Старый 03.02.2015, 08:44 (09:44)   #141
Graf Serega
Аватар для Graf Serega
Graf Serega Младенец
они должны быть мощнее(передатчик 5Q0907275),принцип работы другой(наверно обучение системы будет через головное устройства) ,простота доп. установки системы
Последний раз редактировалось Graf Serega; 03.02.2015 в 08:44. Причина: Добавлено сообщение
Graf Serega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Badtur (03.02.2015)
Старый 03.02.2015, 13:54 (14:54)   #142
Badtur
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,899
Приемных антенн под подкрылками больше нет .
Есть один блок в районе заднего глушителя расположен.
Старый 03.02.2015, 23:44 (00:44)   #143
Lambo31
Аватар для Lambo31
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 63
Lambo31 ПервоклашкаLambo31 Первоклашка
Весьма странный подход для штатной системы... Чем им прошлая нормальная система с 4 антеннами не устраивала? Хотя если подумать, попахивает не заботой о клиенте, а выманиванием у него немалых ден. знаков на замену датчиков каждые 2-3 года...
Lambo31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2015, 05:07 (06:07)   #144
Graf Serega
система стала дешевле в производстве(не нужны приемники,провода к ним)Повторюсь-самому дополнительно будет очень легко установить эту систему(нужен ток один приемник-и не обязательно его ставить в штатное место,можно поставить хоть где- например кинул в бардачок и все) а подключение +,- и два провода шины САН (то есть 4 проводка), а со старой -чтобы поставить самому ,реально был геморрой.
Последний раз редактировалось Graf Serega; 04.02.2015 в 05:12.
Старый 06.02.2015, 14:01 (14:01)   #145
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 139
Все правильно описал.
Блок с завода расположен за задним левым колесом, то как они его повесили просто позоруха, такое впечатление что при разработки просто забыли предусмотреть для него место.
Блок не требует кодировки, точнее сказать кодировка с завода 4ре ноля, учитывая простоту дооснащения и расположение блока, воровать их будут почище фар.
Старый 06.02.2015, 23:22 (00:22)   #146
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
А какой партнамбер нового блока? Я правильно понимаю, он теперь вообще совсем один на всю машину?
Старый 06.02.2015, 23:53 (00:53)   #147
Graf Serega
7P6 907 273 H , отличается одной буквой . ОДИН .
Damons (07.02.2015)
Старый 07.02.2015, 21:21 (22:21)   #148
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Надо брать!
Старый 07.02.2015, 22:39 (23:39)   #149
Graf Serega
Надо брать!
Взять то можно. Вопрос -как он определяет где какое колесо стоит? Передача о давление идет со всех колес (датчиков установленных на дисках).У кого есть FL ,расскажите как работает система контроля давления если вы переставите колеса?
Последний раз редактировалось Graf Serega; 07.02.2015 в 22:45.
Старый 18.02.2015, 08:56 (09:56)   #150
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Есть новости по теме?
Хочу попробовать установить систему от FL на дорестайл, нужно только понять, как это будет работать и будет ли вообще...
Старый 18.02.2015, 18:15 (19:15)   #151
vwman
Аватар для vwman
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
vwman Первоклашкаvwman Первоклашка
я тут давеча в соседней ветке интересовался, что за штуковина слева сзади между баком и левым колесом...
повторю вопрос, это не та самая приемная антенна ?
очень уж стрёмно закреплена.
vwman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2015, 10:29 (11:29)   #152
Vetal655
Аватар для Vetal655
Поблагодарил(а): 43
Vetal655 Младенец
Всем доброго времени суток.
Вопрос к знатокам, подойдут ли датчики от Q7, на Тур NF?
Vetal655 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2015, 05:20 (08:20)   #153
Снеговик
Аватар для Снеговик
Снеговик Младенец
Задай вопрос в личку партнеру клуба Batdur. Он про датчики знает все. На зимний комплект шин датчики брал у него. Все работает
Снеговик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vetal655 (03.03.2015)
Старый 08.03.2015, 04:48 (08:48)   #154
Mexaneg
Mexaneg Младенец
Стал обладателем нового Touareg. В оснащение входит система контроля давления в шинах. Изначально мой автомобиль был на дисках с летней резиной с датчиками давления, соответственно никаких проблем не возникало. Но, после замены на зимнюю резину с дисками без датчиков(в наличии датчиков не было), на панели постоянно горит значок предупреждения. Прочитал в руководстве по эксплуатации, что при использовании дисков без датчиков этот значок должен был просто погаснуть и все... Весомой проблемы конечно нет, но горящий значок на панели точно не нужен.
Кто что может подсказать? Так и должно быть? Спасибо заранее.
Mexaneg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2015, 07:51 (08:51)   #155
Graf Serega
Должен погаснуть и все -система определяет что их нет и отключиться.Посмотрите пожалуйста что написано в руководстве по эксплуатации у вас -если вы переставите местами колеса ,вы должны будите произвести обучение системы (например через RNS)? .В NF-этого делать не надо было. У FL система контроля давления в шинах технически сделана по другому чем у Nf.Хочу поставить себе систему контроля давления в шинах от FL .(всего один блочек -вместо пяти как на Nf-очень легко реализовать самому)
Старый 09.03.2015, 20:10 (21:10)   #156
recruit95
Благодарностей: 25
recruit95 Младенец
У меня два вопроса: с какой стороны необходимо устанавливать пластиковое колечко, с внутренней или наружной?
У датчика со стороны эпоксидки два выступа. Они мешают плотно прижать датчик к диску, щель миллиметра полтора остается. Это нормально? Диск реплика, если что(
recruit95 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2015, 05:13 (06:13)   #157
Dvur
Аватар для Dvur
Dvur Младенец
По поводу расположения блока датчиков давления на FL:
Как он вообще распознает стоит колесо на месте или нет ?)
Летние колеса ( с датчиками) загрузили в багажник, поставили зимние ( без датчиков) - на приборке ошибка. Я думал будет из багажника ловить сигнал..)
Dvur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2015, 06:01 (07:01)   #158
recruit95
Благодарностей: 25
recruit95 Младенец
Фишка во вращении и последующей инициализации датчиков системой.
Старый 13.03.2015, 20:39 (21:39)   #159
fantomas
fantomas Младенец
Вы просто поставили новые датчики в новый комплект шин и никак их не прописывали? Они сами инициализировались?
fantomas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2015, 08:10 (11:10)   #160
fly der
Аватар для fly der
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
да. сами они находятся.
Алеха888 (18.09.2019)
Текущее время: 22:18. Часовой пояс GMT +3.
