывается :) через 181 день . там программа самоуничтожения заложена
и потому сервисы боятся ,что не успеют машину убрать с флаем и все сгорит!
Dmitry 7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2010, 20:31 (20:31)   #153
Поблагодарил(а): 4,647
Благодарностей: 7,758
поставил сегодня вместе с адаптером (или переходником как там правильно) под антенну, всё равно местами шипит(хреновый приём по сравнению с дельтой) во остальном всё гуд буду тестить,понравилось что флешка у меня 32г. Кинул попробовать Кошмар на улице Вязов Качество: DVDRIP Формат: XVID размер 1.36 проигрывает, что приятно. не надо морочится с DVD дисками. Следующие по плану ТВ тюнер и камера.
Старый 04.10.2010, 19:44 (19:44)   #154
Радио продолжает напрягать, съездил на дачу за городом приём ни о чём, ещё по звуку не нравится, нет у меня эквалайзера, а в аудио (аля настройки) вообще не понятно что там можно настроить.
Старый 11.10.2010, 01:02 (01:02)   #155
AVGuard
Аватар для AVGuard
Благодарностей: 62
AVGuard Детский сад
Скорее всего причину плохого приема следует искать всё же в правильности подключения антенн (лучше всего использовать адаптер компании ACV), так как в самом аппарате используется нормальный японский тюнер MITSUMI FAEC36.
Что касается звука, то там так же используется вполне адекватный аудио процессор TDA7419. На лавры ALPINE аппарат конечно не претендует, но данный процессор позволяет регулировать все три полосы (низкие, средние, высокие) плюс имеет режим тонкомпенсации. При этом все регулировки позволяют изменять частоту среза характеристик. Вряд ли Вы найдёте такое в каком либо другом китайском аппарате. Просто поэкспериментируйте. Однако если Вы ожидаете звука Hi-END, то Вам стоило отказаться от мультимедийных и навигационных возможностей и присмотреться к другим аппаратам (ALPINE, CLARION и т.п.), ориентированным в первую очередь на качество звучания, а не на многофункциональность.
Тип файла: jpg 00000.jpg (70.8 Кб, 160 просмотров)
Старый 12.10.2010, 14:30 (17:30)   #156
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Dmitry 7, день добрый!
6-е октября уж неделю, как прошло - ответа по замечаниям, о возможности корректировки прошивки В1 нет!
В общем, все как обычно!
Старый 12.10.2010, 17:25 (19:25)   #157
Dmitry 7
Dmitry 7 Младенец
Вы должны понимать ,что все возможные изменения возможны только совместно с производителем
,а у них с 1 по 7 национальный праздник :(. ну умеет гульнуть китай. потом выходные и после выставка в гонконге с 12 по 17 . вобшем я сам очень хотел бы их всех уже увидеть! так как вопросов накопилось уйма. в том числе и вышеуказанные . и как только будет ответ - я его озвучу
Старый 12.10.2010, 18:16 (18:16)   #158
SU500
Аватар для SU500
Поблагодарил(а): 154
SU500 Младенец
Приобрел и установил сей аппарат в Еврозвуке. Установкой доволен вполне. Камеру поставили в подсветку номера.Всё работает в принципе и I POD, и Навител, только вот флешка читается мягко говоря ни корекно. Создал 6-папок накидал равномерно музыки на 8 гб. Папки видит все, но некоторые альбомы открываются , но не читаются. Флешку отформатировал в FET 32. Если у кого лекарство???
SU500 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2010, 18:48 (18:48)   #159
SU500, а приёмом радио ты доволен? я там же устонавливал,они мне ещё поставили какой-то адаптер или переходник для антены, всё равно хреново
Старый 12.10.2010, 19:09 (22:09)   #160
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Dmitry 7, ок, подождем...
BIMO, а что за адаптер тебе поставили?
Если это усилитель, то с ним реально прием может быть даже хуже, чем без усилителя.
Если в двух словах, то усилитель не может по принципу улучшить качество сигнала,
может только увеличить амплитуду сигнала на входе приемника.
При этом помеха на полезном сигнале тоже будет усилена.
Второй вариант - если принимаемый сигнал сильный, то усилитель легко может внести в него искажения.
В общем - адаптер этот лучше, наверное, убрать.
Я в принципе на своей балалайке приемом радио доволен.
Купил тоже адаптер, но ставить его не стал, т.к. интересные мне станции принимаются неплохо.
BIMO (27.10.2010)
Текущее время: 10:25. Часовой пояс GMT +3.
