Старый 11.11.2011, 09:52 (09:52)   #141
Михаил1985
Благодарностей: 64
Михаил1985 Детский сад
Padre, Клапан меняли . . Пропускало все равно . . .
Я когда ток купил V10 . . . Сразу на ТО . . Спросил у мастера . . Говорит лей лучше масло 507 . . .
Поэтому и бегал по городу искал его . . .
Теперь слава богу бензин . . .
Но масло жрет . . . Мама не горюй !!!
Масло жрет бензин 3.6???????
У меня при пробеге 45 тыщ ваще не жрет)))
Хотя может потому что езжу как пенсионер)))
Михаил1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
РТУТЬ (23.11.2011)
Старый 12.11.2011, 21:41 (21:41)   #142
Flesh.ka
Touareg 5.0 V10TDI Individual
Поблагодарил(а): 19
Flesh.ka Младенец
sbkms, по особенностям покупки пожалуй ничего сильно отличного то и нету ...
Как и при покупке любого бушного авто смотреть в первую очередь надо на предыдущего хозяина и на документы на авто, во вторую - на документы по эксплуатации и т.п.
АКПП, гидроблок, бублик, электрика и проводка - полагаю почти независят от того какой движек
Слабым местом мотора является в основном стоимость сервисных манипуляций, для большинства которых сей мотор полагается снимать
А споры вокруг масла - как раз и отражают одну из основных заморочек - масло должно быть правильное, иначе риск скорого приезда V10 ускоряется в разы
Последний раз редактировалось Flesh.ka; 12.11.2011 в 21:45.
Flesh.ka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2011, 12:22 (11:22)   #143
Serge BLR
Serge BLR Младенец
Может быть что то кроме термостата?
Вебаста греет только салон?
По поводу работы заводской вебасто (установленной с завода опционально с таймером и пультом). Вкратце: у нас стоит запорный клапан который не даёт гонять ОЖ по малому кругу, таким образом ОЖ гоняется только через печку и греется только салон, после того как вы заводите авто этот клапан открывается и вебасто начинает работать как догреватель в авто режиме это происходит при температуры ниже +5 градусов для европейцев и ниже +1 градуса у америкосов на приборке загорается звездочка и звучит звуковой сигнал когда ОЖ нагревается до рабочей температуры вебасто отключается, при падении температуры ОЖ вновь включается и т.д.
Вот тема где подробно обсудили работу вебасто:
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=9715
Есть возможность программно переключить клапан в открытое положение и тогда вебасто будет греть и двигло и салон (но есть свои нюансы), обсуждалось в этой же теме (респект и уважуха Rnj-nj)
Народ даже картинку выложил:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=9715&page=12
В вебасто иногда свеча накрывается, но при не правильной работе будет выдавать ошибку, через диагностику будет видно
Последний раз редактировалось Serge BLR; 17.11.2011 в 12:41. Причина: Забыл о главном :)
Serge BLR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vadik2112 (20.11.2011)
Старый 17.11.2011, 12:42 (12:42)   #144
Добряк67
Аватар для Добряк67
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 96
Добряк67 ПервоклашкаДобряк67 Первоклашка
У меня в расшифровки ВИНа написано 9M5 L ZUH Нагреватель, это что значит?
Добряк67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2011, 18:53 (17:53)   #145
Vadik2112
V10 inside
Аватар для Vadik2112
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
На первую страницу добавил интересную (хоть и старую) статейку.
Старый 23.11.2011, 23:34 (22:34)   #146
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
trishmail Первоклашкаtrishmail Первоклашка
подскажите, стоит ли связываться с V10 с замененным движком? замена произведенна в связи с поломкой шестерней на распредвалы, пробег 180 тыс.
trishmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2011, 23:45 (22:45)   #147
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Стоит, ещё как стоит.
Диагностика качественная покажет всё.
Старый 25.11.2011, 13:57 (12:57)   #148
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
Vadik2112,
Старый 25.11.2011, 14:38 (13:38)   #149
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
мухаммат, Надо представлять что станет с движком при рассыпании промежуточной шестерни )
Встреча поршней к клапанами скорее всего не даст успеть разнести по маслянной систе металлический мусор который при этом образуется.
Хотя если учитывать что головы две и вторая будет исправно работать и молотить всё в труху, может быть весело )
Я бы такой взял только после досконального внутреннего осмотра.
Старый 25.11.2011, 17:14 (16:14)   #150
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Как я и сказал
Старый 25.11.2011, 22:36 (21:36)   #151
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
да там двинатель поставели другой, а тот на свалку выкинули, как говорят ремонта тысяч 300 было а б/у купили за 250, если продовать, будут ли проблему какие нибудь с такой машиной
Старый 02.12.2011, 21:18 (20:18)   #152
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
а сколько стоит генератор и замена его? никто не знает?
Старый 05.12.2011, 21:26 (20:26)   #153
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Не знаю, думаю не дёшево. Я как ориентир экзист использую, там и каталоги етка один в один.
Старый 05.12.2011, 21:48 (20:48)   #154
a_subaru
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 235
a_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классов
35000 сам гена
Около 15 замена
Там кучу прокладок и болтов менять
Еще помыть впускные коллектора надо обязательно
a_subaru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2011, 08:37 (08:37)   #155
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,757
Благодарностей: 3,097
a_subaru, подскажи плс., а при замене насоса гидрача обязательно снимать жвигатель или можно так к нему подобраться?
Старый 06.12.2011, 20:04 (20:04)   #156
роман35
observer
Аватар для роман35
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
роман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курс
без снятия двигателя ничего не сделать
роман35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Neyton (06.12.2011)
Старый 06.12.2011, 23:00 (22:00)   #157
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
a_subaru, а двигатель нужно снимать?
Старый 06.12.2011, 23:10 (22:10)   #158
maxxx333
Причина: Коммерция на форуме только через Партнерскую программу (partners@touareg-club.net)
Благодарностей: 105
maxxx333 Первоклашкаmaxxx333 Первоклашкаmaxxx333 Первоклашка
V10 офигенный дизель с хорошими характеристиками... Был бы менее геморен в ремонте и в механике без пневмы, взял бы прям сейчас не раздумывая
Лет 7 назад, дядька себе такого купил (v10) тыщ за 100 евро по моему... Застрял его комбайн в поле (дорогущий, новехонький, немецкий) так он его на туре из поля вытянул... Правда сразу убил Акпп и что-то в головке н@€б№ул...
Последний раз редактировалось maxxx333; 07.12.2011 в 09:33.
maxxx333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2011, 00:39 (23:39)   #159
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Для замены-ремонта гены не нужно, он в развале блока стоит.
Старый 07.12.2011, 00:47 (23:47)   #160
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
ну хорошо хоть это можно снять! всем спасибо за инфу!
Текущее время: 13:50. Часовой пояс GMT +3.
