20.03.2013, 06:34 (07:34) | #141 |
Благодарностей: 92
117
Если технически возможно поменять на ксеноновые фары то гост требует: автокорректор и омыватель фар. Без этого ДПС могут задать вопросы со снятием ксенона и лишение прав! Если есть пневма то 1 вопрос решен, а вот 2-ой?
03.07.2014, 12:39 (15:39) | #143 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 102
Изображений в галерее: 67
152
Приобрел 2 фары ксенон/светодио в сборе (арт. левой 7P1 941 751) с блоками розжига и лампами.
Выше писали, что нужно еще: 1. Фары биксенон( автокорректор скорее всего в фарах) 2. Блоки розжига 2шт. 3. Блоки управления адаптивным ксеноном. 4. Блок бортовой сети. 5. Проводка. Первые 2 пункта получается у меня есть, подскажите пож-та артикула п. 3.4.5. и есть ли вариант. И можно ли просто подключить фары и не заморачиваться адаптивностью, ну подумаешь они не будут поворачиваться в поворотах, думая переживу, тогда может и блоки которых у меня нет, не нужны? Лишь бы не слепило встречные авто конечно при этом И сейчас разъемы у фары и проводки авто не совпадают, кто знает номерки разъемов, нашел вот такие в инете 1J0973837 и ответная часть 1J0973737, но не уверен, что это оно и пишут, что они без контактов внутри, их тоже отдельно надо покупать. Фото контактов: http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=869 Комрад с форума показал 2 ссылочки: Адаптер корректор Кто с такими штуками сталкивался, расскажите поподробнее и точно ли нужен авкорректор, я думал он уже есть в фаре |
25.03.2015, 08:05 (11:05) | #144 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 102
152
Стали приходить письма в лс по поводу замены галогена на ксенон, напишу, что знаю
Делал я у ОД, поэтому коммутацию проводки не знаю. У меня есть схема, я ее выложу, вдруг кому и так все понятно станет. Также выложу сканы кодировок своего авто -55 и 19 блока. Что нам потребуется из запчастей: Фары: арт. левой 7P1 941 751 арт. Правой 7P1 941 752 Новые покупать вы вряд ли будете, слишком дорого скорее всего бу, так что блоки розжига на них должны быть по умолчанию и блоки управления светом 8U0941329, я все это брал за 20тр. Далее закупаем эти позиции, цены на лето/осень прошлого года, так что будет поправка по цене: 1J0973737 КОРПУС ПЛОСКОГО РАЗЪЕМА VAG 4 / 4 0.00 р. 301.00 р. 2 602.00 р. 6N0906102 Деталь VAG 4 / 4 0.00 р. 78.00 р. 1 78.00 р. 7M3972726B Деталь VAG 4 / 4 0.00 р. 216.00 р. 1 216.00 р. N10335807 Клемма VAG 4 / 4 0.00 р. 16.16 р. 25 404.00 р. N90684405 КОНТАКТ, ПЛОСКИЙ VAG 8 / 10 0.00 р. 10.00 р. 25 250.00 р. N90764701 KONTAKT VAG 7 / 7 0.00 р. 5.00 р. 25 125.00 р. 4B0973712 КОРПУС ПЛОСКОГО VAG 4 / 4 0.00 р. 216.00 р. 2 432.00 р. 000979242E НАБОР ПРОВОДОВ VAG 4 / 4 0.00 р. 308.00 р. 2 616.00 р. Общая сумма заказа: 2 723.00 р. При заказе переходников кое-что до заказывал N90764701 KONTAKT VAG 8 / 10 0.00 р. 3.99 р. 100 399.00 р. Общая сумма заказа: 399.00 р. По одной позиции была замена на эту: 6N0906102 TUELLE VAG Учтите, что вам нужно будет снимать бампер для замены фар и также коммутировать разъемы фар, т.*к. они разные. Также вам будет нужен арт. 7P6 907 357 - блока управления системы адаптивного освещения и корректора фар - он же 55 блок, он нужен для работы адаптива, я этот блок покупал у Scooby с форума за 100 баксов, он партнер форума и продает запчасти, думаю не проблема снова через него и приобрести. Если на машине есть пневма, то датчики положения кузова уже на ней стоят, если нет пневмы, то нужны датчик спереди 7P0 616 214, датчик зад 7P0 616 571, у меня пневма, поэтому я не покупал. Вот здесь кодировки моего авто 55 и 19 блока https://yadi.sk/d/5jg_blhMeytX2 Сначала фоткал 55 блок, потом сверху в окне нажал дл. код2 (там где в фото 2 окна ) Потом 19 блок 55 Блок вроде как по себе не появится, сначала надо в 19 блоке указать, что фары у вас ксенон. Вот здесь электр. схема, как писал, я делал у ОД, кто дружит со схемами и электрикой может сам поймет чего куда https://yadi.sk/d/ssHgmfuIf4hgq |
Последний раз редактировалось SergPT; 25.03.2015 в 09:05. |
30.06.2015, 16:08 (19:08) | #145 |
Если кто желает установить себе ксенон, обращайтесь. В СПБ возможна установка в период с конца июля по середину августа. В Башкирии также возможна установка.
08.11.2015, 09:08 (09:08) | #146 |
venom78, в Москве можно установить?
20.09.2017, 11:04 (11:04) | #147 |
При установке ксенона вместо галогена не работает дальний свет. Что можно сделать? Как кодировать?
Добавлено через 1 час 10 минут 6 секунд Цитата:
Отдельное спасибо venom78 за переходник с галогена на ксенон. |
Последний раз редактировалось sputnikdom; 20.09.2017 в 11:05. Причина: Добавлено сообщение |
