13.11.2015, 15:43 (17:43) | #141 |
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 299
399
Поставил летом DENSO DF-115 работают очень хорошо, не оставляют радужной пленки,
производство Япония, серийно устанавливаются на тойоты. ценник в Екб 1300 рублей пара (интернет магаз) |
28.08.2016, 11:53 (11:53) | #142 |
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
598
взял оригинал 2 месяца назад.
Вчера заскрипели... Вопрос: как определить, какая щетка левая, какая - правая? Одна чуть длиннее. Может, местами перепутал? Как-то рано заскрипели. На фокусе раз в 1,5 года менял, менял из-за ухудшения чистящих свойств. А тут, как на УАЗ Добавлено через 2 минуты 2 секунды как-то не радует перспектива выкладывать в год по 15 штук (менять раз в 2 мес) за щетки |
Последний раз редактировалось Obarg; 28.08.2016 в 11:53. Причина: Добавлено сообщение |
28.08.2016, 11:59 (11:59) | #143 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
Одна чуть длиннее. Может, местами перепутал? |
Последний раз редактировалось Nautilus!; 28.08.2016 в 12:03. |
Поблагодарили: | Narkotik (29.08.2016) |
28.08.2016, 12:25 (12:25) | #146 |
Благодарностей: 573
598
кто-нибудь резинки на щетках менял отдельно?
1K0955429 - водительская 1K0955429B - пассажирская (около 400 руб/шт) Это для GP На NF подходят? Добавлено через 1 минуту 11 секунд Цитата:
а что так дорого?
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=7P0+998+002 Добавлено через 54 секунды 2500 руб х 6 = 15000 |
Последний раз редактировалось Obarg; 28.08.2016 в 12:27. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | ARAGOND (28.08.2016) |
28.08.2016, 12:33 (12:33) | #147 |
Поблагодарил(а): 8,354
Благодарностей: 29,069
38019
Я имел в виду стоимость с учетом замены каждые 2 месяца
28.08.2016, 12:50 (12:50) | #148 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Натри рабочую поверхность графитовым карандашом (самый мягкий класс возьми) и на несколько месяцев забудешь о проблеме...
Пальцами только потом не лапай... |
Поблагодарили: | Obarg (28.08.2016) |
28.08.2016, 13:23 (13:23) | #149 |
Благодарностей: 573
598
Ребята, спасибо.
Но причину обнаружил сейчас: трещина лобового (вчера попал под град с дождем), ночью не заметил. Видно, об трещину повредилась...Так что побежал в тему про лобовое Кстати,klf, а что за чудо-карандаш? Для чего он? Где искать? Спасибо. Добавлено через 17 минут 42 секунды |
Последний раз редактировалось Obarg; 28.08.2016 в 13:23. Причина: Добавлено сообщение |
28.08.2016, 13:32 (13:32) | #150 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
432
1K0955429 - водительская 1K0955429B - пассажирская (около 400 руб/шт) Это для GP На NF подходят? Добавлено через 1 минуту 11 секунд Я имел в виду стоимость с учетом замены каждые 2 месяца Добавлено через 54 секунды 2500 руб х 6 = 15000 |
28.08.2016, 13:51 (13:51) | #151 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
может вы не то купили? на туре обе щетки одинаковой длины(650мм) и поэтому там нет ни правой ни левой щетки.
28.08.2016, 14:59 (14:59) | #153 |
1969
Длина оригинальных щёток 625мм.
Последний раз редактировалось Nautilus!; 28.08.2016 в 15:01. |
28.08.2016, 23:27 (23:27) | #154 |
1275
да я написал длину неоригинала бош(но никакой особой разницы нет), что 650 что 625, оба варианта встают без проблем(нигде не задевают) и трут хорошо, а значит если можно поставить щетки побольше(без какого либо ущерба для авто), то это и лучше
29.08.2016, 00:00 (00:00) | #155 |
1969
Я на зиму ставлю с дворники подогревом длиной 650 мм. Левая нед очищает в районе камеры DLA, правая не чистит в районе правой стойки. Но зато не обмерзают
а так вообще странно конечно как могут дворники большего размера очищать меньшую площадь нежели дворники меньшего размера, наверное если только они по краям плохо прилегают к стеклу. |
Последний раз редактировалось Nautilus!; 29.08.2016 в 00:04. |
29.08.2016, 00:10 (00:10) | #156 |
1275
у меня бошевские(650мм) стоят и чистят нормально и камеру сверху и справа вроде тоже нормально чистят, по крайне мере не замечал ничего.
29.08.2016, 00:17 (00:17) | #157 |
1969
Так и есть. А крепления у бошевских штатные?
Последний раз редактировалось Nautilus!; 29.08.2016 в 00:29. |
30.08.2016, 16:13 (16:13) | #158 |
5
Менял резинки отдельно вместо дворников не один раз по времени 30 минут примерно занимает на пару
Результатом доволен номер 115753 SWF |
Поблагодарили: | Obarg (30.08.2016) |
31.08.2016, 13:19 (13:19) | #159 |
Поблагодарил(а): 193
Благодарностей: 79
104
После 2-ух лет решил поменять резинки. Купил оригинальные на эксзисте (VAG 1K0 955 429 B).
Результатом не доволен. Через примерно 3-4 месяца начали оставлять пропуски, и с самого начала в верхнем вертикальном положении водительской щетки при начале движения щетки вниз появилась, как бы это сказать, полоска разводов воды. Т.е. помимо приемно 2-ух сантиметров обычного "недохода" щетки до вертикального края стекла (к стойке), добавились 3 см. разводов воды. Заказал сегодня на эксзисте замену (Stellox 201 612-SX Щётки стеклоочистителя - 366 руб.) - попробую :) |
31.08.2016, 14:36 (14:36) | #160 |
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 85
85
Поблагодарили: | Moonfighter (29.11.2019) |
