Старый 12.05.2009, 20:37 (23:37)   #141
is vent
is vent Младенец
riu
Менять.
Что менять то?
У кого такое было,подскажите
И вообще что это случилось и какие могут быть последствия?
is vent вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2009, 20:54 (21:54)   #142
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,727
Благодарностей: 1,528
Что менять то?
Боюсь тебя расстроить, но похоже всю пневмостойку.
Старый 12.05.2009, 21:04 (22:04)   #143
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Что менять то?
Ездить со сломаным корпусом пневмостойки нельзя. Подробности устройства пневмостойки, её ремонта и замены здесь:
Тип файла: zip Газонаполненный аммортизатор.zip (1.07 Мб, 462 просмотров)
govor (03.05.2017), vlad051 (13.04.2012), Сергей Кульков (05.11.2015)
Старый 13.05.2009, 05:20 (08:20)   #144
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
"Автомобили с номерами шасси до 7L-4-052999 еще оснащаются колесными датчиками ускорения-1- на вилке"
Интересно, где этот датчик на новых, или от него совсем отказались?
Старый 13.05.2009, 09:21 (12:21)   #145
is vent
is vent Младенец
Буцефал А мне можно заменить только алюминиевый кожух? Или всё надо менять?
Добавлено через 2 часа 59 минут 11 секунд
Где можно купить новую или б/у пневмостойку....по сути нужен только кожух алюминиевый
Последний раз редактировалось is vent; 13.05.2009 в 09:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.05.2009, 09:34 (09:34)   #146
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
makar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классов
попробуй заварить - все равно на выброс...
makar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2009, 18:47 (22:47)   #147
kvades
Аватар для kvades
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 332
kvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классов
Подскажите пожалуйста, стоит ли париться по такой проблеме (а может и нет проблемы?):
несколько дней стал замечать, что при включении зажигания кратковременно включается компрессор (на 1-2 сек.). Рыкнет коротко и все. Раньше вроде не было. Пневма на все уровни переходит. На дисплее ничего не горит. Стоит-ли переживать по этому поводу? Машине 2 мес. пробег 2000 км.
kvades вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2009, 19:47 (19:47)   #148
карапуз
Аватар для карапуз
Поблагодарил(а): 1,056
Благодарностей: 1,385
Изображений в галерее: 362
компрессор эт вроде намана..он подкачивает и ты.ды..карочи поддерживает сам себе давление)))у меня вот какой траблы(если чесна я вынес Уже мосх.....ОД) при включенном кофморте всеравно прохождение препятсвий,ямочек и рнеровностей как на спорте...сама пневма мягко идет..машину качает..а вот ети стуки..караул..колеса уже накачивал до 2,4 2,5..спускал до 2,2...всеравно дискомфорт...машине год..пробег 60 тыщ..валнуить ет миня очинь и очинь))))
Старый 22.11.2009, 20:58 (21:58)   #149
арни
Аватар для арни
Поблагодарил(а): 331
Благодарностей: 295
Изображений в галерее: 10
арни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассник
...при включенном кофморте всеравно прохождение препятсвий,ямочек и рнеровностей как на спорте...сама пневма мягко идет..машину качает..а вот ети стуки...
Может слишком предвзято относишься к проблеме? Я вот сменил сейчас летнюю на двадцатых на зимнюю на восемнадцатых - вот где почувствовал разницу, но к ситуации отношусь философски.
арни вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2009, 15:11 (15:11)   #150
карапуз
Аватар для карапуз
арни, сменил летнюю 20 на зимнюю 17...расницы не чувствую)))стучит))))
Старый 23.11.2009, 15:55 (15:55)   #151
Ivanz
Аватар для Ivanz
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 209
Ivanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классов
может дело не в пневме, втулки стабилизатора не менял? я за год эксплуатации, за 30тыс.пробега второй раз меняю.
