13.03.2012, 12:22 (13:22) | #142 |
10
На здоровье, если будут какие либо вопросы пиши на ящик 157515@mail.ru, так быстрее отвечу.
Поблагодарили: | ТуарегВолг (13.03.2012) |
14.03.2012, 08:44 (09:44) | #143 |
Поблагодарил(а): 3,534
Благодарностей: 800
1200
angel 28, хорошее описание)))
Я вот думаю поменять реле компрессора, читал тут что оно залипает...и потом чаще начинает работать компрессор. |
14.03.2012, 09:28 (10:28) | #144 |
10
Всем привет! Реле лучше поменять, тем более если есть сомнения, это гораздо дешевле, чем попадать на все остальное. Стоит оно под рулевой колонкой, номер 53 кажется, лучше уточнить. Чтобы до него добраться надо разобрать панель под рулем, если уверен в себе попробуй самостоятельно. Реле стоит рублей 500, не больше. Еще совет запастись 40А предохранителем, если реле залипнет насос не отключится и будет молотить пока не перегреется, может и сгореть, снять пред и отключить насос (если приперло) проще, чем добраться до реле. Пред стоит под сиденьем водителя, оранжевого цвета, просто сдвигаешь седло вперед по максимуму и вынимаешь, потом вставляешь вновь, после того, как все остынет.
Поблагодарили: | bublik99 (02.11.2012) |
29.04.2012, 20:20 (21:20) | #145 |
10
angel 28 отдельная благодарность за советы. компрессор заменен, машинка лучше новой!!!
25.05.2012, 15:57 (16:57) | #146 |
10
кстати у меня реле № 373 а предохранитель с боку панели!! сегодня наконец заменил реле вскрыв его действительно видно что подгорало!!!! теперь нужно с шумом мереновского компрессора замутится!!!! всем удачной починки!!! angel 28 отдельное спасибо!!! ченил под его руководством!!!
27.05.2012, 15:31 (19:31) | #147 |
Приветствую всех! Вчера был у официалов по поводу частой работы компрессора. Ошибка по пневме на табло авто выскакивает иногда 1 раз в три дня, иногда по 2 раза в день. Диагностика у официалов по датчику 291 не подтверждается и вообще по пневме ошибок диагностика не показывает. За ночь авто не опускается, стоит колом, но компрессор включается постоянно практически при каждой заводке авто секунд через 5-10 (напрягает). Что бы это значило? Официалы говорят "забей", ошибок нет и ладно. У кого какие мнения по данному поводу?
25.06.2012, 16:54 (16:54) | #148 |
День добрый, уважаемые форумчани! Помогите советом, перечитал весь форум и уже запутался,
вот такая проблема, Touareg 3.6. V6 2007 г.в зашёл в магазин, вышел из него смотрю перед упал у машины и качает насос воздух было слышно что идёт наружу, ели доехал к официалом, посмотрели сказали нодо менять шланг воздуховода што травит через него, заказал поменяли, потом заметил что компресор стал чаще качать чем до этого,прошло три дня выхожу из офиса слышу воздухт опять травит, перед опять падает,приехал к официалам, посмотрели сказали что предохранитель сгорел проблема уже не миханическая, а электрическая, надо меня компрессор. Скажите какие варианты есть. |
25.06.2012, 19:25 (23:25) | #149 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
Поблагодарили: | Monsterservice (10.09.2016) |
14.07.2012, 09:18 (10:18) | #150 |
Всем привет.ребят подскажите,компрессор молчит,машина лежит,ошибка есть но если постучать по компрессору на какое-то время оживает, может кто знает ?
14.07.2012, 10:04 (11:04) | #151 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
MURTAZEK, надо снять пневмокомпрессор, самому или электрику, произвести деффектовку и по результатам принять решение. Может быть что угодно: от плохого окисленного контакта, до полностью развалившегося эл. моторчика….и поршневой группы в том числе. Удачи.
19.07.2012, 17:27 (18:27) | #153 |
Снял компрессор , разобрал, в отсеке моторчика,нашел много гадости,типа смолы.Контакты аж передавило.почистил,поставил,компрессор заработал, УРА !!! но стал закачивать слабее , ну очень медленно и слишком часто.лечится или все таки копец компрессору?официалы в пятигорске просят 98000р за компрессор с установкой. как быть???
