20.08.2019, 20:27 (19:27) | #141 |
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 204
329
Взял кароче вот такие диски,потому как летом,по пути в крым сжег новые цимерманы ,заказал армированые торм шланги,колодки с керамикой,вообщем последний "дешевый" вариант перед модернизацией уже серьезной.
Фото диска цимерман поглядите,там если приглядеться то видно аж ребра проступили,прошел диск 3000 км,с 230 оттормозился 3 раза до 90 и всё им () не вывозят стоковые тормоза 4.2 дизелюгу |
24.04.2020, 15:40 (14:40) | #142 |
https://servis-volkswagen.ru/specpre...iski-i-kolodki
Кто что думает? Как-то дёшево? |
24.04.2020, 19:30 (19:30) | #143 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 542
667
Akimovda, вот интересная статейка про тормозные диски http://autohydra.ru/lucshie-tormozni...mbo-trw-nk.php
У меня по кругу стоят диски и колодки NK, цепкие не скрипят, не пылят, износа не видно уже долгое время. |
24.04.2020, 23:48 (23:48) | #144 |
Кто что думает? Как-то дёшево? Если оригинал. |
25.04.2020, 00:20 (00:20) | #145 |
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 91
91
Кто что думает? Как-то дёшево? За оригинал с работой, довольно низкий ценник. |
27.04.2020, 15:17 (14:17) | #146 |
Если у Вас V6 TDI, для 4 поршневого суппорта и диска 330мм.
За оригинал с работой, довольно низкий ценник. Добавлено через 3 минуты 9 секунд Цитата:
Я менял прошлым летом немножко дешевле(не у них)...так что вполне адекватно...наверное
Если оригинал. |
Последний раз редактировалось Alexander2018; 27.04.2020 в 15:17. Причина: Добавлено сообщение |
16.06.2020, 22:08 (22:08) | #147 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 127
Изображений в галерее: 10
177
Сто скажете про тормозные диски Бош? Поставил передние Бош, проехал 20 тыс км, полет нормальный. Сейчас планирую задние заменить и возник вопрос : что брать Бош или Циммерман?
16.06.2020, 23:31 (23:31) | #148 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,081
8481
На передние диски торм-нагрузка значительно ВЫШЕ... : - раз Бош спереди устраивает, - "зачем платить больше" за задние...? |
17.06.2020, 17:16 (17:16) | #150 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
508
На перед взял Цимерманы с колодками TRW под Z18 суппорта, будем посмотреть. |
Поблагодарили: | Gennady512 (18.06.2020) |
18.06.2020, 21:05 (21:05) | #151 |
8481
Передние Боши пережили 2 комплекта колодок Текстар и 70т.км. При замене первого комплекта колодок толшина была 30,5, сейчас на подходе второго комплекта диски уже с совсем приличными буртиками. Считаю ресурс маловат, но как я только не оттормаживался, никаких биений нет и не было, ТТТ. Сзади те же Боши трудятся в паре с ремсой, так же без нареканий.
На перед взял Цимерманы с колодками TRW под Z18 суппорта, будем посмотреть. Отсюда вывод: - сзади можно ставить диски и подешевле "Цимерманов"... P.S.: конечно, всё - в зависимости от стиля вождения... |
19.09.2020, 14:47 (14:47) | #153 |
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
501
Соклубники, подскажите. Суппорта Z18 шестипоршневые с дисками (остаток 33мм) комплект за 25тр предлагают б/у, брать? Не дорого? Вместо стоковых 330мм четырехпоршневых
14.03.2021, 17:48 (17:48) | #154 |
Всем привет! Подскажите пожалуйста, при плавном торможение . Машина подёргивается, заметно особенно в пробках руль не бьёт. Диски ATE колодки Galfer
Диски протачивал на месте три раза , хватает на 3 тысячи . Потом снова , подёргивается такое ощущение как будто стоят барабаны с яйцом.мучаюсь уже два года с покупки авто. Может кто нибудь подскажет что делать куда капать ? Буду признателен. |
Последний раз редактировалось Dmitrij011; 14.03.2021 в 17:53. |
14.03.2021, 20:25 (00:25) | #155 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
816
Попробуйте колодки сменить. Бывает такое что материал колодок не очень подходит к материалу дисков. А вообще подергивания именно от торможения? Может переключения АКПП и тп?
17.03.2021, 12:45 (12:45) | #156 |
Вчера мерил передние диски на биение, всё как-то странно. Наружная сторона на левом диски 0.03-0.04 внутренняя 0.011-0.012 . На правом переднем наружная сторона 0.04-0.06 внутренняя 0.014-0.015. Мне не понятно как так , ведёт диски. Одна сторона более менее в допуске, а вторую так сильно ведёт.
Добавлено через 38 минут 27 секунд Мне тут предложили проверить, поршня в суппортах на подклинивание. На днях буду смотреть , поеду к другу на подъёмник.Но при всём этом колодки изношены равномерно. Уже голова кипит Добавлено через 10 минут 53 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Dmitrij011; 17.03.2021 в 12:45. Причина: Добавлено сообщение |
17.03.2021, 13:55 (13:55) | #158 |
Вроде до 5 соток (0,05) считается нормальным.
0.03-0.06 в допуске почти 0.011-0.015 тем более в допуске |
Последний раз редактировалось Dmitrij011; 17.03.2021 в 14:02. |
29.03.2021, 18:15 (18:15) | #159 |
Разобрался почему вело диски после проточки и были плохие тормоза ватные..Из-за суппортов подклинивали ,заказал два ремкомплекта для передних суппортов Frenkit 246914 и смазку для поршней ATE 03.9902-0511.2 . На выходных перебрал и всё ок, тормоза улучшились. Биение осталось но меньше , ещё раз проточить и будет ок. Поршня в суппортах диаметром 46.
30.03.2021, 05:03 (08:03) | #160 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
Еще раз проточи и выкинь диски
Новые щас ставь после ремонта супортов и катайся спокойно без дрочева с проточками |
Поблагодарили: | Prospere (30.03.2021) |
