Старый 13.11.2016, 14:02 (14:02)   #141
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
сам блок под сидушкой как снять? видел со стороны разъема 4 винта, их крутить?
блок акпп уже в руках или все ещё "под сидушкой"?
Старый 13.11.2016, 16:35 (18:35)   #142
Ivan Fuckoff
Аватар для Ivan Fuckoff
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
Ivan Fuckoff Детский сад
Пока под сидушкой. Хочется взять в руки) Как его оттуда всковырнуть хочется узнать
Ivan Fuckoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2016, 16:55 (16:55)   #143
BVP
нужно открутить и снять пассажирское сидение и отсоединить все жгуты.
снять фронтальную декоративную накладку.
открутить и снять металлический кронштейн, который поверх блоков.
снять верхний блок раздаточной коробки и тогда у тебя в руках останется блок акпп.
если масла в разъеме было немного (т.е. не текло) то достаточно очистить и просушить разъемы. (для этого даже не обязательно снимать сиденье, а достаточно сдвинуть его вперед и вверх).
если полилось - то желательно вскрыть и очистить сам блок и плату.
можно использовать быстрый аэрозольный очиститель и средство для обработки контактов (по желанию).
Ivan Fuckoff (13.11.2016)
Старый 13.11.2016, 19:12 (21:12)   #144
Ivan Fuckoff
Благодарностей: 50
ни фига себе фронт работ... тогда пожалуй ограничусь чисткой разъема, вроде ручьем не текло
Старый 13.11.2016, 19:38 (21:38)   #145
bad77
Аватар для bad77
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 28
bad77 Детский сад
Ivan Fuckoff, Сдвинь сидение пассажира мах.в перед и вверх и с заднего сидения увидишь заветные блок раздатки(сверху)и блол АКПП под ним. Разъем нижний снимаешь , блок эвакуируешь, разбераеш и моешь от масла или не моеш , если все сухо )))) Не Все так страшно -как кажется на первый взгляд
bad77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Prospere (24.09.2020)
Старый 14.11.2016, 06:01 (08:01)   #146
Ivan Fuckoff
Благодарностей: 50
Не понял . Вы знаете как снять блок не снимая сидушку?
Последний раз редактировалось Ivan Fuckoff; 14.11.2016 в 06:04.
Старый 14.11.2016, 07:16 (09:16)   #147
bad77
Аватар для bad77
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 28
bad77 Детский сад
Дак да )))))) И даже описал как это можно сделать в посте выше )))))
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
И сам даже снимал и мыл
Последний раз редактировалось bad77; 14.11.2016 в 07:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.11.2016, 08:27 (10:27)   #148
Ivan Fuckoff
Благодарностей: 50
Может я чтото не допонял. Но все. что вы написали - снимаешь разьем и эвакуируешь блок. А как его эвакуировать не рассказали
Старый 14.11.2016, 11:52 (11:52)   #149
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
+1...
подлезть нереально...
Старый 14.11.2016, 12:30 (14:30)   #150
Ivan Fuckoff
Благодарностей: 50
Шутник видимо
Fran (16.06.2021)
Старый 14.11.2016, 12:34 (12:34)   #151
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Может есть разница рестайл или ДОрестайл
У bad77 - дорестайл ( судя по регистрации)
Старый 14.11.2016, 14:33 (16:33)   #152
Ivan Fuckoff
Благодарностей: 50
Что то сомнительно, что там что-то меняли в компановке
Старый 14.11.2016, 15:41 (17:41)   #153
bad77
Аватар для bad77
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 28
bad77 Детский сад
Там защелка сверху. Я вставлял тонкую плоскую ответку между блоком и пластмассовым кейсом, где он стоит, и вытаскивал. Не с первого раза получилось конечно, но в итоге вытащил . Кстати для удобства и для увеличения свободного пространства я сначала вынул верхний блок, а уже потом нижний, манипуляции отверкой производить удобнее. Может более детально в Эльзе описанно. Просто не обязательно сидение снимать- я вот к чему это написал. И да, у меня дорестайл.
Последний раз редактировалось bad77; 14.11.2016 в 15:49.
Ivan Fuckoff (14.11.2016)
Старый 14.11.2016, 15:56 (15:56)   #154
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
а если чутка поподробнее.... с картинками...
там же отверстия для болтов вроде.... на них не крепится?
Кстати для удобства и для увеличения свободного пространства я сначала вынул верхний блок, а уже потом нижний...
а его как снять?
Старый 14.11.2016, 16:09 (18:09)   #155
bad77
Аватар для bad77
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 28
bad77 Детский сад
Сорри, картинок нет, не фоткал когда снимал. И немного не понял про какие болты речь идет ? Там есть 4 маленьких самореза, но они держат саму плату с разьемом к корпусу БУ
Добавлено через 2 минуты 10 секунд
Если память не изменяет, то там есть два углубления по бокам.
Последний раз редактировалось bad77; 14.11.2016 в 16:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.11.2016, 16:43 (16:43)   #156
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
будем попробовать.....
Старый 14.11.2016, 17:02 (19:02)   #157
bad77
Аватар для bad77
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 28
bad77 Детский сад
У меня от масла на плате даже лак разьело . Коробка пиналась капец . Я блок снял, а там плата аж плавала в масле . Все отмыл, обезжирил. А разъем промывал в пластмассовой ванночке, поливая свеху бензином-галошей, лил пока чистый прозрачный не полился. Щас коробку не узнать, переключения мягкие и еле заметные. Вчера менял масло в ДВС и тягу рулевую и для проверки решил снять разъем с коробки. Масла в размере было минимум, так что пока ездим дальше. Руки дойдут и если будет окно свободного времяни, сниму жгут и сделаю все как Ауди клуб.
Старый 14.11.2016, 17:12 (17:12)   #158
BVP
фиксану на всякий случай по поводу масла, разъевшего лак на плате.
очень интересный случай ...
Старый 14.11.2016, 17:27 (19:27)   #159
bad77
Аватар для bad77
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 28
bad77 Детский сад
Эт было до замены масла, тоесть масло было оч старое (пробег206т был), щас масло поменял уже. Может в этом дело что разьело лак
Старый 15.11.2016, 11:51 (11:51)   #160
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
нет.... это вроде как специфика ATF продуктов.... оч.агрессивная среда..
Добавлено через 54 секунды
BVP
да...да... нужно добраться....
времени тока нет пока...
Последний раз редактировалось klf; 15.11.2016 в 11:51. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +3.
