Старый 06.04.2009, 13:00 (12:00)   #141
morrison
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 118
morrison Первоклашкаmorrison Первоклашкаmorrison Первоклашка
Про ремень: Чтобы Тур пищал, если ты не пристёгнут, то в 17 блоке прибавь 2 к четвёртой цифре. Например, было 0005231, а должно быть 0007231.
А можно ВАГ_КОМом сделать следующее
1. Сбросить к "фабричному" значению адаптацию ? Читал в описании что есть такой контроллер .
2. При активации парковочной системы приглушался звук штатной аудисистемы ( RNS)
3. Пишет ли Тур "логи" по подключению ВАГ_КОМа , то есть не увидит ли ОД мои входы в систему ? Я ничего не собираюсь там "ковырять" , максимум что хочу - смотреть/стирать ошибки , и адаптацию сбрасывать , если есть такая возможность.
У меня ТУР 08г выпуска . Любая версия ВАГ_КОМа подйдет или начиная с определенной версии ?
Сорри если задал глупые\частые вопросы
morrison вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2009, 20:33 (20:33)   #142
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
1. Не понял вопрос. Адаптации требуют, как правило, новые или отремонтированные блоки и узлы. Например, адаптация дроссельной заслонки после её чистки.
2. Нет.
3. Логи не пишет. Для того, что бы смотреть/стирать ошибки подойдёт любая версия ВАГ-КОМа.
Старый 06.04.2009, 20:43 (22:43)   #143
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов
1. Согласен С Буцефалом
2. Нет
3. Сам турик логи негде не пишет .... Логи пишет только самм ВАГ Комм в буке на котором он установлен ... путь к логам выглядит примерно так C:\Ross-Tech\VCDS\Logs
-=Дима=- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2009, 16:03 (15:03)   #144
tunt
Благодарностей: 17
tunt Младенец
помогите у маня щас вот такая же проблема с подключением раньше на этом компе все работало нормально
http://www.touareg-club.net/forum/sh...8&postcount=53
tunt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2009, 19:59 (19:59)   #145
Буцефал
Аватар для Буцефал
Воткни разъём в Тура хорошенько!
Старый 29.04.2009, 01:53 (01:53)   #146
Ивгений
Аватар для Ивгений
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 83
Ивгений ПервоклашкаИвгений Первоклашка
Народ! Выручайте...
Затроил турик... Обороты ХХ гуляют, не развивает полной мощности.
Сделал диагностику. ВОт что выдал.
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 022 906 032 GC
Компонент: MOTRONIC ME7.1.1G 6386
Кодирование: 0001133
Код Сервиса: WSC 31414
5 Найдены неисправности:
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 001 - Превышен верхний предел
16689 - Цилиндр 5: обнаружен пропуск воспламенения
P0305 - 001 - Превышен верхний предел
16690 - Цилиндр 6: обнаружен пропуск воспламенения
P0306 - 001 - Превышен верхний предел
16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
P0303 - 001 - Превышен верхний предел
16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
P0301 - 001 - Превышен верхний предел
Готовность: 0000 0000
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L0 959 933 E
Компонент: 2L HSG 0201
Кодирование: 0000065
Код Сервиса: WSC 00166
4 Найдены неисправности:
00927 - Клемма 30, правая
011 - Незамкнутая цепь - Спорадическая
01516 - Клемма 30, левая
00926 - Клемма 30
00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
Что с моим трактором??? :( Выручайте...
Пробег 78000. Проблема проявилась внезапно... Вечером ездил - всё ок. Утром завёл и приключилась беда... Сразу...
Турик 2005 года, движок V6 бензин BMV.
Последний раз редактировалось Ивгений; 29.04.2009 в 02:00.
Ивгений вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2009, 01:58 (00:58)   #147
Toxa
Аватар для Toxa
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 299
Когда уже появятся подписи двигателей, комрады пишите пока сами
Старый 29.04.2009, 07:40 (09:40)   #148
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
Народ! Выручайте...
