#141 |
Авторитетный человек
![]() Город: Курск - Грозный
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,388
9419
Ребята, а кто знает, по регламенту фреон менять надо и, если надо, через какое время?
Добавлено через 1 час 46 минут 16 секунд Не знает никто? ![]() |
Последний раз редактировалось Юнус; 14.05.2014 в 16:40. Причина: Добавлено сообщение |
#143 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Хладагент R134a В климатических установках автомобилей происходят процессы испарения и конденсации. При этом применяется легко закипающее вещество, которое называют хладагентом. Применяемый хладагент – тетрафторэтан R134a, который кипит при -26,5 °C при давлении пара 1 бар. Физические данные хладагента R134a Химическая формула CH2F–CF3 или CF3–CH2F Химическое название Тетрафторэтан Точка кипения при 1 бар -26,5 °C Точка замерзания -101,6 °C Критическая температура 100,6 °C Критическое давление 40,56 бар абсолютного давления соответствуют 39,5 бар избыточного (технического) давления Критическая точка Критическая точка (критическая температура и критическое давление) означает, что над ней больше нет чёткой границы между жидкостью и газом. При температуре выше своей критической точки любое вещество всегда газообразно. При температуре ниже критической точки хладагенты любого типа в резервуарах высокого давления находятся в состоянии жидкой и газовой фазы, т.е. над жидкостью имеется газовая подушка. Пока вместе с жидкостью в резервуаре ещё имеется газ, давление зависит от температуры окружающей среды → Глава. Указание Смешивать хладагенты разного типа запрещается. Использовать можно только тот хладагент, который предписан для данной климатической установки. Экологические аспекты применения хладагента R134a R134a является фторуглеводородным соединением (FKW) и не содержит хлора. В атмосфере R134a менее устойчив, чем хладагент R12. R134a не воздействует на озоновый слой, потенциал разрушения озона равен нулю. Потенциал парникового эффекта R134a (Global Warming Potential = GWP) составляет 1430 (GWP углекислого газа = 1). Вклад R134a в формирование парникового эффекта в 10 раз меньше, чем у хладагента R12. |
#144 |
9419
регламента по замене хладагента в ELSA не нашлось
#145 |
Инженер
52634
Юнус, было бы неплохо салонный фильтр менять хотя бы раз в 10 000 км. При наших суровых условиях - это требуется делать регулярно.
Поблагодарили: | Юнус (20.05.2014) |
#146 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
Werkstatt, согласен, но можно и уменьшить интервал замены от условий. В прошлом году, перед поездкой на юг, поменял салонный фильтр, осенью, как стало холодать начал мерзнуть, обмерзали стекла, пробег около 6 000 с момента замены, когда я его достал он весил втрое против нового, забит
#147 |
Инженер
52634
Servw, я про то же. Забитый салонный фильтр способствует также повышенному износу моторчика вентилятора салона. Сначала будет повышенный гул, затем - выход из строя двигателя вентилятора.
#149 |
Добрый вечер , подскажите , что может быть : ехал по городу , кондиционер работал нормально , остановился , заглушил машину на пару минут , завел а кондей не холодит , после того как машина постояла несколько часов , завел вроде работает?
#151 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
#152 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 32
32
У меня случилась такая проблема с кондиционером, до сегодняшнего дня пользовался - всё отлично, сегодня доехал до работы и там он перестал работать (не включается компрессор) . Машина постояла несколько часов, остыла, но кондей всё равно не включается. Радиаторы все в начале весны были отлично промыты, дело точно не в них. Может ли это быть банально предохранитель?
#153 |
Благодарностей: 21
21
Изначально на мой взгляд читать Васей ошибки по блоку климата, далее будет видно.
Поблагодарили: | Антоха МсК (19.05.2014), Серый V10 (20.05.2014) |
#154 |
9419
#155 |
Благодарностей: 24
24
ребят, как узнать номера запчастей. Сказали трубку надо менять (контур высокого давления), которая на радиатор идет мимо компрессора. Микротрещина, масло подтекает. светили фонариком, лонжерон под компрессором сыроват
#156 |
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
668
Ребят. кто че скажет? ошибок по кондиционеру нет воооообще! а дует тока при скорости, еле еле холодным!
Последний раз редактировалось Павлуха; 07.07.2015 в 18:43. |
#157 |
Благодарностей: 493
668
еще заметил что вентилятор радиатора кондиционера работает прерывисто, т.е. включается на несколько секунд, выключается, включается, выключается! может забиты радиаторы?
#158 |
11
У меня похожая фигня.
Приехал заправлять кондей, сказали 300г осталось фреона. Заправили, говорят заведи и включи кондей, чтоб заполнить систему. Включаю, компрессор не реагирует... Спустя какое то время решили еще разок. Ошибок по кондею нет. Ток на клапан 0,8А Все в норме. Я потом завел и начал дрючить кнопку a\c. Заправщик сказал, что компрессор дернулся и залил все 700г. После этого 1 раз только за все время ехал и он включился и дул как надо. В сервисе сказали, что это может быть сам управляющий клапан в компрессоре. Но от не меняется. Говорят есть одна контора, которая этим занимается. До заправки дул холодным только в движении на скорости, а вскоре вообще дуть холодным перестал. Как-то езжу так... Не исправил. |
#159 |
Инженер
52634
#160 |
Инженер
52634
Поблагодарили: | Alex Star (10.06.2015) |
