Старый 09.09.2009, 19:56 (20:56)   #141
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Не так давно мы нашли причину выхода из стоя гидроблока на Туарегах.
Как устранить не меняя гидроблок тоже нашли.
Пока опыт есть на трех машинах. Самый большой пробег после ремонта 10000 км.
Для ремонта гидроблок нужно снимать.
Ну и ??? Дальше, то что? Сказал А, говори Б. Или это реклама?
Старый 13.09.2009, 11:33 (12:33)   #142
losik_dima
losik_dima Младенец
Во, у меня тоже самое! С 1ой на 2ую есть рывки, особенно если очень плавно давить тапку. Создается ощущения как-будто машина сама газу добавляет, чтобы перейти на вторую Еще с 5ой на 4ую есть толчки. Пока забил, пробег 16 тыкм
Проблемы один в один, пробег поменьше. Как лечил? И что говорит ОД по этой проблеме? Или это особенности АКПП
losik_dima вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2009, 13:39 (14:39)   #143
jj81
Аватар для jj81
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
jj81 Младенец
Народ, а как можно проверить и в случае необходимости долить ATF в домашних, так сказать условиях??? Ибо появились довольно ощутимые толчки со 2-й на 3-ю. Во всех режимах. Дальше все спокойно.
jj81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2009, 22:30 (22:30)   #144
koroleg
koroleg Младенец
По умолчанию Рывки на холодную
Комрады, подскажите у кого такое было!!!
Завожусь утром (не всегда, но бывает) рывки при разгоне. Как буд-то движок захлёбывается, поэтому получается с рывками разогнаться. Это происходин на не прогретой машине. Когда всё нагреется всё нормально. Причём проверяли насосы, говорят что всё нормально!
Беспокоит это меня! Может что-то накрывается, а я не знаю!
Я конечно грешу на коробку! Так есть рывки при переключении с 1-2 и со 2 на 3. А потом почему-то нет. Поговорил со спецами. Они говорят что накрывающийся гидроблок это рывки (причём сильные, а у меня не сильные) с 4 на 5 и т.д. Прочитал на эту тему форум. Кто говорит что рывки это плохо. Кто говорит, что рывки это норма. Так не и не могу понять!
Также есть рывок-стук когда отпускаешь педаль, а потом нажимаешь. И он (тур) как бы подхватывает передачу! Причём именно этот рывок-удар возникает не при переключении передачи, а при отпускании педали газа и её нажатии на скорости.
Как быть комрады? Подскажите!
koroleg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2009, 23:14 (23:14)   #145
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
Вы сначала сами определите что пинает вас! движок или коробка
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2009, 00:15 (01:15)   #146
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
было такое на А6.. так и не разобрался что было. такое ощущение, какбудто люфт в трансмиссии, едешь спокойно, отпускаешь газ, потом снова давишь и получаешь легкий удар. Причем если очень постепенно нажать - удара нет, чем резче бросаешь и снова давишь - тем сильнее пинок, но в целом не очень сильно, скорее неприятно. Мне казалось, что это выработка кардана, к акпп вопросов не было никаких. И в поворотах не было такого эффекта почемуто.
Старый 04.10.2009, 16:23 (16:23)   #147
koroleg
koroleg Младенец
V12
Да, точно!
Если педаль не совсем отпустить или плавно нажать, то удара нет. А если совсем отпускаешь и ждёшь секунду, то при нажатии (резком) получается удар. Не могу понять что происходит. А аудюха долго ходила с этими ударами? Что-то ломалось?
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Я не знаю чем отличается пинок двигателя от пинка коробки.
Но точно знаю что на холодном движке возникаю провалы - рывки. Остановишься, чуть постоить, потом можно ехать спокойно!
Последний раз редактировалось koroleg; 04.10.2009 в 16:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.10.2009, 02:07 (03:07)   #148
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
koroleg, нет, ничего не ломалось, привык и делал поправку на этот эффект. так и осталось загадкой что это..
кстати, на Туре зимой было несколько раз чихал после пуска при резком нажатии тапки, но только в первые секунды после пуска. этой зимой если повторится - промою дроссель для начала.
