Старый 15.08.2011, 01:45 (00:45)   #141
reckless
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,193
reckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курс
ego0550, я выкладывал видео старта - первые несколько мгновений (но явно не 2 сек) двигателю надо выйти на рабочий режим (2000 - 2500 об/мин), и раскручивается он так-себе (турбина не дует). на ручке можно было сцепление попалить, на приспортивленных авто есть launch control (трогается с 4000 об/мин) - а тут да, терпеливо жди. но так это любой автомат так..
зато дальше - передачи короткие, вжик-вжик, быстро отщелкиваются. да и обратно вполне адекватно переключается, по крайней мере если резко и до пола (электроника отслеживает как положение, так и скорость нажатия) - включает минимально возможную и без последовательного перебора. даже перегазовки делает, хотя на дизеле это не так эффектно.
вообщем, больше похоже на эффект форума (когда один написал чушь, а дальше понеслось).
reckless вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kolya (15.08.2011), Андрей111 (23.10.2011)
Старый 15.08.2011, 09:26 (10:26)   #142
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
reckless, на видео не виден момент когда вы нажимаете на педаль газа, и когда пошла реакция. Говорю же тут не в турбояме дело. Стоишь на нейтралке газуешь - двигатель реагирует на педаль газа практически без задержки ( менее четверти секунды). Стоит же включить драйв, как начинается эта пауза. Причем такое было и на одной из тестовых машин. И у меня такое появляется время от времени, только вот не пойму отчего, или абсолютно маразматичный алгоритм адаптации, или коробка в жару перегревается.
ego0550 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2011, 10:11 (11:11)   #143
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
reckless,
При старте с места, разгон устраивает, но действительно, задержка в начале есть. Потом то всё переключается бодренько, без рыков и пауз.
Для меня проблема актуальна лишь в таких ситуациях как перепрыгнуть в соседний ряд (вот именно в этот момент напрягает эта пауза, и боишься что пока она думает, тебя сзади кто нибудь снесет) и при обгоне, когда уже вылез, вроде и нажал, а она сначала думает. Потом то нормально уже, когда поехала, обгон проходит нормально.
Задержка именно в момент нажатия газа.
Ездил до недавнего времени на японской коробке тойотовской, не думала она нифига, и до 1 не доходила. 4-х ступка, работала спокойно. Например при обгоне так и пыталась ускоряться на 4, если была на 4. Если продавить до пола, то прыгала на 3.
К Туру уже более-менее привык, можно найти грань, когда со светофора например, и ускоряешься более-менее, и пика под жопу не получаешь после паузы. И на трассе, сначала немного добавляешь газа, чтоб вогнать движок-коробку в "тонус", и если видишь что обгонять можно, добавляешь уже сколько надо. Тогда всё проходит лучше.
Но, далеко не идеально.
Старый 15.08.2011, 10:21 (10:21)   #144
maz29ru
Аватар для maz29ru
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
К коробке просто надо привыкнуть, даже DSG бывает тупит, и при обгоне на газ давить нужно с учетом этой небольшой задержки. По своим ощущениям не сказал бы, что Туарег намного дольше думает, чем например Q5 c DSG.
Может конечно на меньших движках это более заметно...
Последний раз редактировалось maz29ru; 15.08.2011 в 10:29.
Старый 15.08.2011, 11:19 (12:19)   #145
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
maz29ru,
Возможно в паре с V8 коробка и по другому работает, но на V6 TDI имеют место быть эти паузы.
Старый 15.08.2011, 11:22 (11:22)   #146
ОлегТ
Аватар для ОлегТ
Поблагодарил(а): 999
Благодарностей: 1,075
ОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курс
Заметно и на четырехлитрушке. Газ в пол - некая пауза (пол секунды, четверть или целая - не скажу), и потом машина прыгает и дальше уже все делает бодро.
Правда это практически у всех автоматов так.
ОлегТ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2011, 11:31 (10:31)   #147
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,016
Изображений в галерее: 21
автомат не палка,у всех есть задержки,только в разных условиях.
Старый 15.08.2011, 11:34 (10:34)   #148
stas34
Аватар для stas34
Поблагодарил(а): 4,975
Благодарностей: 1,796
stas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курс
Подтупливает на старте и в движение на не большой скорости если резко нажать на педальлку тоже тупит немного.На Туре 2.5 2006г тоже тупил автомат примерно также.А на туссане вообще коробка на старте не тупит,но зато гудит после 100км.
Последний раз редактировалось stas34; 15.08.2011 в 11:57.
stas34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2011, 11:59 (11:59)   #149
Ibol
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 21
Ibol Младенец
А я скажу "криминальную" вещь (сам раньше называл эту вещь бесполезной) - при необходимости перестроится из ряда в ряд мне помогают лепестки на руле (левый в частности) - коробка сразу прыгает на одну передачу вниз и держит движок в "тонусе". А с места в принципе больших задержек не чувствую, а если в спорт режиме, то и вообще претензий к коробке не остается
Ibol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
stas34 (15.08.2011)
Старый 15.08.2011, 12:47 (12:47)   #150
SBURKUT
Аватар для SBURKUT
SBURKUT Младенец
У меня как то резвенько идет и на старте и на прртяжении всей езды. На туре на дизеле своебрано нужно работать педалькой . Дело привычки. У меня есть с чем сравнить до этого GP дизель был 3,0 . Если кто то пересел на дизель с бензина то изначально не привычно . Есть провальчики в скорости при определенном положении педали газа. ( может кажется просто) А есть определенный момент что машина летит как угорелая ( легкая в ходу) Это своственно дизельным двигателям. Наврятли сдесь дело в АКПП. Накручиваете себе.....
