19.11.2015, 23:27 (23:27) | #141 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Мужики такой вопрос,хочу поставить на лето 255-65 р17 вместо штатных 235-65 , за брызговики цеплять не будет? получается вот такой размер 764 мм (30.1'') на 26 мм (3.6%) выше. Визуально вроде всё должно пройти нормально,но я переживаю! Может кто ставил? без пневмо
Проверено |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 19.11.2015 в 23:34. |
20.11.2015, 11:49 (11:49) | #142 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
20.11.2015, 16:54 (16:54) | #143 |
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта. Город: Владимир
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 151
151
16.02.2016, 13:38 (12:38) | #146 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 55
55
попробую ещё раз спросить
С пневмой R19 275/55 нормально встанут? |
Поблагодарили: | Kurt (16.02.2016) |
16.02.2016, 14:06 (14:06) | #147 |
Благодарностей: 4,622
7272
Artefact, ну я так понимаю для 275, 55 это край?
Фото или ссылок нет случайно? Нашёл как у камрада Gennady512, но это на пружинах. Мощно P1013438.jpg |
Последний раз редактировалось Kurt; 16.02.2016 в 15:09. |
16.02.2016, 15:47 (14:47) | #148 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 55
55
Фото или ссылок нет случайно? Цитата:
Максимальный диаметр колеса 32 дюйма на штатных дисках без проставок при ширине шины не более 275мм с вылетом ЕТ53-57 !
265/65-R17 - 776 мм (30.6'') и 265/60-R18 - 775 мм (30.5'') самые популярные и встают без проблем и на дизельные и на бензиновые Туры. http://r16spb.ru/calculator/ 265/70-R17 - 804 мм (31.7'') или 265/65-R18 - 801 мм (31.5'') на бензинку встанут без проблем, и даже без лифта. http://www.touareg-club.net/forum/sh...8&postcount=10 275/65-R18 - 815 мм (32.1'') ставили на бензиновый V8. Немного чиркали о подкрылки, но не критично. http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=46142 305/60-R18 - 823 мм (32.4'') поставил себе на V10 с проставками по 15мм (без проставок упираются в болт верхнего рычага). Фактический вылет колёс сейчас составляет ЕТ42 (ЕТ57-15мм=ЕТ42). Переносили трубки Webasto под левым подкрылком, сдвигали радиаторы интеркулеров вперёд на 20мм. Но колёса продолжают чиркать о решётки инеркулеров при колёсах вывернутых на 50%. Будем сдвигать решётки инеркулеров вперёд ещё на 5-10мм. Хочу попробовать поставить подклылки от бензинки GP V8 с решётками интеркулеров от NF. 305/60-R18 - 823 мм (32.4'') с проставками по 15мм за крылья не цепляют даже в положении пневмы "Load" , но колёса ОООЧЕНЬ тяжёлые ! |
17.02.2016, 02:14 (01:14) | #150 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 55
55
Kurt,
Все зависит от того, для чего тебе такая резина. Возьми 255/55 R19 очень популярный размер и смотрится отлично. |
Поблагодарили: | Kurt (07.04.2016) |
06.04.2016, 20:13 (20:13) | #152 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Планирую на лето - 295/40/r20 может опыт есть у кого-нибудь? До этого было 275/40/20.
а ширина диска и вылет какой? |
07.04.2016, 00:16 (23:16) | #153 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 40
40
Самый идеальный это 275/50 R20 !!!
Отлично смотрится в арке турика ! всё что меньше 50 это уже жёстко даже на пневме, кто бы что не говорил ! И размер я считаю оптимальный и на зиму и на лето ! Добавлено через 2 минуты 34 секунды НЕ ВОЙДЁТ ! ПРОВЕРЕНО ! ! ! максимум 275/50... на себе сам проверял ! 50 только только в акурат что бы арки при вывороте колёс не задевать ! |
12.04.2016, 01:57 (00:57) | #154 |
Благодарностей: 40
40
Подскажите плиз взял резину 275/55R19 тур 2.5 пружины диски р19 Сиены ет60 подойдут или терпеть будут!? Прошу срочно подсказать с утра в шиномонтаж. Заранее спасибо
12.04.2016, 03:17 (02:17) | #155 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 55
55
12.04.2016, 11:04 (10:04) | #156 |
Благодарностей: 40
40
Ну ты красавец, покупаешь резину, не зная подойдет она или нет )) Хотя опыт сын ошибок, так что ждем результата ) Скорее всего будет задевать, на бензиновом туре встает такой размер.
Добавлено через 41 минуту 26 секунд Ответ нужен срочно а то с шиномонтажем не хоччу попадать? |
Последний раз редактировалось lifecity; 12.04.2016 в 11:04. Причина: Добавлено сообщение |
13.04.2016, 13:48 (12:48) | #160 |
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
1261
а теперь открываем технический регламент таможенного союза о безопасности колесных тс и смотрим:)
5. Требования к шинам и колесам 5.1. Транспортные средства должны Быть укомплектованы шинами согласно эксплуатационной документации изготовителей транспортных средств. 5.2. Каждая установленная на транспортном средстве шина должна : 5.2.1. По размерности соответствовать рекомендациям эксплуатационной документации транспортного средства и размерности колеса, на котором она смонтирована |