Ivanz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2009, 19:24 (20:24)   #152
арни
Аватар для арни
Благодарностей: 295
Тады чего гадать на кофейной гуще, обратись к спецам - пусть продиагностируют, вариантов может быть множество, а определять правильный по принципу здесь послушаем, здесь пощупаем, а здесь понюхаем не есть правильно.
dmen (09.03.2012)
Старый 25.11.2009, 15:26 (16:26)   #153
Jakagan
Аватар для Jakagan
Благодарностей: 41
Jakagan Детский сад
Собратья, если у кого выскакивает ошибка Running gear fault. Workshop желтого цвета, а того и хуже красного цвета со словом Stop не стоит ломать голову и теребить свой или семейный кошелек.
Проблемка решается заменой датчика уровня подвески (он механический ~ 5т.р.) вручную, в гараже или на сервисе - 20 минут делов; и последующей его защитой от внешней среды (должен стоять защитный кожух.
Это, к сожалению, слабое место пневмоподвески туарега. Увидите датчик с механикой, удивитесь, как он вообще способен что-то поднимать и опускать, шибко хлюпкий.
Jakagan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Турсунов (15.07.2019)
Старый 25.11.2009, 16:45 (17:45)   #154
mishustik
Аватар для mishustik
Благодарностей: 67
mishustik Первоклашкаmishustik Первоклашка
Да вряд-ли он что-то поднимает-опускает.
mishustik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2009, 22:18 (23:18)   #155
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
psvsp Первоклашкаpsvsp Первоклашка
Поднимает\опускает воздух в пневмобаллонах, а датчик только сообщает контроллеру положение каждого колеса относительно кузова...
psvsp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2009, 09:27 (10:27)   #156
Jakagan
Аватар для Jakagan
Благодарностей: 41
Jakagan Детский сад
Не буду спорить, но тогда вопрос:
- почему он механический и почему у меня была повреждена именно механическая часть датчика (рычажки) и он отказывался функционировать? (электроника датчика была цела, передние балоны были спущены под 0 и отказывались подниматься)
Старый 26.11.2009, 14:26 (15:26)   #157
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
Он наверно стал неправильно ссобщать о положении кузова контроллеру и контроллер скинул воздух пытаясь откорректировать положение кузова..
Старый 02.12.2009, 10:02 (11:02)   #158
Jakagan
Аватар для Jakagan
Благодарностей: 41
Jakagan Детский сад
Ты прав, но сути дела не меняет; место слабое, еле прикрытое, хоть изолентой вяжи. Пытался заказать колпачки, как на рестайле, не вышло. ОД вежливо и аккуратно намекнули: мол, не все автолюбители свои туареги на стоянке оставляют на ночь :D
Старый 07.12.2009, 16:33 (16:33)   #159
алексей 01
алексей 01 Младенец
Компрессор на туре и уроде разный, штатный датчик температуры невоткнёш, а если его откинуть то компрессор неотключится в случае перегрева и может спалить авто такое бывало на мерсе, также на нём нет вывода для накачки колёс. При частом включении компрессора сгорает якорь электромотора он неразвивает небходимую мощность и горит предохранитель под сиднньем. Если авто брали не новое рекомендую снять рессивер и просушить силикат чтобы небыло глюков с замерзанием пневмосистемы в марозы.
алексей 01 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2010, 01:18 (06:18)   #160
Andru300zx
Аватар для Andru300zx
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 28
Andru300zx ПервоклашкаAndru300zx Первоклашка
Блок осушителя прикреплен к пневмоцилиндру по диагонали двумя длинными болтами с гайками. Пластиковые трубки воздушных магистралей низкого давления зафиксированы запорными кольцами, которые нажимаются в сторону корпуса и после этого трубку легко вытащить. Между корпусом осушителя и пневмоцилиндром враспор стоит пружина большого диаметра: аккуратней - все может отстрелиться после раскрутки болтов. Снявши корпус, получаем доступ к патрону с силикатом, который легко вынимается руками и разбирается.
Может кто картинку скинет для наглядности. У нас морозы под 40 вторую неделю. Похоже что из-за влаги в системе пневма стала глючить. Но есть идея.- Загнать машину в покрасочную камеру(это моя работа),нагреть до 60(режим сушки) и при этой температуре погонять пневму,спуская воздух через подкачку колёс. Может этот силикат просушится ведь при морозе влажность воздуха низкая . . Как думаете?
Andru300zx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Yaschenok (19.02.2013)
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.
