#141 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 102
Изображений в галерее: 67
152
Даже и не знаю, что сказать, не сам менял, в сервисе, меня никто никто и не спрашивал про кол-во, поставили и все.
p>S. Вспомнил, что то ли на перед или зад отказал поставщик в поставке и заменили на другие подходящие. |
#142 |
Поблагодарил(а): 29
18
это одинарные датчики по одному на каждую сторону. если хотите по два датчика на сторону, то нужно брать от GP датчики.
#143 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
А стоит ли вообще двойные датчики ставить? Как я понял быстрее изнашиваются внутренние колодки, может из-за этого ваг только на них и оставил датчики.
И еще вопрос, оригинальные двойные датчики от GP на колодки текстар или другие без проблем встанут?
Поблагодарили: | Bsp4134 (04.05.2014) |
#144 |
Поблагодарил(а): 29
18
Я эти брал, там комплект и написан, т.е. на 2 стороны
датчики износа перед TEXTAR 98045500 - 700 рублей комплект датчики износа зад TEXTAR 98045400 - 750 рублей комплект TEXTAR 98045500 - 351 руб. комплект на ось TEXTAR 98045400 - 428 руб. комплект на ось Что касается двойных датчиков от GP - цены вообще удивили TEXTAR 98030900 - 204 р. комплект на ось TEXTAR 98031000 - 187 р. комплект на ось |
#146 |
подскажите пжл - какая остаточная толщина тормозных дисков допускается и надо ли протачивать буртик на диске перед заменой колодок, если диск не менять
#148 |
Поблагодарил(а): 72
16
У меня неприятная вибрация на руле тоже возникла в районе ТО-3 (45.000 км). Возможно она связана с тем, что по мере износа колодок и дисков (более 10 мм на сторону) поршни сильно выдвигаются из суппортов и начинают слегка подклиниваться. Замена колодок возвращает их в исходное положение и тем самым устраняет саму причину биения. Биение проходит не сразу после замены, а после приработки колодок! Т.е. примерно после 1.000 км. Сейчас пробег уже почти 79.000 км, т.е. после замены вторые передние колодки прошли более 20.000 км - никакой вибрации на руле нет ни в каком режиме торможения. Летом на немецком автобане на них пришлось разок тормозить с 200-т кмч "в пол" и представьте себе - без всяких "отрицательных эмоций". P.S. Не забывайте, что интерес ОД к Вам не бескорыстен -конечно ему выгоднее за Ваши деньги поменять Вам диски, свечи, масло, фильтры, а заодно и всю машину
У меня та же беда. Пробег 42000. При резком торможении на высокой скорости немного дергается руль. Я очень сомневаюсь, что это только из-за износа колодок. Уже настроился на замену тормозных дисков.
Прошу Вас подтвердить, что после смены колодок биения руля отсутствую на всех режимах торможения. Спасибо. Поменял передние тормозные диски с колодками. Проблема заключалась в том, что внутренние колодки (и справа и слева) намертво приржавели к суппортам! Т.е. при торможении к тормозным дискам прижимались только наружные колодки. Рекомендую всем при появлении биений немедленно проверять колодки. Диски скорее всего менять не надо. Предельный износ дисков - 30 мм. Также всем рекомендую покупать недорогие датчики износа при замене колодок, т.к. датчики очень хрупкие и ломаются при извлечении из старых колодок. А дорогие датчики ни к чему. ![]() |
Последний раз редактировалось sandy12345; 26.05.2014 в 15:39. |
#149 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
216
Для информации всем сообщаю:
Поменял передние тормозные диски с колодками. Проблема заключалась в том, что внутренние колодки (и справа и слева) намертво приржавели к суппортам! Т.е. при торможении к тормозным дискам прижимались только наружные колодки. Рекомендую всем при появлении биений немедленно проверять колодки. Диски скорее всего менять не надо. Предельный износ дисков - 30 мм. Также всем рекомендую покупать недорогие датчики износа при замене колодок, т.к. датчики очень хрупкие и ломаются при извлечении из старых колодок. А дорогие датчики ни к чему. ![]() 1) Предельный износ дисков достигается после использования двух колодок , тут кто как ездит , пробег разный у всех на колодках 2) У меня был практически полный износ как задних дисков так и колодок , к моейм удивлению после замены упал средний расход с 22 до 17 литров , похоже что сильно изношенные диски и колодки полностью не растормаживались , у машины заметно увеличился выбег на нейтрали , в пробках трогаться после полной остановки стала намного легче |
#150 |
Поблагодарил(а): 504
Благодарностей: 462
637
тоже на днях заменил задние диски и колодки
#152 |
Благодарностей: 462
637
пробег 35000 км ;-) у меня колодки уходят передние за 15000 , задние за 18-20000 ;-)
вот так езжу ;-) |
#153 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
168
У меня передние колодки прошли - 58.000 км (остаток 3 мм), задние - 92.000 км (остаток 1 мм).
Примерно на 90.000 км СНОВА стал вибрировать руль при лёгком торможении, точно так же как и на 45.000 км (пост №82 и №84). При нормальном торможении или "в пол" никакого биения не возникает, т.е. это биение по видимому связано с особенностями данного тормозного механизма при достаточно сильном, но ещё допустимом износе колодок. Менять буду вместе с дисками, т.к. они уже тоньше допустимых 30 мм. |
#157 |
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 272
797
Подскажите,
при замене колодок болты суппортов каталожный номер N91183701 надо менять или нет? Если надо то сколько их заказывать? датчики износа 7P0907637 и 7P0907637C в упаковке идут по одному или по два датчика? сколько нормо-часов на замену передних и задних колодок у ОД? |
#158 |
Поблагодарил(а): 3,056
Благодарностей: 6,887
9262
И сколько можно еще поездить после того как загорелся датчик износа колодок? проехал на штатных 65. стиль езды спокойный.
#159 |
Поблагодарил(а): 992
Благодарностей: 878
928
#160 |
7
Подскажите,
Поблагодарили: | PadAle (07.06.2015) |
