Старый 14.12.2014, 22:26 (23:26)   #141
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
А какая достойная альтернатива оригиналу?
BEHR
где-то в этой теме был номер и фото
dietimon (14.12.2014)
Старый 14.12.2014, 22:36 (23:36)   #142
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 254
BVP
BEHR
Ехист дает тока это - Mahle Kolben TO 9 75 Термостат системы охлаждения
Старый 14.12.2014, 22:59 (23:59)   #143
dietimon
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
Кроме экзиста есть ряд других поставщиков.
187775 BEHR-HELLA регулятор температуры масла (другой номер ТО 9 75)
он наш оригинальны
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=35570&page=2 пост 28
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=61721
Как обычно, поклон BVP
BVP (14.12.2014), karek1 (14.12.2014)
Старый 16.12.2014, 14:57 (15:57)   #144
Joe Black Maxi
Аватар для Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 90
Joe Black Maxi ПервоклашкаJoe Black Maxi Первоклашка
он разбирается. выкидываешь потроха, заглушку в малый круг вставил, собрал и поехал.
Кто знает по подробнее как извлекаются потроха термостата и из чего сделать и куда засунуть заглушку в малый круг, заранее Спасибо)
Joe Black Maxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2014, 16:07 (17:07)   #145
Neptun
Аватар для Neptun
Поблагодарил(а): 135
Благодарностей: 179
Neptun ПервоклашкаNeptun Первоклашка
Чтобы заменить термостат - бампер снимаем? Может из Ельзы кто мануальчик кинет?
Если не знаем, что в АКПП залито, то доливаем КАКОЕ? Меняем полностью?
Какие ЗЧ при этом потребуются?
Neptun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2015, 06:38 (07:38)   #146
фольцелюбR5
фольцелюбR5 Младенец
ПОМЕНЯЛ МАСЛО НА МОБИЛ,3309,менял термостат на BEHR, влезло 8.5 ,коробас на холодную стал лучше переключаться мягче!
фольцелюбR5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2015, 08:20 (09:20)   #147
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 90
я уже удалил. точняк он там нахх не нужен. тупо вынул потрошки и заглушил малый круг. зимой масло возле ворот в неотапливаемом гараже стояло, так морозы даже в -46 не заморозили его. жидкое как обычно. уверен, страшного нет без термостата.
Привет подскажи чем глушить термостат(малый круг)как я понял надо тут закрыть переход чем то? и вынуть пружину и шток который там ходит.На картинке показал место перекрытия,что туда запихнуть?
Тип файла: png 1f852ffc6d28.png (310.6 Кб, 166 просмотров)
Старый 21.01.2015, 09:04 (10:04)   #148
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
На сколько я помню, есть 2 варианта.
1. вскрыть термостат, вынуть элементы - пружину, клапан, закрыть , проверить герметичность.
2. сделать переходники (заказать у токаря, отдав ему термостат, либо с форума попросить у ребят старый, чтоб он под резьбовые соединения сделал соединительные трубки, сгоны)
НО, машину эту делали грамотные люди. Пустив АТФ по большому кругу вы можете получить обратный эффект - нагрев АТФ будет происходить в более увеличенном интервале, т.к. при движении жидкость будет проходить по большому кругу через радиатор. Это может привести к нежелательным последствиям в работе АКПП. Есть куча мнений по данному вопросу. Если вы хотите это сделать - значит вы для себя строго это решили., что это поможет вам избежать проблемы выхода из строя АКПП , выкинув из схемы термостат.
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2015, 09:14 (09:14)   #149
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
Замена термостата АКПП
Adb_83 (09.08.2016), alex618 (21.01.2015), Neptun (21.01.2015), Челябинский Мужик (13.04.2021)
Старый 21.01.2015, 09:25 (10:25)   #150
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 90
А разве не надо между верхним и нижним протоком перегородку сделать чтоб масло не пересекалось в круге? на картинке выше стрелкой показано что закрыть.
Ребята выше писали что всё ок с акпп и летом и зимой.
