19.01.2016, 20:40 (20:40) | #141 |
Доброго дня суток всем. Уважаемые, подскажите плиз, про тормозные диски NK. Кто-то ставил?
01.02.2016, 00:38 (23:38) | #142 |
автору может и про задние тему дообозвать, что б не плодить! сегодня менял, на фото все видно! задние ещё проще передних менять с первым пол часа провозился, второе за 21 минуту от снятия колеса до снятия!))) к показанному инструменту потребуется еще вороток, молоток и плоская отвертка!
03.06.2016, 07:42 (06:42) | #143 |
Благодарностей: 44
44
На трехлитровых датчики износа идут с номером 7L0907637. У меня 6-ти поршневые и номер 7L0907637 А. Мои датчики стоят дешевле в 2 раза, оригинал
Заказал датчики не оригинал, пришли с одним датчиком, т.е на одну колодку. Поискал фотки оригинала, там тоже на одну колодку, вроде. В чем различие между 7L0907637 и 7L0907637 А. Я думал с буквой А, раздвоенный датчик... Подскажите номера датчиков от GP. В теме есть номера, но у меня 6-ти поршневые или они одинаковые? |
03.06.2016, 08:31 (08:31) | #145 |
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,676
3301
А смысл, всё равно внутренняя колодка (на которой датчик) изнашивается быстрее.
Добавлено через 3 минуты 37 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось leshka; 03.06.2016 в 08:31. Причина: Добавлено сообщение |
03.06.2016, 08:52 (07:52) | #146 |
Благодарностей: 44
44
Автодк выдал, что эти номера одинаковые и это двойной датчик На картинке он двойной, а по факту нет. Добавлено через 1 минуту 33 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Alex1000; 03.06.2016 в 08:52. Причина: Добавлено сообщение |
03.06.2016, 09:04 (09:04) | #147 |
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
1766
При последней замене у меня наружние были стерты до датчиков, а внутренние еще нет. Состояние наружних можно увидеть через диск, а внутренних нет
Оффтопик По Туарегу, не понимаю, почему при наличии 4 датчиков, не могут реализовать информирование о том, какой именно датчик сработал. Ну хотя бы задний или передний. Или я просто не знаю, где посмотреть такую информацию? |
03.06.2016, 09:40 (08:40) | #148 |
Благодарностей: 44
44
ЗЫ На 6-ти поршевых замена аналогична, также выбиваются 2 штифта? |
03.06.2016, 09:51 (09:51) | #149 |
1766
Cчитают, что простому юзеру эта инфа лишняя.Вэлкам в сервис.
ЗЫ На 6-ти поршевых замена аналогична, также выбиваются 2 штифта? Нет, выкручиваются 2 болта. |
03.06.2016, 11:29 (10:29) | #150 |
Благодарностей: 44
44
03.06.2016, 11:40 (11:40) | #151 |
1766
Спасибо.Т.е операция еще проще, остальное также?До этого просто были откидные скобы
03.06.2016, 11:48 (10:48) | #152 |
Благодарностей: 44
44
Отсоединил датчик, выкрутил два болта, снял суппорт, поменял колодки. Даже не торопясь всё получается достаточно быстро и просто.
18.07.2016, 16:06 (15:06) | #154 |
Благодарностей: 22
22
Всем привет! Сегодня менял передние колодки, не дожидаясь никаких сообщений не панели приборов. При осмотре видел, что у наружних колодок осталось 3-4 мм. Так вот, когда колодки сняли-увидел, что ДАТЧИКи ДАВНО СТЁРЛИСЬ, с обеих сторон. Но ни разу никакой надписи на панели приборов не появилось. Датчики и колодки ещё те, которые были с конвейера. Пробег 48000. Как такое может быть и зачем тогда вообще нужны эти датчики. Фото колодки с датчиком ниже. Может быть, нужно включить какую-нибудь функцию в меню?
18.07.2016, 16:36 (15:36) | #156 |
Благодарностей: 22
22
Так он целиком должен был истереться?
18.07.2016, 20:07 (20:07) | #158 |
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
676
Последний раз редактировалось vazden; 18.07.2016 в 20:10. |
18.07.2016, 20:14 (19:14) | #159 |
Благодарностей: 22
22
Да на них можно еще ездить А вот диски надо или менять или хотя бы проточить, а то так колодок не напасешься И колодки помягче берите, а то диски сточить за 48т.?!
19.07.2016, 00:17 (00:17) | #160 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
5738
Денис Быков, по Вашим фото датчики еще не стерлись, как только провод в датчике перетерло бы вот тогда на панели приборов и появилась бы надпись о замене колодок. И по фото видно что буртик на дисках уже есть.
