Загрузить фото |
Правила форума |
#141 |
4
слышал как работает у товарища, он сделал тоже самое, свиста нет. при разгоне был слышен только приятный рокот. Сколько езжу, у себя тоже не замечал
#142 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
293
#144 |
Благодарностей: 140
140
вот камрад Lek777 сделал, свиста не слышно
http://www.touareg-club.net/forum/sh...5&postcount=98 http://youtu.be/AaaKw78KxRI |
#145 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
пересмотрел все ваши видео, не знаю как вам такой звук нравится)) лучше звука от техарт я не слышал.
хочу установить трассу полностью от каен турбо на тур 4.2 V8 безн |
#148 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 68
68
Вообще не напрягает, на скоростях до 140 обороты маленькие, дальше преобладают аэродинамические шумы. Вообще, субъективно, внутри машины громкость почти не изменилась, разве что чуть-чуть. Поменялся только тембр звука. А вот у меня такой же вопрос к тем, кто полностью прямую трассу сделал, без резонатора и катализатора: как с громкостью дело обстоит?
#149 |
Благодарностей: 25
25
Сделал себе выхлоп на дизель 3.0. Что получилось, можно оценить на видео
Информационный блок http://youtu.be/AaaKw78KxRI Расходы на материалы - 785 руб приемная труба ЗИЛ-130 и несколько кругов для болгарки. Внешний вид (банка, насадки) полностью сохранены оригинальные. Звук получился супер, как у рейдовой машины на форсаже ![]() Есть пара мыслей, как сделать звук еще глубже и приятней, но пробовать будем позже. я так понимаю, можно просто банку снять и должен появиться звук как на видео? Или надо еще что-то? |
#150 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 68
68
BAR, в принципе правильно. Но будет немного громче, так как сохранившийся корпус банки все-таки немного крадет звук. Еще труба нужна, чтобы аккуратно сделать разводку от основной трассы. От ЗИЛа потому-что почти одинаковый диаметр и толстая стенка.
#151 |
Благодарностей: 25
25
Хочу попробовать убрать банку и напрямую подвести выхлоп к насадкам. Не появится звук - хотя бы смогу вернуть все в прежнее состояние. |
#152 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 68
68
BAR, ребята в сервисах всегда думают, что самые умные. Делайте смело, думаю не разочаруетесь! Потом отпишите сюда, какой результат.
#153 |
15
Езжу без задней банки уже как полгода - ни капельки не напрягает потому как:
1. Не так уж и громко 2. Шумка в Туареге все таки на высоте. Видео выкладывал, но в реальности все намного интереснее звучит. V6 с таким решением выхлопа еще не встречал. |
#154 |
Поблагодарил(а): 139
Благодарностей: 92
92
Не хватило терпения на ожидание фирменного выпуска... Приехал к парням с просьбой изменить звук выхлопа, если получится. Парни тоже с неким скептицизмом отнеслись, мол, дизель не бензинка... В итоге, последнюю банку вскрыли, потроха вырезали, сделали прямоток, забили обратно вату, завели и... практически ничего не изменилось. Чуток добавился басок и все. "Ядро зла" оказалось в банке из-под пдф. Если кратко, то труба о 60-ти мм на входе в банку превращается в 25 мм, тоже самое на выходе !!! В итоге, банку в печь, а промежуток заняла труба от грузовика. Красота да и только 7тыров и у меня забулькал выхлоп. Есть один недостаток-мотор стал крутиться быстрее и переключения вверх ускорились, что не очень в пробках, имхо. Со временем привыкаешь к педалированию, в спорт режиме вообще огонь !!!
#156 |
Благодарностей: 92
92
Гула никакого нет, в салоне тем более. Снаружи басит. А куда там в середине что то ставить, там ведь после пдф труба к заднему резонатору и все ?
#158 |
Благодарностей: 92
92
Я бы, если честно, дополнительно ничего не ставил бы, наоборот, нужно от банки фильтра избавиться. Вы ее когда изнутри увидите, сами все поймете.
#159 |
5
Я все это вырезал. Начал с задней банки, потом трубы вместо банки, потом резонатор, который вместо сажи, сейчас ставлю средний резонатор прямоток, дабы избежать гула на низких оборотах 1700-1900. Все что выше 3000 агонь)))).
Добавлено через 1 час 12 минут 59 секунд Отчитываюсь: 1. Срезал заднюю банку поставил трубы. На холостых появился приятный бас, но за 2500-3000об появилось какое-то шипение-свист. 2. Заменил на трубу малый резонатор, тут вообще все спорно. На холостых появился бас со свистом, на 1700-1900 гул, который просто раздражает... с открытом окном даже в городе не приятно ехать, не говоря про трассу 110-120 км/ч и 1800-1900 оборотов, после 3000 тысяч конечно звук становился "реактивного самолета", как на видео в ютюбе про а5 а7 и т.д))). Но на неделю меня еле хватило. 3. Поставил (только что) среднюю банку магнафлоу 12216 (используется как резонатор и как оконечный глушитель). Итог: На холостых легкий бас как в п.1, гула нет как в п. 2, после 3000 в салоне звук по ощущению разделить от п.2 пополам или даже на 3. Как с улице пока не ясно)). Пока доволен. Все ИМХО. |
Последний раз редактировалось Orsk; 24.04.2015 в 14:44. Причина: Добавлено сообщение |
