11.10.2010, 19:16 (20:16) | #141 |
11.10.2010, 22:07 (23:07) | #142 |
10
ИгорьК, прошу прощения, конечно я перепутал раздатку с редуктором.
Выше я объяснял, что у меня нет опыта настолько серьезных поломок и то, что написано - услышано мною от представителя ОД. Только я видел зазор между приводом и раздаткой примерно в сантиметр-два, на подъемнике. А то, что привод привинчен - видимо не мешает ему оттуда выскочить, раз это произошло. К сожалению, у меня не было времени технически познакомиться с машиной поближе за столь короткий промежуток времени, обязательно исправлюсь. По поводу "доверять или нет только что зарегистрировавшимся пользователям" - я не жалуюсь на автомобиль я прошу совета у того, кто сталкивался с подобными проблемами. Добавлено через 25 минут 29 секунд qwertyk43i, я тут обновил свою память, посмотрев разные фотографии редукторов VW и AUDI. Не совсем уверен, но не может ли само крепление привода к редуктору(к которому он прикручивается) выйти вместе с ним. И нет ли там какого-нибудь стопорного кольца, может о нем мне говорил ОД? |
Последний раз редактировалось Андрей В; 11.10.2010 в 22:07. Причина: Добавлено сообщение |
11.10.2010, 23:36 (23:36) | #143 |
Причина: Мультирегистрация (qwertyk43i и picview) Город: Москва
Поблагодарил(а): 203
Благодарностей: 422
426
Андрей В,
Очень врядли. Единственное, в чем я уверен, что это не конструктивная особенность, скорее-всего брак. |
12.10.2010, 08:35 (08:35) | #144 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
803
Нечто подобное было на Тигуанах забывали прикручивать, точнее сажали не на все болты либо их не протягивали - "привет из Калуги" или "из Калуги с любовью" это кому как нравиться.
12.10.2010, 11:40 (12:40) | #145 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 332
485
12.10.2010, 19:52 (20:52) | #147 |
Последний раз редактировалось Эдuард; 12.10.2010 в 19:52. Причина: Добавлено сообщение |
12.10.2010, 22:55 (23:55) | #148 |
Благодарностей: 33
33
Даже акции по устранению были, "замени болты крепления кардана"!!!! |
12.10.2010, 23:29 (23:29) | #149 |
Благодарностей: 422
426
factor7, это, по моему, на тигуане было...
13.10.2010, 16:26 (17:26) | #150 |
Благодарностей: 33
33
13.10.2010, 23:11 (23:11) | #151 |
Благодарностей: 422
426
Если внимательно почитаете !! То именно о "ТИГАХ" и речь!!!!!
23.10.2010, 10:39 (11:39) | #152 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 59
109
АндрейВ, СтасР не расстраивайтесь из-за мелочей! (хотя, полностью с Вами согласен, обидно до ....)
бывает хуже |
24.10.2010, 17:35 (18:35) | #155 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 59
109
Sergy71, А где там про Цезарь? Че то не увидел
Sergy71, как думаете, хозяину авто от этого легче?
25.10.2010, 21:49 (22:49) | #157 |
Благодарностей: 44
69
Добрый вечер, господа!
Хочу поделиться ещё одной "особенностью" Калужской сборки... Сегодня решил перекинуть колеса. Зима не за горами. Тем более резину взял нешипованную. Всегда стараюсь провести эту процедуру самостоятельно, благо есть где. Заодно и проверить состояние колодок и дисков, подвески и пр. При первой такой замене и работоспособность домкрата заодно проверить, дабы не оказаться в неприятном положении где-нибудь далеко от цивилизации. Сегодня не удалось. В общем был неприятно удивлен тем, каким усилием закручены секретные болты. Удалось открутить только передний правый. Усилие было просто огромное. Больше чем на обычных болтах. Секретка на это не рассчитана!!! Задний правый не пошел. Болты на левой стороне вообще были частично сорваны. Даже пробывать не стал. Еще хочу отметить такую маленькую особенность, что все обычные болты и ключ в комплекте имеют размерность "19" а секретная головка у меня оказалась "17"!!! Рекомендую у себя проверить. И положить второй ключ. Поехал к Дилеру. Случай признали гарантийным. Кто-то в Калуге закрутил серьезным гайковертом, что вообще запрещено. Откручивали два человека с помощью головки с рычагом 600мм, деревянного чурбачка и килограммовой кувалды. Такой самобытный вариант ударного гайковерта Откручивали минут 25 три болта... Сами секретные болты по словам Мастеров стали намного мягче. Другой тип исполнения. Типа McGuard, намного больше степень секретности, только металл больно мягкий. Рекомендовали поставить старый вариант. Временно поставили обычные болты от старого Туарега. Кстати они немного отличаются по исполнению и на 5мм длинее. Секретки придут дня через три. Советую у себя проверить откручиваемость секретных болтов, чтобы не оказаться в глупой ситуации где-нибудь в 100 км от ближайшего Дилера |
Поблагодарили: | revenger (11.11.2010), туарежик сергея (16.03.2011) |
26.10.2010, 18:06 (19:06) | #158 |
Благодарностей: 33
33
27.10.2010, 21:26 (22:26) | #160 |
10
Не, колеса не снимают .
Кстати, на своем NF на днях менял колеса, правда в шиномонтаже. Жалоб на перетяжку болтов от слесарей не поступало... |
Поблагодарили: | Forrosum (01.06.2012) |