Смотри свечи, катушки, давление в топливной магистрали, форсунки, ИЛИ некачественный бенз заправил ... клеммы все еще посмотри не зря ошибки по напряжению идут
Буквально вчера тоже самое было на пассате знакомого ... приехал в офис заглушил ... вечером ехать не заводиться ... просканировали тежи ошибки что у тебя (пропуски зажигания, по напряжению) .. оказалось катушка...
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 29.04.2009 в 07:52.
Ивгений (29.04.2009)
Старый 29.04.2009, 08:54 (08:54)   #149
Ивгений
Аватар для Ивгений
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 83
А что такое клемма 30??? Где искать?
Старый 29.04.2009, 08:58 (07:58)   #150
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
makar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классов
это возле аккумулятора под полом водительского сиденья....подтяни...прочисти....ошибка вылазит если аккумулятор разрядился....
makar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2009, 09:06 (11:06)   #151
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
Клемма 30 ... это основной "+" ... красный толстый обычно ... на ней обычно всегда присутсвует напряжение +12в, независимо от положения замка .... под сиденьем на Туре контакты смотри...
Старый 04.05.2009, 08:57 (08:57)   #152
Ивгений
Аватар для Ивгений
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 83
Свечи поменял (платиново-ирридиевые NGK, 6 штук - 3000 руб.), проблема не пропала, зато когда вынимал катушки, обнаружил что три из них снаружи сильно окисленны (попадала вода при мойке двигателя???), в итоге - пропуски зажигания в 6 цилиндре, поменял катушки местами (5-6), пропуски стали в пятом... Итог - умерла катушка. Заказал (1690 рублей одна штука, оригинал), жду...
Спасибо за содействие!
Старый 06.05.2009, 22:25 (21:25)   #153
tunt
Благодарностей: 17
tunt Младенец
комрады подскажите
а есть ли на туре дорестайл предохранитель отвечающий за диагностический разъем
а то у меня месяц назад кабель работал огоньги на адаптере загорались когда его к разъему подсоединяешь а щес не горят
сам кабель проверял на другой машине рабочий
иог ли сгореть диагностический разъем в туре или какой предохранитель есть который за его работу отвечает
если есть дайте его номер очень нужно
Старый 06.05.2009, 22:56 (22:56)   #154
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
комрады подскажите
Есть.
Старый 06.05.2009, 23:04 (22:04)   #155
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
передняя панель слева номер 7..... 5 ампер...
Старый 07.05.2009, 08:39 (07:39)   #156
tunt
Благодарностей: 17
tunt Младенец
makar а как считать от чего
у меня с лева по карточкам 7 нет
7 справа где их меньше но он целый и на 20ампер
Старый 07.05.2009, 10:02 (09:02)   #157
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
http://www.autoprospect.ru/volkswage...hraniteli.html
Старый 07.05.2009, 12:07 (11:07)   #158
tunt
Благодарностей: 17
tunt Младенец
пардон
Makar да действительно слева 7 сгоревший был заменил все ок
Спасибо
Старый 12.05.2009, 07:24 (09:24)   #159
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
Камрады, подскажите пожалуйста, какой адаптер нужен, чтобы работать с VAG COM 311.2 RUS и VAG RUS 7.0? Подключаться к буку буду через USB.
Старый 12.05.2009, 09:25 (09:25)   #160
Ивгений
Аватар для Ивгений
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 83
А всю ветку почитать не судьба?
http://www.touareg-club.net/forum/sh...?t=2980&page=2
С 311.2 будет работать даже простенький KKL-USB, а вот под 7 я думаю только HEX+CAN причём тот про который явно сказано что запуститься с 7, причина в прошивке микроконтроллера. Новые версии ВАГа палят левые шнурки и не работают с ними. Будь внимательнее при выборе.
Вот этот кабель например точно будет работать с 7кой. _http://azlina.ru/catalog/device006.php
А с 311.2 даже вот такой попрёт _http://azlina.ru/catalog/device003.php
Сайт привёл в пример только! Не реклама... Сам покупал кабель не на этом сайте вовсе.
Последний раз редактировалось Ивгений; 12.05.2009 в 09:28.
Текущее время: 02:19. Часовой пояс GMT +3.
