Старый 07.10.2011, 20:52 (21:52)   #141
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
Лоичнее опускать а не поднимать ведь противотуманки всегда ставят ниже остальных фар именно потому что туман не лежит непосредственно на земле а всегда есть расстояние 10-40см свободное от тумана в него и должны светить фары, только в этом случае можно что-то увидеть.
Ну у тура они и так установлены весьма низко, и 5 сантиметров подъема сильно туман не цепляют. А так в спорт режиме они светят прямо под нос.
Кстати никогда не замечал чтобы встречные слепили противотуманками (арамобили с ксеноном в ПТФ не в счет). Наверно там все таки лампочки с меньшим световым потоком, да направлены вниз и на обочины.
ego0550 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2011, 21:32 (21:32)   #142
Henry
ITшный Туарегист
Аватар для Henry
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 356
Изображений в галерее: 8
Henry Ученик средних классовHenry Ученик средних классовHenry Ученик средних классовHenry Ученик средних классовHenry Ученик средних классовHenry Ученик средних классов
Вы видимо никогда не ездили в тумане
Ксенон мало того, что бесполезен в таких случаях, так он еще отражаясь от тумана слепит самого же водителя. ПТФ худо-бедно но освещают, можно приподнять в офроад, немного увеличит зону освещения.
Тогда ещё можно на колёса изоленту намотать, может тоже поможет
Лет 15 назад проехался в Англии на Subaru Impreza WRX с 4мя раллийными противотуманками. С тех пор нормальные ПТФки по жизни не встречались ...
Кстати, я исхожу из того, что при тумане на водителе поляризационные очки, а те кто пишут про "белые стены" их надевают?
Последний раз редактировалось Henry; 07.10.2011 в 21:57.
Henry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2011, 08:32 (08:32)   #143
ТурТри
ТурТри Младенец
Немного рассуждений по поводу светодиодных ламп в контролируемых бортовым компьютером цепях.
Какие есть варианты чтобы не было ошибки?
1. Выключить проверку. Плохо.
2. Нагрузочный резистор. Тогда никакого уменьшения энергопотребления не будет. Мало того, эффект как от выключенной проверки - резистор вряд ли перегорит, а вот сгоревший светодиод мы точно не заметим.
3. "Родные светодиодные лампы". Вот тут уже интересно... В них тоже стоит резистор, или некая умная схема?
Кто что думает?
На ГП был поврежден указатель поворота в наружном зеркале. Вчера нашёл его и добрался до светодиодов. На пеатачатной плате кроме четырёх светодиодов ещё какие-то элементы, плата рабочая можно измерить ток и сравнить мощность с обычной лампой.
ТурТри вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2011, 19:35 (18:35)   #144
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
Подскажите,какие лампы в ПТФ стоят ?
Добавлено через 31 секунду
И ещё,под номером аудюшных диодов пара идёт или один ?
Последний раз редактировалось cusco; 29.10.2011 в 19:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.10.2011, 19:37 (19:37)   #145
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
Yuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf Старшеклассник
HB4
Подсветка номера?
Если да, то 1-ин штука
Yuaf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2011, 19:43 (18:43)   #146
cusco
Причина: Коммерция
HB4
Подсветка номера?
Всё понял,спасибо.
Старый 01.09.2012, 15:22 (15:22)   #147
Regtur
Аватар для Regtur
Regtur Младенец
Добрый день камрады!
Подскажите, пожалуйста, каталожный номер led-подсветки для ног от Q7 2011 модельного года?
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Regtur; 01.09.2012 в 15:27.
Regtur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2012, 11:48 (11:48)   #148
Henry
ITшный Туарегист
Аватар для Henry
Благодарностей: 356
Заранее спасибо.
А зачем они? В родные Туареговские можно вставить белые светодиоды. Выбор большой, например: http://www.laparts.ru/?page=news&id_news=1050#w5w
Последний раз редактировалось Henry; 04.09.2012 в 11:50.
Старый 04.09.2012, 15:32 (15:32)   #149
MaksimM
MaksimM Младенец
А в поворотники спереди и сзади что можно вставить ? Цепляет отсутствие задержки, инерции при вкл/выкл светодиодов в отличии от ламп накаливания.
MaksimM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2012, 16:07 (16:07)   #150
Henry
ITшный Туарегист
Аватар для Henry
Благодарностей: 356
Сзади должны вот такие подойти. Я в Тигуан ставил: http://www.laparts.ru/index.php?sear...de=py21w-20s54
Последний раз редактировалось Henry; 04.09.2012 в 16:11.