Добавлено через 3 минуты 47 секунд
я так думаю что термостат они придумали чтоб коробка быстрее прогревалась и можно было её жарить и из за того что быстрее рабочая температура коробке тем она дольше живёт,а без термостата просто она немного дольше до раб темп доходит,и чтоб продлить срок службы при таком варианте просто в первые км езды не жарить )
Последний раз редактировалось Joe Black Maxi; 21.01.2015 в 09:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.01.2015, 09:31 (09:31)   #151
ZAlek
Чиновник
Для того, чтобы это понять, можно сделать график роста температуры масла АКПП без термостата.
Вот такой график получился у меня, с термостатом.
Adb_83 (09.08.2016), BVP (27.03.2015), Yasi (19.04.2025)
Старый 21.01.2015, 09:38 (10:38)   #152
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 90
ZAlek, В какой программе сделать этот график,ваг ком поможет?Я сделаю,но это будет только в районе майских когда полезу в акпп)
Старый 21.01.2015, 09:43 (09:43)   #153
ZAlek
Чиновник
Joe Black Maxi,
Вася Диагност.
Измерение температуры масла АКПП
Подключаем Васю и запускаем программу.
Входим в блоки управления
Выбираем нужный блок
Входим в измеряемые группы
Далее выбираем нужную группу нажимая кнопку "Вверх"
Нужный нам параметр отображается в группах 006 и 010
Далее есть два варианта:
Построение графика, для этого нажимаем кнопку "Графики"
Оставляем галочку только на нужном параметре и смотрим изменение температуры на графике
Насколько я понял отображение происходит только в реальном времени и посмотреть потом весь график нет возможности. Во всяком случае я не понял как это сделать.
Второй вариант, запись показаний в файл. Нажимаем кнопку "Журнал"
По умолчанию данные, в виде файла Exel, будут записаны в папку Logs в папке программы Вася
Для начала записи данных нажимаем кнопку "Выполнить"
После окончания записи открываем файл и смотрим показания температуры.
BVP (27.03.2015), Joe Black Maxi (21.01.2015), Пашка-америка (27.03.2015)
Старый 21.01.2015, 09:47 (10:47)   #154
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 90
ZAlek, Вася есть спасибо сделаю когда отпишусь) мне самое главное понять чем заткнуть переход в термостате)
Старый 27.03.2015, 16:56 (17:56)   #155
Волчара
Аватар для Волчара
Волчара Младенец
Сегодня ехал и смотрел логи и поведение АКПП. Машина старая, но пробег 145000 термостат еще родной.
До 85с. кпп работает как надо, без глюков и пинков, а вот после 85 начинается прогрессия. Сначало начинаешь чувствовать переключения в пробке между 1 и 2, затем при переключении с 3 на 4 ощущение проскальзования в момент переключения или плохого зацепа. При кикдауне толчек при переключении в низ. И это уже при температуре 103с.
Заказал новый термостат и прокладки, после замены проверим логи еще раз. Да, термостат mahle, тоже самое что и Behr, даже под одним кодом идут.
Волчара вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2015, 18:17 (19:17)   #156
BVP
еще радиатор бы помыть ...
alex618 (27.03.2015)
Старый 27.03.2015, 21:20 (22:20)   #157
Волчара
Аватар для Волчара
Волчара Младенец
BVP
Это обязательно. Благо бампер снимается за 5 мин.
Старый 27.03.2015, 21:26 (21:26)   #158
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Уже больше года езжу с открытым навсегда термостатом. Никаких проблем.
Старый 24.07.2015, 17:54 (18:54)   #159
SergeP
SergeP Младенец
Каким образом заглушал термостат?
SergeP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2015, 21:28 (22:28)   #160
МишаМго
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
По умолчанию Температура и версия прошивки
Друзья, Васей пользовался. За бортом 3 тепла. Проехал примерно 10 км спокойно заметил температура АКПП 70 после примерно километров 12 дал жару машине, ехал на механическом режиме держа передачи по 4000 оборотов. Затем поездил по городу на второй передаче и на первой минуты по 3 вообщем максимум температура поднялась на 91 градус, затем постоял минуты 3 - температура упала до 85. Это нормальные показатели ?
И второй вопрос , вот версия прошивки. Есть ли новее? И можно тли нужно ли обновлять?
Тип файла: jpg image.jpg (261.9 Кб, 31 просмотров)
МишаМго вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +3.
