Старый 22.08.2013, 15:56 (20:56)   #141
Grigorij858
Аватар для Grigorij858
Благодарностей: 19
Grigorij858 Младенец
привет всем. плавали обороты, сегодня почистил дросель, стало гораздно лучше, даже хорошо я бы сказал, планирую замену топливного фильтра.
Grigorij858 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2013, 23:07 (23:07)   #142
Дон Алихандро
Аватар для Дон Алихандро
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 33
Дон Алихандро Детский сад
Катушки менял, свечи менял, кркг менял, катализаторы ваще вырезал. Проблема осталась. Падает стрелка при остоновке на светфорах. Но у меня одна идея появилась, завтра проверю. Если поможет то отпишусь.
Дон Алихандро вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2013, 23:34 (23:34)   #143
Unripe
Благодарностей: 90
Unripe ПервоклашкаUnripe Первоклашка
Пару дней назад поменял этот клапан - ничего не изменилось, при при торможении обороты падают
Аналогичная проблема наблюдалась при прогретом двигателе. Подключил ВагКом - был обнаружен в этот момент пропуск зажигания в 4 цилиндре. Поменял свечу и катушку. 3 год полет нормальный.
Unripe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2013, 16:22 (16:22)   #144
lexdo
Аватар для lexdo
Поблагодарил(а): 255
lexdo Младенец
Дон Алихандро, раз катушки поменял-не помогло, тогда скорее всего вакуумник тормоза, где-то подсос воздуха...я так думаю.
lexdo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2013, 16:34 (16:34)   #145
Oltt
Аватар для Oltt
Благодарностей: 28
Oltt ПервоклашкаOltt Первоклашка
lexdo, это врядли. на нейтрали тормозит как надо
Oltt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2013, 16:45 (16:45)   #146
lexdo
Аватар для lexdo
lexdo Младенец
Oltt, честно говоря, не проверял на нейтрали, но на пассате была такая проблема, на скорости чуть резче тормознешь и почти глохла, оказалось какой-то штуцер треснул и сосал воздух.
Старый 18.09.2013, 06:24 (08:24)   #147
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Та же проблема, думал гидроблок АКПП, но заметил, что при переключении передач на понижение обороты падают только на одно деление и практически не чувствуется...а после переключения со 2-ой на 1-ую следует еще одно падение перед остановкой, когда обороты уже на холостых 780 падают до 500 и тут же обратно и все это сопровождается дерганием, вернее сказать как будьто идет доп. торможение двигателем... дальнейшая остановка идет плавно. С тормозом (вакуумником) никак не связываю, т.к. если в этот момент отпустить педаль тормоза алгоритм не изменится, на нейтрали этого эффекта нет.
Сразу скажу, что уже сделано:
- замена клапана ВКГ
- свечи новые
- чистка дросселя и топливной системы
- плановое ТО с заменой всех фильтров и масла в АКПП
- переборка всех суппортов (поршенки)
Есть подозрение на шестеренки в блоке управления дросселем, как будто идет запоздание выравнивания оборотов (типа шестеренки смазать нужно)
Бывалые, присоединяйтесь, нужна помощь...достало это...
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2013, 06:26 (10:26)   #148
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Deg,
Вакуумный усилитель смотрите,это из-за него происходит падение оборотов. Вы ведь нажали на педаль тормоза уже,и не важно,жмете дальше или нет,тк насос начинает работать и выравнивать давление в системе
Старый 18.09.2013, 06:36 (08:36)   #149
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
malashiyVY, эта неисправность компьютером никак не фиксируется? Ошибок потому что нет...
Старый 18.09.2013, 06:43 (06:43)   #150
Oltt
Аватар для Oltt
Благодарностей: 28
malashiyVY,
не вакуумник это, на нейтрали попробуй
Старый 18.09.2013, 08:11 (10:11)   #151
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Дак на нейтрали это тоже самое что на холостых стоять...На холостых обороты не проседают при нажатии тормоза.
Добавлено через 1 минуту 21 секунду
не в тормозах дело, чувствую...
Последний раз редактировалось Deg; 18.09.2013 в 08:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.09.2013, 08:11 (12:11)   #152
malashiyVY
Велосипед уже был изобретен до вас, если вам так спокойней и лучше, меняйте все подряд и все что захотите
Старый 18.09.2013, 08:38 (10:38)   #153
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Это единственная причина? Тогда что смотреть, что искать? В системе усиления тормозов 4 трубки, 3 из которых с обратными клапанами, усилитель тормозов и вакуумный насос.
Что посоветуете проверить и как? На предмет подсоса воздуха извне? Какие типичные поломки в данной системе и где локализованы?
Старый 18.09.2013, 08:42 (07:42)   #154
djep
djep Младенец
Клапан блокировки гидротрансформатора подклинивает скорее всего.
djep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2013, 08:45 (10:45)   #155
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Если машина машина не глохнет, то советую и не заморачиваться с этим
Машина не глохнет, но бесит невообразимо... перед остановкой дергание это задолбало уже..
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Где этот клапан, как его проверить?
Последний раз редактировалось Deg; 18.09.2013 в 08:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.09.2013, 08:55 (11:55)   #156
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Deg
В гидроблоке.
Помогает обновление ПО коробки и двигателя
Старый 18.09.2013, 09:05 (09:05)   #157
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
seregaW0077, ехал за 320 км чтоб обновить блоки упр коробкой, раздаткой и двигателя! официалы сказали что при диагностике блоки обновления не попросили, это значит что оно актуальное???
Старый 18.09.2013, 09:07 (08:07)   #158
djep
djep Младенец
нашел сылку там про каен пишут, у нас думаю так же http://forum.cayservice.ru/forum15/thread285.html
Старый 18.09.2013, 09:13 (12:13)   #159
seregaW0077
Сибиряк
Это означает, что они не хотят или не умеют этого делать.
Они всегда говорят, что ПО актуално. Хоть не обновлялось ни разу
Старый 18.09.2013, 09:16 (09:16)   #160
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
seregaW0077, пидарги, так и знал! я вот думаю, если электропривод раньше стоял родной, с буквой А на конце, а теперь с буквой С, значит алгоритмы работы разные???
Oleg Kim 2284 (03.01.2020)
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +3.