Старый 04.09.2012, 16:26 (16:26)   #151
MaksimM
MaksimM Младенец
Они с резистором ? Как смотрятся ?
Старый 04.09.2012, 21:16 (21:16)   #152
Henry
ITшный Туарегист
Аватар для Henry
Благодарностей: 356
Да, с резистором. Смотрятся отлично: они более оранжевые, чуть ярче штатных. Мгновенно зажигаются и гаснут, для "поворотников" это как раз то что нужно.
Единственный нюанс: при включении зажигания машина посылает четыре кратких импульса с интервалом в полсекунды (видимо для проверки работоспособности лампы). На лампах накаливания их не видно, а тут - можно заметить. На мой взгляд, это даже прикольно.
Последний раз редактировалось Henry; 06.09.2012 в 14:12.
Старый 05.09.2012, 10:59 (10:59)   #153
Regtur
Аватар для Regtur
Regtur Младенец
Ставил светодиоды Philips Vision Led 4000K T10 (W5W) в подсветку для ног и обнаружил проблему. При включённом ближнем свете, когда горит подсветка ног на заведённой машине и активированном на RNS-850 просмотре с камер (установлена опция "Area View" с завода изначально) появляются параллельные полосы (помехи), как на аналоговом TV при плохом сигнале. Думал проблемы в мониторе RNS-ки, но DVD и другие режимы показывает отлично, поэтому стал дальше выяснять и вот выяснил! Выключаю наружный свет и всё показывает отлично или на RNS-ки диммирование ставлю на 0% тоже всё OK. Поэтому вернул обратно штатные лампы (Toshiba W3W).
Потому и подумал о Vagовской для Q7 2011 модельного года, о которой писал Yuaf в посте №1, если будет не дорого.
Старый 31.10.2012, 20:27 (23:27)   #154
tendg
tendg Младенец
Здравствуйте!
Кто подскажет из-за чего сильно упала яркость информационного табло и можно ли это как-то исправить?
tendg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2012, 20:29 (20:29)   #155
jimax
Аватар для jimax
Поблагодарил(а): 518
Благодарностей: 293
jimax Ученик младших классовjimax Ученик младших классовjimax Ученик младших классовjimax Ученик младших классов
Здравствуйте!
может регулятором яркости поправить
jimax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2012, 12:37 (15:37)   #156
tendg
tendg Младенец
Здравствуйте! Даже не знаю как воспринимать ваш совет... но в любом случае спасибо, что отреагировали! Когда с утра я заметил, что в светлое время суток это табло практически не читабельно, в первую очередь я конечно проверил этот самый регулятор и он стоял на максимуме. Так что дело тут в чем то другом... Буду счастлив и премного благодарен, если кто подскажет в чем проблема.
Старый 03.11.2012, 15:24 (16:24)   #157
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
Что имеется ввиду под информационным таблом?
Экран на панели или на приборке?
Если на панели, то в некоторых экранах(режимах) есть кнопка "инструменты", проверить там не включен ли режим ночь.
Также, это есть и в настройках, не помню точно где, кажется в разделе экран. Выбор из 3-х пунктов, День, Ночь, Автоматически.
Автоматически он переключается от датчика освещенности.
Если это не поможет, есть регулировка яркости в сервисном (зеленом) меню.
В нем не ковырялись случайно?
А вообще, какое это всё имеет отношение к теме про светодиодные лампочки?
Старый 03.11.2012, 17:48 (20:48)   #158
tendg
tendg Младенец
Ребят, прошу не судить строго. Буквально неделю, как приобрел Таур, многих тонкостей не знаю, а вопросы иногда возникают. Вот и присоединился к вам в надежде на помощь. С темой ошибся - виноват, просто не знаю где нужная.
По моему вопросу... табло на приборной панели. В настройках нет выбора режима и ничего с этим связанного. Подскажите как войти в сервисное (зеленое) меню - попробую там посмотреть.
Кстати, еще один вопрос (до кучи )) ...и не по теме). АКПП в общем работает идеально, но есть одно но - часто (не всегда) трогается с рывком, ощущение, что 1-я очень короткая (именно с 1 на 2). С чем это может быть связано или это нормальное поведение их коробок? Заранее большое спасибо!
Старый 03.11.2012, 17:53 (18:53)   #159
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
А какого года машина?
Старый 03.11.2012, 19:09 (19:09)   #160
Henry
ITшный Туарегист
Аватар для Henry
Благодарностей: 356
Такое может быть если закрыли чем-то нижнюю часть шкал приборов - судя по всему там датчик освещенности
Текущее время: 12:42. Часовой пояс GMT +3.