Старый 06.10.2009, 19:06 (00:06)   #149
Alex1976
Alex1976 Младенец
Добрый вечер! с проблемой "пинков под зад" при переключениях с 4 на 5 и обратно мучаюсь уже месяца 4 обехал 6 сервисов в том числе и офицалов все в один голос говорят что это болезнь 6 стуненчатых типтроников проблема в неплотности клапанов в блоке клапанов . многие пытались промыть притереть клапано их порядка 50 штук толщиной со стержень шариковой ручки кому хватило на на неделю кому на месяц , единственное решение замена блока но в одном из сервисов сказали что менять блок на такой же не имеет смысла нужно подбирать по маркировке модифицированный , но одно но маркировку можно узнать только после снятия поддона
Alex1976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2009, 20:28 (20:28)   #150
koroleg
koroleg Младенец
V12
А что такое россель? И почему его надо промывать? Как он связан с чихами тура?
Старый 07.10.2009, 01:37 (02:37)   #151
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
koroleg, дроссельная заслонка. на туре еще не снимал, на аудях там довольно много отложений собирается, в итоге угол открытия дроссельной заслонки на ХХ увеличивается, или вообще начинает подклинивать. связано или нет - узнаю после промывки)
Старый 07.10.2009, 13:56 (14:56)   #152
vwtour
vwtour Младенец
У меня тоже удары с 1 на 2 и с 5 на 4 при прогретой коробке, предлагают обменять блок клапанов на восстановленный (якобы мой отсылают в Германию, а мне ставят уже восстановленный присланый оттуда) кто что думает по этому поводу?, может кто тоже ставил восстановленый?, за все удовольствие вместе с работой хотят 45 тыс. но масло не меняют только долив, и сетку-фильтр промывают без замены, прокладка соответственно новая.
vwtour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2009, 22:00 (23:00)   #153
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
vwtour, тоесть старое масло они соберут в гаршок и потом обратно зальют?? я бы сбежал от таких..
Старый 08.10.2009, 09:07 (12:07)   #154
Fire
Fire Младенец
Восклицание Вопрос про АКП
Подскажите было ли у кого нибудь такое с коробкой?
Значит еду на шестой передаче, 1500 оборотов примерно. Нажимаю на педаль акселератора и тут удар небольшой при переключении передачи на пониженную.такое ощущение как будто по трубе проехал. Переключается вроде без рывков,плавно.... У моего знакомого такаяже история.Понять не можем, что за хрень !?!
Масло в коробке вообще нужно менять? Все говорят по разному!
Умные головы подскажите, очень надеюсь на ваше мнение по этому поводу!!!!
Fire вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2009, 12:17 (13:17)   #155
vwtour
vwtour Младенец
V12
Примерно так, сегодня переговорил с другими ремонтниками, они сказали что в Германии их не ремонтируют, в лучшем случае в Москве, поэтому заказал новый блок, масло и т.д. буду менять у официала все вместе с работой примерно 65 т, но на душе гораздо спокойнее.
Старый 08.10.2009, 12:39 (13:39)   #156
alexmav
Аватар для alexmav
Поблагодарил(а): 8,057
Благодарностей: 1,956
alexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курс
Да уж, если ремонт блока -45 тык, так лучше новый поставить.
alexmav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2009, 12:40 (15:40)   #157
Дремучий
Дремучий Младенец
Добрый день!
ТУР 2004 года; дизель 2,5; 145000км (в наследство досталась)
утром при непрогретом двигателе пытаюсь тронуться - включаю пер/зад передачу - глохнет (на улице около +5). приходится прогревать минут 10-15. Отчасти спасает предпусковой подогреватель (до начала движения грею около 5 минут). при этом около получаса машина вяло едет, как на ручнике.
вторая неприятность - толчки при кик-дауне, именно "камаз в попу" - тут скорее всего лечение = замена гидроблока
буду рад любым советам!
Дремучий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2009, 12:46 (13:46)   #158
alexmav
Аватар для alexmav
Добрый день!
Для начала проврить уровень масла в АКПП.
Старый 13.10.2009, 09:42 (12:42)   #159
Fire
Fire Младенец
увжаемые господа ,проблему решил - цена 60 долларов из них половина стоит литр масла в коробку. долили масло и поменяли какой-то проводок и два соединителя стыковых. до станции доехал сам . надо наверное и на туарегах тысяч через 60-80 масло в коробках проверять.
Подскажи. Как уровень масла в коробке проверить? До официалов далеко?
Старый 13.10.2009, 10:01 (14:01)   #160
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Аватар для Ромарио Агро
Поблагодарил(а): 3,251
Благодарностей: 1,917
только вагом, температура акпп 38 С, лить до тех пор атф - пока не польется через контрольное отверстие.
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +3.