SBURKUT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2011, 13:41 (12:41)   #151
mXm
Аватар для mXm
mXm Младенец
Вообще, проблема, скорее всего, лежит в плоскости адаптивности коробки.
Сам замечал на другом авто, что стоит поездить побольше по пробкам в городе в спокойном, как машина начинает "тупить" с вышеописанными симптомами, и, наоборот, поездив более агрессивно коробка меняет программу и начинает активно поддавать газу и щелкать передачами.
mXm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2011, 15:50 (15:50)   #152
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
Yuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf Старшеклассник
mXm, +1 Еще, проблему с задержкой при старте решаю
переключением коробки в спорт-режим.
А если честно, гуано у нас стоит коробка
Экономия, ни к чему хорошему не приводит(толи было бы с zf 8)
Yuaf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
LEX. (16.08.2011), Luka66 (16.08.2011)
Старый 15.08.2011, 15:59 (16:59)   #153
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Вот сегодня вроде откатался ничего, и в городе и на трассе вроде особых претензий небыло.
Ну а так, на трассе, если вижу что надо будет толдпу обгонять по 1-2-3 машины, снова втыкаясь в неё, то втыкаю S и рваными прыжками обгоняю толпу. Но потом скидываю в D, жалко как на S движок крутится...
Старый 15.08.2011, 16:01 (19:01)   #154
voldemarushka
Поблагодарил(а): 377
Благодарностей: 331
Ладно тупизм, с которого завел тему, прощаю и толчки со 2 на 3 (проехал после NF на пежо 207 жены с допотопной 4 х ступкой - а переключения то под зад пинком не отдают), но больше всего раздражает, когда тормознешь на скорости под сотку, а потом резко газ вдавишь, чтобы ускориться, а тебе трансмисионный удар в ответ.
Задолбал дилеров - перепрошивка не помогает 100%. Остается привыкать, как и к живущему своей жизнью "комфортному креслу".
В режиме "спорт" переключения передач гораздо сильней "пинаются"...
Старый 15.08.2011, 16:13 (16:13)   #155
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
А замена блока управления?Думаю, надо дожимать ОД до талого.
Мало того, что по ценнику в раше нас имеют, так еще и с откровенными
неисправностями мириться?! Мля, все варианты испробую, если не поможет - заставлю коробку менять
Старый 15.08.2011, 16:38 (16:38)   #156
ОлегТ
Аватар для ОлегТ
Это точно нетиповой глюк.
Старый 15.08.2011, 17:09 (16:09)   #157
cusco
Причина: Коммерция
не каких задержек аномальных,тупняка и тем более пинков нет,нафик брать китайские туареги:biggrin
Старый 15.08.2011, 17:31 (17:31)   #158
sklva
Аватар для sklva
Поблагодарил(а): 8,377
Благодарностей: 17,349
Изображений в галерее: 39
sklva Аспирантsklva Аспирантsklva Аспирантsklva Аспирантsklva Аспирантsklva Аспирантsklva Аспирантsklva Аспирантsklva Аспирантsklva Аспирантsklva Аспирант
Коробка адаптированная, подстраивается под стиль вождения. Если после езды в городе по пробкам резко нажать педаль газа, соответственно будит "тупить". Но, как только , например по трассе, начнёшь 2-3 раза резко вдавливать до полика педаль газа, провалы пройдут. После езды по пробкам , всё повторяется. У меня на прошлой японке, тоже самое было. Так что это не глюки, нормальная работа коробки.
sklva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2011, 17:35 (17:35)   #159
ОлегТ
Аватар для ОлегТ
Старый 22.08.2011, 08:19 (08:19)   #160
jetsamnaz
jetsamnaz Младенец
Читаю вашу тему и хочется плакать... присматриваю вот себе NF 3.0тди на смену ситроену с5x7 2.0тди... так вот у ситроена у меня коробка тоже айсинама, но АМ6С. 6 ти спупка которая... так вот все один в один что у вас.... На нейтрали отзыв на педаль хороший, обороты за педалью... при езде накатом или с небольшого разгона давить - хорошо подрывает сразу.... вот если с замедления, например перед ямой или лежачего объехать - при нажатии на педаль в течение 1-2 сек вообще ничего не происходит! потом подрывается... бесит это конкретно, при перестроении в пробке обычно ужас какойто...
Сделал чиптюнинг - ехать пошустрее стало, стартовать чуть лучше стал...но педаль как была, так и осталась тупой... причем если на старте с места видно что до 2500 гдето турбояма, так как ехать начинает сразу при нажатии на педаль, но слабовато.... то с ходу с замедления реально НИЧЕГО не происходит какое то время....
А я так наделялся что NF лишен будет этого недостатка
jetsamnaz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:22. Часовой пояс GMT +3.
