Старый 12.08.2011, 20:51 (22:51)   #141
Snake
Аватар для Snake
Snake Младенец
так я уже понял что сама деталь конструктивно немного разная, а вот начинка в виде фильтра одинаковая или нет... вот в чем вопрос а так же интересно подойдет ли манновский дизельный фильтр, тк бензиновых я у них не нашел
Snake вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2011, 08:19 (10:19)   #142
Snake
Аватар для Snake
Snake Младенец
все таки кто может дать точные размеры фильтра на 3.2V6? кто менял померяйте если ещё есть чего :)) а то столько фильтров и все разные...
Старый 02.12.2011, 18:25 (21:25)   #143
Ioxoxo
Аватар для Ioxoxo
Поблагодарил(а): 21
Ioxoxo Младенец
Фильтрующий элемент:
Высота = 86,7 но думаю новый будет 87 мм, так как старый немного ужат фланцем.
Диаметр внешний = 66мм
Диаметр внутреннего отверстия (уплотнительная резинка снята) = 16,5 мм
По высоте подходит мановский фильтр HU611 - всего на 1 мм выше.
Но у него внешний диаметр всего 53 мм.
По внешнему диаметру садится под фланец мановский HU818.
Только по высоте ему не хватает 7мм. В связи с чем предлагаю решение тут http://www.touareg-club.net/forum/sh...457#post946457
Ioxoxo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2011, 23:16 (23:16)   #144
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
sergejkov Первоклашкаsergejkov Первоклашка
Доброго времени суток! эта тема давно уже обсуждалась, кто- то из комрадов обнаружил сходство картриджей КУ-7 и Тур, я себе номер тогда этого элемента сохранил!
Сейчас вставлю цитату, как тогда писали:
Для тех кто хочет поэкономить
Точно такой же картридж, стоит внутри фланца топливного фильтра ауди Q7!!!!
И самое главное и удивительное, что его цена почти в два раза ниже чем фильтр на Туарег.
Вот номер оригинального фильтра на Q7- 7L8 919 679. После откручиваем шесть болтиков и меняем картриджы местами
Кто найдет инфу по картриджу- поделитесь с народом, ибо тоже, пришло в очередной раз менять фильтр!
по Q7 :для 7L8 919 679 не проверенный кросс номер 229-025-011-001Z цена от 1700р.
цена нашего 229-025-003-001Z от 2800р. 1100р. можно съэкономить на икру
Последний раз редактировалось sergejkov; 02.12.2011 в 23:26.
sergejkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vg_alex (09.12.2011)
Старый 09.12.2011, 10:58 (09:58)   #145
vg_alex
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 198
vg_alex Ученик младших классовvg_alex Ученик младших классовvg_alex Ученик младших классовvg_alex Ученик младших классов
Сегодня заказал себе фильтр от AUDI 229-025-011-001Z. По результатам установки (переставлю только картридж) отпишусь в субботу (с фото) :).
В Минске стоит 58$.
В прошлые выходные поменял левый бензонасос (пробег 100000км), когда вскрыл фильт, то просто обалдел от его черноты, бумага фильтра покрыта плотным утрабованным слоем грязи, пробовал хоть немного его помыть - извел два балона карб-клинера - толку мало. Однозначно менять.
Разобрал свежекупленный фильтр. Фильтрующий элемент - то, что надо. Фото ниже.
Тип файла: jpg P1110507.jpg (233.1 Кб, 173 просмотров)
Тип файла: jpg P1110508.jpg (214.2 Кб, 159 просмотров)
Тип файла: jpg P1110509.jpg (227.8 Кб, 156 просмотров)
Тип файла: jpg P1110510.jpg (252.5 Кб, 142 просмотров)
Тип файла: jpg P1110511.jpg (208.9 Кб, 139 просмотров)
Тип файла: jpg P1110513.jpg (214.3 Кб, 140 просмотров)
Тип файла: jpg P1110514.jpg (241.0 Кб, 137 просмотров)
Тип файла: jpg P1110518.jpg (281.0 Кб, 180 просмотров)
Тип файла: jpg P1110519.jpg (226.1 Кб, 154 просмотров)
Тип файла: jpg P1110520.jpg (278.5 Кб, 220 просмотров)
Тип файла: jpg P1110521.jpg (266.0 Кб, 200 просмотров)
Тип файла: jpg P1110522.jpg (270.0 Кб, 165 просмотров)
Тип файла: jpg P1110523.jpg (241.9 Кб, 162 просмотров)
Тип файла: jpg P1110524.jpg (251.8 Кб, 142 просмотров)
Тип файла: jpg P1110526.jpg (250.7 Кб, 162 просмотров)
Последний раз редактировалось vg_alex; 09.12.2011 в 21:37.
vg_alex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2011, 16:20 (19:20)   #146
Ioxoxo
Аватар для Ioxoxo
Поблагодарил(а): 21
Ioxoxo Младенец
В Минске стоит 58$.
