Старый 28.02.2013, 12:03 (12:03)   #141
DUX
Аватар для DUX
Поблагодарил(а): 1,048
Благодарностей: 157
DUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классов
Да, полирнуть получилось, теперь намного лучше, даже лучше чем просто если снаружи полировать.
На выходных буду клеить и собирать все обратно ... да и вообще, весна на дворе
это у вас весна) а у нас вчера ночью снег выпал чуть))
*ждём фото с результатом.
DUX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2013, 12:31 (11:31)   #142
Maximmus
Благодарностей: 21
Maximmus Младенец
Хорошо, фото по окончательному результату, заказанные безделушки только в середине марта из польши приедут
Maximmus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2013, 11:07 (11:07)   #143
Бадик
Бадик Заблуждающийся
кто из камрадов поможет покрасить изнутри???- у кого опыт у же есть.....
Бадик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2013, 11:11 (11:11)   #144
Москаль
Аватар для Москаль
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 372
Москаль Ученик младших классовМоскаль Ученик младших классовМоскаль Ученик младших классовМоскаль Ученик младших классов
Парни дайте на водку точнее подскажите , наведите, кто может, а главное кто возьмётся разобрать фары и почистить линзы. Какая сумма в денежном эквиваленте потребуется для этого.
Москаль вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2013, 13:05 (13:05)   #145
AlexTUR
Аватар для AlexTUR
Поблагодарил(а): 1,984
Благодарностей: 1,978
AlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курс
Москаль,
Бадик, я выше в теме писал
Добавлено через 1 час 7 минут 33 секунды
обращайтесь
Последний раз редактировалось AlexTUR; 09.03.2013 в 13:05. Причина: Добавлено сообщение
AlexTUR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2013, 12:24 (11:24)   #146
Maximmus
Благодарностей: 21
Maximmus Младенец
Приобрел драгоценный опыт Хочу поделиться в двух словах о некоторых деталях. По совету уважаемого AlexTUR таки решился разрезать и покрасить но не в черный а серебристым потому как Тур мой тоже серебристый, но вот в одной фаре были черные облезлости. Первая фара прошла нормально, хотя пришлось и повозиться, заклеивая все зеркальные элементы маляркой с точностью до миллиметра. Но ничего, зато результат порадовал, особенно когда снял малярку и увидел, так сказать окончательный вариант обновленного серебра с зеркальными элементами. Но вот вторая фара сильно расстроила, когда после тех же процедур я начал снимать малярку вместе с зеркальным напылением и на его месте оставался просто черный пластик Пришлось перекрашивать обе фары и закрашивать все зеркалки полностью за исключением отражателя дальнего. Вывод: на дорестайлах в галогенах некоторые фары переносят нанесение малярки на их зеркальные элементы, а некоторые совершенно нет. Как определить заранее не знаю
Добавлено через 26 минут 24 секунды
Кстати, если вы решили покрасить полностью вместе с зеркальными элементами, для того чтобы защитить отражатель дальнего (у кого галоген) очень хорошо подходит по диаметру резиновая крышка бОльшего размера с самой фары. Надо просто обклеить её маляркой, чтобы не покрасилась и спереди аккуратненько прикрыть отражатель, подходит в самый раз. Ну а если и линзу вытащили с ближнего и тоже надо защитить внутренности фары от покраски, то резиновая крышка меньшего диаметра подходит в самый раз. Тоже малярочкой можно обклеить и уже изнутри закрыть эитой крышкой внутренности ближнего и самой фары. Как будто специально по этим размерам сделали крышки. Ну все, всем удачи P.S Опять же, это относится к галогену дорестайла.
Последний раз редактировалось Maximmus; 20.03.2013 в 12:24. Причина: Добавлено сообщение
Smit_moscow (20.03.2013), АннаН (10.09.2017)
Старый 20.03.2013, 13:34 (13:34)   #147
Smit_moscow
Вертолетчик
Аватар для Smit_moscow
Поблагодарил(а): 671
Благодарностей: 470
Smit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классов
Такая же хня . Вот думаю перекрашивать или нет??? Не хочется опять вскрывать...
