Старый 02.08.2011, 01:18 (01:18)   #141
alex1963
alex1963 Младенец
Если кому поможет описываю следующую ситуацию. Купил в январе 10-го 3 TDI новый у ОД. Буквально в течении первого месяца появлялись толчки с 5 на 4. Оччччень досадовало. Где-то через месяц - полтора сделал чип тюнинг у ОД. Делал потому, что при чиповке меняется программа управления коробки, однако ничего заметного не произошло. Периодически был толчек именно с 5-й на 4-ю. Не могу сказать, что часто, но достаточно регулярно. После некоторых мучений решил заменить масло. Пробег на момент замены был ок 18000 км. Залил ЛМ ТТ 1200. Менял со снятием поддона и заменой фильтра. Толчки пропали, коробка стала работать мягче. Поездил месяца полтора-два, решил поменять масло второй раз, т.к. в системе 12 литров, а в первый раз вошло около 8-ми. Заехал поменял путем слили-залили, вошло около 6 литров. После второй смены масла коробка опять стала толкаться с 5-й на 4-ю. Поездил, понаблюдал. Очевидно стала хуже чем после первой замены, но лучше чем с завода. Поразмышлял и предположил, что это скорее всего из-за уровня (когда первый раз меняли сказали, что было масла маловато на заводе залито). Поехал менять 3-раз. Вечером пригнал машину, утром взяли в работу, проверяли уровень вдвоем один сидел в кабине и смотрел температуру, другой внизу выстовлял уровень. Такая тщательность объяснялась моей благодарностью выданной накануне замены. Так вот после 3-й замены толчки ушли. Т.е. делаем вывод, что не зря уровень выставляется при определенной температуре, учитывая, что расширение жидкости невелико, значит даже небольшого перелива или недолива хватает, чтобы начались толчки.
alex1963 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
6886 (07.08.2014), barmay2099 (21.04.2015), olegius89 (11.03.2016), Владыка (31.07.2020), таксист (17.11.2016)
Старый 02.08.2011, 07:46 (07:46)   #142
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
alex1963, речь про автомат? У меня на МКПП первая с толчком включается. Тоже уровень масла?
Старый 02.08.2011, 12:46 (12:46)   #143
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
PARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курс
alex1963, очень рановато делать такие выводы. Перелив или недолив масла в небольших количествах до 50 грамм существенно изменять алгоритм работы АКПП не будет.
inisel, на механике жесткое включение первой передачи предупреждает владельца о попадосе на замену сцепления.Комплект запчастей стоит в районе двадцатки и червончик за работу.
PARAVOZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2011, 13:59 (13:59)   #144
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
PARAVOZZ, перед продажей владелец менял сцепление. Жёстким включение яб не назвал. Скорее "некоторый подхват"
Старый 03.08.2011, 19:48 (18:48)   #145
streetball
Аватар для streetball
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 39
streetball Детский сад
подскажите пожалуйста,
у меня толчек с 5й на 4й когда в режиме D... когда на S толчка нету! Не могу понять, если это гидроблок, то физически за передачи не тот же механизм отвечает (разница между двумя только в алгоритме работы)?
Заранее благодарен
streetball вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2011, 21:59 (21:59)   #146
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Сосчитайе ошибки, проведите обновление ПО блоков управления, проверьте и, при необходимости, замените ATF.
Старый 09.08.2011, 10:27 (09:27)   #147
streetball
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 39
Спасибо. Так все таки, если такой вариант как у меня, значит ли это что скорей всего проблема не в гидроблоке?
Старый 09.08.2011, 10:42 (10:42)   #148
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 977
Это значит, что если очень хочется передвигаться без толчков,то надо заменить масло,ПО и помыть радиаторы.Это путь от простого к сложному. А вот методом угадывания проблему будет решить сложнее и дороже.
Старый 09.08.2011, 11:47 (11:47)   #149
Астанатур
АстанаТерапевт
Аватар для Астанатур
Поблагодарил(а): 5,664
Благодарностей: 7,167
streetball, один в один проблемка. Поменял масло (8 л.), фильтр и т.д. все оридженал, промыли радиаторы (хотя, они чистые были, по сильным говнам не езжу). Термостат не менял считаю нет необходимости (...понимаю возможно перегрев... но почему тогда на R такого нет ). Кстати, слитое масло было "чистое" (пробег на нем 43 км), на магнитиках минимальное "напыление". ПО не обновлял (ОД говорит- пригоняйте, но не факт, что на вашу машину есть обновление, .... не хочу развода...). Так, что мой путь от простого к сложному ведет к потребности
Оффтопик замены "сложного" - ИМХО .
Последний раз редактировалось Астанатур; 09.08.2011 в 11:49.
Старый 09.08.2011, 12:36 (11:36)   #150
streetball
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 39
дело в том, что если скорей всего гидроблок, то не хочеться выбрасывать деньги на замену масла и ПО (радиаторы уже промыл), которое опять понадобиться менять при замене гидроблока. Поэтому и спрашивал.. хотел понять логику почему на D толчки есть, а на S нету.
Думаю все равно буду гидроблок менять.