19.07.2012, 18:02 (19:02) | #154 |
2634
MURTAZEK, из твоего рассказа не ясно, сам эл. моторчик в порядке? Или всё таки подпаленный? Если с моторчиком всё в порядке, а производительность маленькая, то можно заменить поршневое кольцо ( есть рем. комплекты), ну а если ремонт действительно не целесообразен, то можно купить пневмо компрессор здесь на форуме, новый или б/у за вполне вменяемые деньги. Ваш ОД, мягко говоря погорячился.
Добавлено через 4 минуты 41 секунду MURTAZEK, http://www.touareg-club.net/forum/sh....php?p=1185865 - как пример. http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=39159 - тоже как пример. |
Последний раз редактировалось olegsudarev; 19.07.2012 в 18:02. Причина: Добавлено сообщение |
20.07.2012, 00:01 (01:01) | #155 |
сам не знаю,есть подозрение , что эл. моторчик подгорел так-как много грязи было ,жесткой причем.суховатым показался эл. моторчик , может солидолом освежит?как почистил(без солидола) заработал но шумит сильнее.
20.07.2012, 10:17 (11:17) | #156 |
Причина: Коммерция только через партнёрскую программу клуба Город: Питер
5
Это была не гразь, а лак с обмоток электродвигателя. Он стекает и засыхает. Смазывать там нечего - два закрытых подшипника. Шуметь стал сильно возможно из-за перегрева подшипников - в них смазка закоксовалась от температуры. Задний подшипник поменять можно, а передний не получится. Да и с оплавленными обмотками эксплуатировать компрессор я бы не стал.
21.10.2012, 10:15 (13:15) | #157 |
Благодарностей: 74
49
Всем привет.Комрады подскажите пожалуйста номерок на реле пневмокомпрессора и его осушителя,а то ОД не даёт,сказал-"Это собственность завода.Во,как прямо-страшная тайна.
01.11.2012, 11:55 (12:55) | #158 |
Благодарностей: 30
30
Подведу тему под общий знаменатель.
Что делать если пневма шалит: В первую очередь нужно проверить реле http://www.touareg-club.net/forum/sh...=748751&post43 Даже если оно в порядке то лучше заменить на новую модель ЕТКА рекомендует заменить на 4H0951253A. Проверяем предохранитель SD13 на 40A в блоке под сиденьем водителя http://forum.autocd.ru/viewtopic.php?f=33&t=35018 Далее если проблема в компрессоре то снимаем его по инструкции arnott_установка.pdf в приклееных файлах (в той же инструкции разжевано как перекинуть со своего оригинала датчик и трубки на аналог компрессора от мерседеса ) Тут фотки и темы по ремонту ремкомплектами http://www.audi-club.ru/forum/showpo...37&postcount=9 http://www.drive2.ru/cars/audi/allro...79122126/#post Что по комплектам то их 2 7L0698030 - в нем только уплотнительные кольца для поршня 100698010A - тут ещё осушитель с цилиндром Те разобрав компрессор смотрим в чем беда Если зеркало поршня в порядке то 7L0698030 если нет то 100698010A Если движок стучит(подшипники выкрошились) или перегорел и не крутит тогда выгоднее всего заменить на новый от мерса A 211 320 03 04 Инструкция (не забываем про arnott_установка.pdf) http://www.touareg-club.net/forum/sh...3&postcount=79 Вроде бы все, удачи! |
Поблагодарили: | 1Ромарио1 (10.01.2013), 525ia (25.04.2015), 6am (02.02.2014), balu (01.06.2019), bublik99 (02.11.2012), dietimon (30.07.2015), garik89 (12.01.2015), IGORJEK (04.04.2013), krys (30.06.2013), lexdo (24.10.2013), lisspy1 (20.07.2015), Mas54 (15.07.2014), madmanlexa (01.11.2012), NoX (23.05.2013), Repo Men (11.08.2016), sky777 (30.07.2016), sws1 (02.11.2012), Zhitomir (10.03.2013), Дмитрий DVK (07.09.2016), МишаМго (13.02.2015), Нефтянник (07.12.2014) |
01.11.2012, 18:57 (22:57) | #160 |
Сибиряк
8718
t524523t, Молодец!
Вот что значит покурил форум! Только arnott не наша тема. Оригинал и только оригинал. Меняешь и забыл на 200 тыс пробега. |
