Старый 25.03.2015, 20:47 (22:47)   #141
Boris72
Touareg GP 4.2 V8FSI Individual
Благодарностей: 27
Boris72 Младенец
Может давление масла измерить? вдруг оно на минимуме и пока по двигателю растечётся на гидронатяжитель уже не хватает.
Такая идея мне тоже в голову сегодня пришла.
Может кто подскажет - как измерить давление масла в движке?
Boris72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2015, 10:18 (10:18)   #142
Ивгений
Аватар для Ивгений
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 83
Ивгений ПервоклашкаИвгений Первоклашка
Уважамые камрады. Помогите пожалуйста с перечнем комплекта деталей для замены цепей ГРМ. Очень нужен список с номерами на мой автомобиль - пришла пора вытаскивать движок.
WVGZZZ7LZ5D061926 2005 V6 3.2 BMV
Ивгений вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2015, 10:31 (17:31)   #143
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
Ивгений, вот держи:
Ивгений (26.03.2015), Пашка-америка (27.03.2015)
Старый 26.03.2015, 11:17 (11:17)   #144
Ивгений
Аватар для Ивгений
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 83
kobraosn, спасибо, камрад! Пошел считать.
Старый 27.03.2015, 02:38 (09:38)   #145
kobraosn
Аватар для kobraosn
Ивгений, не за что! Я уже тоже прикидывал, очень не дёшево!
Удачи!
Старый 27.03.2015, 17:44 (19:44)   #146
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Вообщем, я тоже поменял гидронатяжитель... Наверное зря. Цепь раньше шелестела, а сейчас забрякала, причем при увеличении оборотов звук не пропадает. Может гидронатяжитель перед установкой нужно было заполнить маслом? Старый, как мне показалось, был немного мягче, кокса на нем не было, немного потемнел, собственно как все внутренности движка...
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2015, 23:42 (01:42)   #147
SmoL
SmoL Младенец
Deg
а ошибки есть по фазам??лучше с этим не шутить,цепь поменять надо...
SmoL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2015, 05:37 (07:37)   #148
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Ошибок нет, углы -4 и 1
Старый 28.03.2015, 06:58 (08:58)   #149
Boris72
Благодарностей: 27
Boris72 Младенец
Deg
Немного покатавшись я тоже заметил усиление звука. :( В воскресение поеду снимать поддон, смотреть наличие кокса, мыть насос. За одно и масло поменяю.
Старый 28.03.2015, 10:12 (12:12)   #150
SmoL
SmoL Младенец
Deg
можно механически проверить фазы,там уже и делать выводы
Старый 31.03.2015, 07:34 (09:34)   #151
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Deg
Углы уже поменялись, теперь -5 и 0
Куда они нахрен смещаются и из-за чего?
Если давление масла слабое, то может есть возможность поменять гидронатяжитель на автоматический, как на Шеви-Нивах? Вообще для наших моторав такие есть?
Перекат цепи присутствует только на холостых, при увеличении оборотов двигатель работает чисто. А не может верхний башмак заклинить? Он тоже на гидравлике?
Последний раз редактировалось Deg; 31.03.2015 в 13:05.
Старый 31.03.2015, 12:39 (12:39)   #152
Franc18
Аватар для Franc18
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 53
Franc18 Детский сад
Ивгений, вот держи:
Позиции 20 и 21 говорят не обязательно менять. Очень затратные позиции.
Таже опрос тут где то был на эту тему.
Franc18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2015, 13:04 (13:04)   #153
Ивгений
Аватар для Ивгений
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 83
Franc18, фазовращалки. Да. Ценник на них не гуманный. Буду смотреть их состояние при вскрытии, заранее заказывать не хочу. Серьезное попадалово на деньги.
Старый 01.04.2015, 10:11 (10:11)   #154
Kosinus
Kosinus Младенец
Такая вот у меня ошибка:
17755 - Camshaft Position Sensor 2 (G163) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Correl.
P1347 - 002 - Lower Limit Exceeded - Спорадическая
Прошу совета тех, кто сталкивался с подобной проблемой.
Смотрел по справочнику техники сервиса, вот чего говорят: инфа в приложенном файле.
Добрый день! Случайно здесь оказался. Слава богу продал свой 3.2 ПроблемаРег, но расскажу что я делал при этих ошибках. Нашел кулибина, который якобы пытался выставить точки под цепью ГРМ, но к сожалению из за растянутой цепи ему пришлось менять ее... Все умные мастера набивали цену на замену цепи... Так как типа нет доступа и надо мол снимать движок... Все это фигня... У Мэрса цепь рассоединенная, тоесть и мой мастер рассоединил новую и старую цепи, соединил их вместе и прокрутил новую на место старой, и таким макаром метки выставил и ошибка ушла...
Kosinus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2015, 10:28 (10:28)   #155
vasilev.mm
Аватар для vasilev.mm
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
vasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классов
мотор при этом снимали ?
vasilev.mm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2015, 10:31 (17:31)   #156
kobraosn
Аватар для kobraosn
А зачем после такой процедуры тогда снимать мотор. Весь смысл в этом то, чтобы как раз мотор и не снимать...
Старый 01.04.2015, 10:42 (12:42)   #157
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
А как же звездочки, натяжитель и другие башмаки?
Старый 01.04.2015, 10:47 (17:47)   #158
kobraosn
Аватар для kobraosn
Deg
Deg, дружище, я так понял, что он просто поменял цепи и всё...
Старый 01.04.2015, 11:05 (11:05)   #159
vasilev.mm
Благодарностей: 236
я спросил, потому как после замены мерял углы они были 3 и 3
недавно померял 8 8 , вот думаю что за такое случилось . машина работает ровно ничего не гремит .
Старый 01.04.2015, 11:17 (13:17)   #160
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Комрады, скажите, а у нижней цепи нет гидронатяжителя?
По углам воошпе непонятки, они постоянно меняются, я уже писал выше. С чем это связано не знаю. Причем у меня свиг идет в минус... год назад было 1 и 2, потом 0 и 1, далее резко -4 и 1, а сейчас после смены гидронатяжителя -5 и 0.
Присутствует два звука:
1. "шуршащий", как что то трется при вращении (наверное фазовращатель так работает, потому что звук сзади двигателя сверху)
2. "перекат шариков", это как понимаю, цепь (звук идет справой стороны в районе гидронатяжителя).
Последний раз редактировалось Deg; 01.04.2015 в 11:31.
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