Старый 10.08.2011, 08:25 (08:25)   #151
Ярик
Аватар для Ярик
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 71
Ярик Детский сад
alex1963, у меня в принципе такие же симптомы, с 5 на 4 сильный толчок (при резком ускорении!!!!!), когда просто сбрасывает передачи при снижении скорости, то толчков нет. Оригинальный пробег на машине 197 тыщ, даже не знаю менялось масло или нет! В режиме S никаких толчков нет!
Прочитав вышеописанное прихожу к мнению, что нужно заменить масло в АКПП c фильтром и т.д.
Последний раз редактировалось Ярик; 10.08.2011 в 08:29.
Ярик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2011, 09:23 (09:23)   #152
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
streetball,
Ярик, потому что в S мотор находится на других оборотах в момент переключения, другое давление в блоке. Фильтр менять - всю коробку надо разобрать. Он не загаживается, он служит для того, чтобы масло не вспенивалось, по большей части.
P.S. после ремонта Малянина и обновления п.о. толчок 5-4 один раз возникал (не то что раньше, плавнее, но все же), на трассе, после 350 км. Один раз толкнуло. И как отрезало, на обратном пути и через 700 км никаких толчков не было.
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ярик (10.08.2011)
Старый 10.08.2011, 09:24 (09:24)   #153
alex1963
alex1963 Младенец
Ярик, масло поменять точно имеет смысл при таком пробеге. У меня толчки были не при ускорении, а при сбрасывании скорости. Одно могу сказать, залитое мною масло LM Top Tec 1200, меня полностью удовлетворяет по качеству работы коробки, цена у него 420 р. за 1 литр. Отчего толчки в автоматах гадать сложно. Одно могу утверждать, что при замене масла работа коробки меняется в лучшую сторону. Это у меня было на Ниссан Патфайндер и на Вольво XC 70. И у первой и у второй пробег за 150 тыс. Так что попробуй заменить масло, отпишись о результатах.
Ярик (10.08.2011)
Старый 02.10.2011, 07:49 (09:49)   #154
umbro74
Аватар для umbro74
Поблагодарил(а): 17
umbro74 Младенец
я вот смотрю, что у многоих толчки происходят при переключении с 5 на 4. А у меня толчок при ускорении - с 4 на 5. причем в режиме спорт он значительно сильнее чем в Д. И ЧЕМ ДИНАМИЧНЕЕ РАЗГОН ТЕМ СИЛЬНЕЕ ПИНОК.
Причину пинков еще не выснил, поеду к ОД.
umbro74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Trust (19.06.2013)
Старый 02.10.2011, 07:51 (10:51)   #155
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Толчок 4-5 и 5-4 - причина одна и та же. Если у вас еще имеет место затянутые переключения, то тут уже не про диагностику нужно думать, а про снятие *всей* коробки и дефектовку. Сканер у ОД, к слову, вам не покажет ни одной ошибки (если сейчас АКПП не в аварийном режиме).
Старый 02.10.2011, 07:53 (10:53)   #156
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
1. толчки - износ пакетов фрикционов и проблемы в гидросистеме
2. новое масло - более жидкое, если в коробке есть механический износ, то он станет еще более ощутим через некоторое время в виде еще более сильных толчков
Старый 02.10.2011, 14:55 (16:55)   #157
umbro74
Аватар для umbro74
Поблагодарил(а): 17
umbro74 Младенец
проьег 60 тыс км. толчок только при переключении с 4 на 5. все остальные передачи включаются в нормлаьном режиме, плавно. Если ехать на спорте или просто давить тапку, то при переключении с 4 на 5 чувство что запнулся, ну реально сильный толчок.
Был в одной из тем вопрос "а что если и дальше ездить с этим толчком?? кто-нибудь ездил? что после этого произошло? почему у машины с пробегом 60 тыс км дергается АКПП?"
Старый 02.10.2011, 16:15 (19:15)   #158
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
1. а что если и дальше ездить с этим толчком??
- сгорят 2-й и 3-й пакеты фрикционов
- коробка перейдет в аварийный режим
2. кто-нибудь ездил?
- до меня хозяин около года точно ездил на полумертвой АКПП, у меня через 1500 км пробега после покупки, АКПП отправили в капитальный ремонт
3. что после этого произошло?
- коробка стала затягивать переключения, пинаться
4. почему у машины с пробегом 60 тыс км дергается АКПП?
- спасибо VW за некачественные гидроблоки (они их как пирожки продают и имеют на этом хорошие деньги)
Последний раз редактировалось shuraa; 02.10.2011 в 16:36.
Старый 02.10.2011, 20:00 (19:00)   #159
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
А коробку можно убить и на первой тысяче если ее перегреть. Главная проблема. Тополиным пухом занесенный радиатор, интенсивная езда при высоких температурах. Редко но возможна причина низкого уровня масла ATF.
Старый 02.10.2011, 20:22 (22:22)   #160
umbro74
Аватар для umbro74
Поблагодарил(а): 17
umbro74 Младенец
заменой гидроблока проблема решаетя на какой период? или это таже песня что и мехатроник на пассатах в дсг?
Текущее время: 01:14. Часовой пояс GMT +3.
