02.08.2011, 22:40 (23:40) | #141 |
Благодарностей: 90
90
А кто то, как всегда, вовсю язвит.
Я сейчас изучал VAG-COM -ом машину. Провел тест исполнителей в блоке климата. Вобщем, при тесте, последовательно происходит открытие различных заслонок. То есть тестируются в нескольких режимах центральные дефлекторы, обдув стекла, дефлекторы на ноги. Тестирование верхнего дефлектора не предлагалось. Как вариант ( сочень слабой вероятностью) можно попробовать сказать машине что у неё 4-х зонный климат... Вдруг они мутят воду, и как и блютус, исполнительные механизмы всёже установлены, а просто не задействуются? |
02.08.2011, 23:12 (22:12) | #143 |
Поблагодарил(а): 21
18
Завтра мне должен звонить специалист, который прислал ответ, спрошу о технической возможности установки и включения этих самых "управляющих элементов".
02.08.2011, 23:17 (00:17) | #144 |
Благодарностей: 90
90
02.08.2011, 23:30 (22:30) | #145 |
Поблагодарил(а): 21
18
Вы у него обязательно уточните, почему кроме этого дефлектора в авто-режиме не работают еще и лобовой и ножной дефлекторы
03.08.2011, 11:33 (10:33) | #148 |
Поблагодарил(а): 21
18
По этому поводу такой ответ: "в автоматическом режиме Climatronic поддерживает выбранную температуру в салоне полностью автоматически. При этом автоматически изменяется температура и распределение воздушных потоков и скорость вращения вентилятора..." Таким образом, наблюдаемый эффект (поступление воздуха только из центр. дефлекторов) не свидетельствует о какой-либо неисправности. Следует так же обратить внимание на состояние выключателя рециркуляции, эта функция тоже может влиять на распределение потоков." , т.е. на словах- такой алгоритм работы.
Насчет технической возможности дооснащения 2-х зонника приводом заслонки рассеивающего дефлектора обещали уточнить и сообщить, при этом сец сделал предположение, что это маловероятно ввиду различных блоков управления у 2-х и 4-х зонника. Так же он сообщил, что отсутствие привода видно на электросхемах климата. |
Последний раз редактировалось 4gevar; 03.08.2011 в 11:41. |
03.08.2011, 12:55 (13:55) | #149 |
Благодарностей: 90
90
Насчет технической возможности дооснащения 2-х зонника приводом заслонки рассеивающего дефлектора обещали уточнить и сообщить, при этом сец сделал предположение, что это маловероятно ввиду различных блоков управления у 2-х и 4-х зонника. Так же он сообщил, что отсутствие привода видно на электросхемах климата. ....не свидетельствует о какой-либо неисправности... . А о чем тогда это свидетельствует? О том, что там и по плану не должно быть никакой регулирующей автоматики и датчиков в салоне? |
04.08.2011, 07:52 (06:52) | #151 |
Поблагодарил(а): 21
18
Похоже на издевательство, ведь даже в ФГР не сразу это выяснилось, не говоря про ОДшников, интересно, в тех что не для России также? Вообще конечно не понятно, почему такая разница, тем более, что сэкономили копейки, а если переделывать обойдется намного дороже.
Последний раз редактировалось 4gevar; 05.08.2011 в 08:02. |
21.11.2011, 15:41 (15:41) | #152 |
Причина: Мультирегистрация Город: Москва
4
А кто что может сказать про работу автоматической рециркуляции? С принудительной все понятно - нажал кнопку и заслонка закрыла приток наружного воздуха - горит диод. Вот с автоматической нигде не видно когда именно она закрывается, а когда открывается, хотя галочку поставил в настройках. На предыдущей машине у меня были две кнопки - принудительная и автоматическая со светодиодами. Там было понятно, когда стоит в режиме авто - загорелся диод - заслонка закрылась, потух - открылась. Вопрос тоже не праздный, потому как засасывает всякую дрянь в салон от МАЗов и КАМАЗов и др. коптилок.
21.11.2011, 16:53 (15:53) | #153 |
Благодарностей: 381
457
Agentmsk,
В туареге 249 л.с. нет датчика качества воздуха. Читай раздел "Функциональное оборудование" |
Последний раз редактировалось 3dw; 21.11.2011 в 16:59. |
22.11.2011, 15:58 (15:58) | #155 |
Благодарностей: 49
49
Да черт с ней, с автоматикой. У меня на Омеге всегда "авто" стояло, а на Pajero авто так дебильно работал, что я им никогда не пользовался, всегда вручную. Привык и вроде по-другому не надо. Хотя почитал тему и расстроился, 4-зонный климат я не брал, посчитав излишеством, а тут такой косяк!
22.11.2011, 17:08 (18:08) | #158 |
Благодарностей: 90
90
Недавно в SSP нашел, что для двухзонника рассеивающая не предусмотрена , видать этот SSP читаем только мы!
22.11.2011, 21:47 (21:47) | #159 |
4
Agentmsk,
В туареге 249 л.с. нет датчика качества воздуха. Читай раздел "Функциональное оборудование" Добавлено через 9 минут 40 секунд Цитата:
Добавлено через 30 минут 0 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Agentmsk; 22.11.2011 в 21:47. Причина: Добавлено сообщение |