Smit_moscow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2013, 13:55 (12:55)   #148
Maximmus
Благодарностей: 21
Maximmus Младенец
Ну не знаю ... я бы вскрыл наверно, тем более дорожка протоптана уже. Хотя дело сугубо личное, если не напрягает то можно и так оставить
Старый 20.03.2013, 15:34 (15:34)   #149
Smit_moscow
Вертолетчик
Благодарностей: 470
Я их так хорошо заклеил, что только поэтому не очень хочется снова вскрывать...
Старый 22.04.2013, 20:41 (19:41)   #150
Maximmus
Благодарностей: 21
Maximmus Младенец
... собрал
Тип файла: jpg IMG_0816.jpg (205.4 Кб, 308 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0820.jpg (184.7 Кб, 331 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0821.jpg (131.3 Кб, 398 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0825.jpg (135.7 Кб, 295 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0831.jpg (187.8 Кб, 308 просмотров)
AlexTUR (23.04.2013), DUX (12.09.2013)
Старый 25.04.2013, 16:55 (16:55)   #151
Павел321
Павел321 Младенец
Фары после разбора не потеют?
Павел321 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2013, 17:03 (16:03)   #152
Maximmus
Благодарностей: 21
Maximmus Младенец
Да, было дело ... но я их снял и силиконовым герметиком по линии разреза, сверху стекольного клея обильно прошелся. Теперь все нормуль
Старый 26.08.2013, 19:23 (19:23)   #153
роман21
Touareg 4.2 V8 Exclusive
роман21 Младенец
[QUOTE=AlexTUR;764522]Налетай!!! Готово!!!...скажи плиз как стекло с фары снимал? и как мне линзу дальше снять?
роман21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2013, 02:42 (02:42)   #154
akulofff
akulofff Хулиган
Открыл по причине заливания грязи через клапаны вентиляции, хром от попадания по нижней кромке подоблез, вообщем ваше мнение там где СЕРЫЙ-тонировочный лак, там где черный МАТОВАЯ краска где в стандарте черная там разумеется матовой краской , как считаете над решить до завтра)))?
akulofff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2013, 08:27 (10:27)   #155
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
А у меня вот так. http://www.touareg-club.net/forum/sh...6&postcount=69
http://www.touareg-club.net/forum/sh...5&postcount=65
Старый 11.09.2013, 17:15 (17:15)   #156
AlexTUR
Аватар для AlexTUR
Матовой не стоит, я у себя перекрасил в цвет авто, только лаком не покрывал, получилось значитольно лучше.
(Конечно если авто черный):-) а так просто черной краской, той что под лак покрывается, только без лаком не покрывать.
Старый 11.09.2013, 20:58 (20:58)   #157
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,749
Благодарностей: 3,093
Maximmus, что за накладка на переднем бампере? номерок не подскажешь?
Старый 12.09.2013, 02:52 (02:52)   #158
akulofff
akulofff Хулиган
Ну вот как то так, только вот косяки есть небольшие с наплывом тонирующего лака на матовую краску, как не пробывал этим тон лаком постоянно капли или неравномерность
матовая краска , глянцевая краска, тонирующий лак
Последний раз редактировалось akulofff; 19.09.2013 в 00:52.
Демиург (28.02.2015)
Старый 19.09.2013, 21:19 (21:19)   #159
akulofff
akulofff Хулиган
БЯда поставил не горят вообще, что только не делал 1000 раз снимал ставил до щелчка, штекеры на месте, только одна фара при нажатии включает линзу если чуть сильнее нажать то габарит еле еле, а совсем сильно поворотник, штекер вроде вставлен обработан осушителем проводов???
Старый 19.09.2013, 22:10 (00:10)   #160
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
akulofff, не контачит.
angelnkz (10.01.2015)
Текущее время: 20:41. Часовой пояс GMT +3.