Ну вот и номерочек высветился.
VDO 10 007 008 - Что народ скажет, есть такой под заказ отдельно?
Последний раз редактировалось Ioxoxo; 12.12.2011 в 16:23.
Старый 12.12.2011, 21:58 (21:58)   #147
sergejkov
Благодарностей: 124
Ioxoxo, если б все было так просто ...... а номерок известен чуть не с первой страницы
а вот интересно , за чем там какие-то контакты к фильтрующему элементу подходят?
Последний раз редактировалось sergejkov; 12.12.2011 в 22:02.
Старый 13.12.2011, 19:37 (22:37)   #148
Ioxoxo
Аватар для Ioxoxo
Поблагодарил(а): 21
Ioxoxo Младенец
Не знаю, я когда свой вскрывал, никакого номерочка на фильтрующем элементе не заметил :-(
Старый 14.12.2011, 10:15 (10:15)   #149
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
Народ, а как часто нужно менять фланец с фильтром? Есть смысл заморачиваться? если бы можно было купить оригинальный фильтрующий элемент VDO - тогда понятно, а клеить, обдирать и прочее-ну его нафиг. Фильтр то меняется небось раз в 40-60 000 км.
Старый 17.12.2011, 16:43 (15:43)   #150
komarovsky
komarovsky Младенец
Как вариант дешевого решения вопроса с фильтром: убрать родной фильтрующий элемент и поставить в топливную магистраль какой-нибудь фильтр в железном корпусе.
komarovsky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2011, 16:52 (19:52)   #151
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Производительность топливной системы 100% измените. Я бы не стал так делать. На туре, если пытаться сэкономить на рубль, можно попасть на ремонт на 10...
Старый 20.12.2011, 04:15 (08:15)   #152
aleks7777
Аватар для aleks7777
aleks7777 Младенец
НЕ факт)) менял себе и товарищу,после чего замеряли давление в системе у спеца,все в норме))
aleks7777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2011, 16:35 (15:35)   #153
komarovsky
komarovsky Младенец
СПАСИБО автору!!!! Сегодня заменил свой фильтр по описанной методике. Кстати, фильтр при пробеге в 150тыс был ОЧЕНЬ грязный. В процессе замены сложностей не возникло.
Добавлено через 16 минут 17 секунд
я перед этим отписывал что другие шурупы нужны будут!!
У меня все плотно закрылось и со старыми винтами. Нужно следить, чтоб резинку не "закусывало", тогда все станет.
Последний раз редактировалось komarovsky; 20.12.2011 в 16:35. Причина: Добавлено сообщение
Erbol (13.01.2012)
Старый 20.12.2011, 18:11 (22:11)   #154
aleks7777
aleks7777 Младенец
У меня тоже штатные шурупы встали только резинку поменял на новую,нашел по образцу,т.к. старая разбухла и при установке ее закусило.
Старый 21.12.2011, 07:51 (06:51)   #155
komarovsky
komarovsky Младенец
А какой размер резинки, чтоб к следующему разу сразу купить?
Старый 21.12.2011, 09:47 (13:47)   #156
aleks7777
aleks7777 Младенец
Если честно то не мерял,я просто брал порепанную резинку ехал в магазин и по образцу подбирал подобное,там же не только размер важен но и диаметр самой резинки,что то стоила рублей 10-20 она.
Старый 15.01.2012, 16:38 (15:38)   #157
komarovsky
komarovsky Младенец
Померил давление в топливной системе после замены фильтра - все в норме.
Erbol (16.01.2012)
Старый 16.01.2012, 05:26 (09:26)   #158
aleks7777
aleks7777 Младенец
Старый 16.01.2012, 05:41 (08:41)   #159
GORIZONT
Аватар для GORIZONT
Поблагодарил(а): 485
Благодарностей: 492
GORIZONT Первый курсGORIZONT Первый курсGORIZONT Первый курсGORIZONT Первый курсGORIZONT Первый курсGORIZONT Первый курсGORIZONT Первый курсGORIZONT Первый курсGORIZONT Первый курс
Колхоз и есть колхоз.
GORIZONT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2012, 05:49 (09:49)   #160
aleks7777
aleks7777 Младенец
не ну если у тебя руки из ..... то беги к диллеру и покупай вещ которой цена 300р за 5500
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +3.
