Старый 16.12.2015, 11:15 (11:15)   #141
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
moss Первоклашкаmoss Первоклашкаmoss Первоклашка
реле там какое-то щёлкает. Видимо, которое на циркуляцию "РЕСТ" завязано. Помпа молчит. Надо лезть.
да, увы, надо. Самый легкий вариант - проводка, поэтому подайте на нее 12В, сняв штатный разъем, не снимая саму помпу. См. выше. Про реле уже писал... Про предохранители не спрашиваю.
moss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2015, 13:52 (13:52)   #142
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Про предохранители
Котёл-то работает. Не отдельный же пред. на помпу?
А может с нерабочей помпой как-то быть связан странный запил климата при выключении двигателя?
Старый 16.12.2015, 17:56 (17:56)   #143
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
inisel, пред на помпу есть, 5А, у меня когда антифриз попал внутрь помпы пред сгорел. Твоя помпа похоже еще из тех, что не заливались пеной какой-то, поэтому снимай и отделяй крышку с разъемом, там внутри платка, ее и ремонтировать, мы восстанавливали если антифриз не попал конечно.
Старый 17.12.2015, 06:58 (06:58)   #144
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Servw, отдельный пред на помпу? Который, не знаешь?
Старый 17.12.2015, 08:42 (08:42)   #145
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
inisel, не помню, в водительском блоке, на предыдущем туареге было, но уже не посмотреть какой замененный был.
Старый 17.12.2015, 09:34 (09:34)   #146
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Servw, я так понял из 2-го и 4-го, который на 5А.
Чо, правда отдельный пред на помпу? Во, новость то
Старый 17.12.2015, 09:36 (08:36)   #147
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Вроде все висит на одном 20 А, номер 4 в блоке торпеды слева.
Старый 17.12.2015, 09:46 (09:46)   #148
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
ZAlek, пойду проверять в любом случае. Хотя бы узнаю - что на отдельном преде висит.
Старый 17.12.2015, 10:31 (09:31)   #149
ZAlek
Чиновник
Глянул по документу, который прилагаю, там предохранитель № 2 - стояночное отопление (часы, датчик насос) 5 А.
Но у меня предохранитель № 2 установлен на 20 А, и по сервисной книжке больше похож на предохранитель розетки 12 В.
Тип файла: pdf touareg_el_pred_rus.pdf (405.6 Кб, 59 просмотров)
Старый 17.12.2015, 11:05 (11:05)   #150
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Оказалось и правда.
Не, ну я не тупой. Но лох, однозначно
Тип файла: jpg 2015-12-17-1515.jpg (144.0 Кб, 123 просмотров)
Старый 17.12.2015, 11:07 (11:07)   #151
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
ZAlek, как бы тебя не подвёл тот на 20А
Старый 17.12.2015, 11:13 (10:13)   #152
ZAlek
Чиновник
Поясни, не понял
Старый 17.12.2015, 11:22 (11:22)   #153
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
ZAlek, у тебя точно штатный стоит? а то 20 вместо 5 - это как-то по-гусарски ))
Старый 17.12.2015, 11:35 (10:35)   #154
ZAlek
Чиновник
Не знаю, сам точно не менял.
Я смотрел руководство по машине, там указано, что 2-й предохранитель на 20 А идет на розетки.
Надо будет проверить.
Старый 17.12.2015, 13:39 (13:39)   #155
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
Оказалось и правда.
А каков результат? Кстати, я уж не упоминаю, что преды сами не горят...
Последний раз редактировалось moss; 17.12.2015 в 13:42.
Старый 17.12.2015, 14:54 (14:54)   #156
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
moss, помпа заработала. Наблюдаю процесс. До этого делали замену сервоприводов заслонок климата. Вполне возможно, что пред стал жертвой.
Одну заслонку по-прежнему колбасит. Всю дорогу идёт странный запил, даже после глушения двига, пока идёт продувка вебасты. Пытаюсь определить какую, и что делать.
Добавлено через 1 час 6 минут 51 секунду
на самом деле меня сбил с толку тест исполнителей. Никак я не мог предположить, что положительный тест помпы не означает её рабочее состояние. Нахрен тогда вообще тот тест?
Последний раз редактировалось inisel; 17.12.2015 в 14:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.12.2015, 15:17 (15:17)   #157
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
увы, универсальность. Ведь есть ЭБУ не только вашего номера. Есть и те, которые управляют помпой (реле помпы) прямо с ЭБУ. Но, по тесту помпы ведь реле включалось! А дальше - просто Вы не знали всей цепи... Сейчас знаете.
ЗЫ. Я вот поэтому часто повторяю, что знать общие принципы работы систем авто, которым владеешь, бывает необходимо, хотя бы, чтобы в СТО не обули (к примеру, для котлов - замена помпы, ЭБУ). А уж если владелец взялся сам делать - тем более! ИМХО.
Старый 17.12.2015, 17:39 (17:39)   #158
- если не в тему.
На прогретой машине иногда работает вебаста (димок из под машины) - это нормально?
Утром приехал на работу, выхожу из машина, а она "коптит"
Старый 17.12.2015, 18:03 (18:03)   #159
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
если не в тему.
не знаю, как-то тут многое уже обсудили...
беспредметно. "Прогретая" - это какая именно у Вас темп. ОЖ? В режиме догрева котел будет работать до около 76 град в котле.
Kurt (17.12.2015)
Старый 17.12.2015, 18:07 (18:07)   #160
Т.е. если температура ОЖ ниже 76* может включаться вебаста, я правильно понял?
Если так, то всё нормально
Текущее время: 14:38. Часовой пояс GMT +3.
