Старый 23.04.2015, 01:09 (01:09)   #141
SvDen
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
SvDen ПервоклашкаSvDen Первоклашка
Protektor, информация из разных источников, одним из которых является клубный партнер Upgrade-Car.
Они сказали что, Опция EASY OPEN может быть установлена только на Блоки комфорта в конце которых буквы CM и выше.
Lambo31, не угодил тем что на нем нельзя реализовать данную опцию, старый он.
Valmor, да я тоже представляю эту ситуацию, при движении задом к бордюру. Сегодня попробовал открыть кнопкой в движении, до ~5-7 км/ч открывает, а выше 5-7 км, издаётся звук и отказывается открывать.
Интересно существует ли канал в адаптации в котором можно выбирать скорость этого ограничения, поставить там 0 км/ч, (т.е. можно открыть багажник с кнопки только у стоячей машины), то можно было бы решить проблему безопасности этого вопроса.
Ещё у меня есть идея самому реализовать защиту от случайного открытия, путём обычного реле. Логика следующая, китайский блок будет работать только тогда когда машина будет заглушена. Логично же что открывание ногой нам нужно только тогда когда машина стоит не заведенная. UPD: нашел комент комрада http://www.touareg-club.net/forum/sh...5&postcount=87 штатный блок так же работает только при заглушенном авто. Значит штатная защита организованна подобным образом.
gavriley, согласен, easy close был бы не менее полезен easy open'а, я об этом очень часто думаю когда, устраиваю испытание себе на скорость выхватывания пакета на уже закрывающимся багажнике, нажимаешь кнопку закрыть и судорожно хватаешь последний пакет в свободную руку.
Так вот если решение на CF3100 удастся реализовать, то оно будет иметь существенный плюс в отличии от штатного.
Последний раз редактировалось SvDen; 23.04.2015 в 01:35.
SvDen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Protektor (23.04.2015)
Старый 23.04.2015, 09:58 (09:58)   #142
Valmor
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 93
Valmor ПервоклашкаValmor Первоклашка
Да я тоже про это подумал, надо задать вопрос в соответствующей ветке
Valmor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2015, 18:48 (17:48)   #143
Protektor
Protektor Заблуждающийся
в новых пассатах уже устанавливается ези клозет, сама закрывает крышку когда уходишь, но на турах нам не грозит это
Protektor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2015, 20:56 (20:56)   #144
SvDen
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
интересная реализация easy close с помощью датчика движения
https://youtu.be/XRxwgw1AW8c
ghans (30.04.2015)
Старый 30.04.2015, 14:03 (13:03)   #145
Protektor
По мануалу датчик езиопен подключается в 16 пин черного разьема 32 контактный который в блоке комфорта, так вот этот шестнадцатый пин занят уже. Кто знает как поступить? Прямо к нему подключаться?
И с кодировкой кто поможет? Есть информация как кодировать и какие блоки? Может у кого то есть кодировка от блока с езиопен?
Старый 03.05.2015, 13:19 (13:19)   #146
Andreich1335
Благодарностей: 46
Andreich1335 Младенец
Не 16 а 18 пин 32 пинового черного разьема. Кодировка есть проверю на днях выложу.
Andreich1335 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
andrey1974 (03.05.2015), Protektor (03.05.2015)
Старый 03.05.2015, 23:04 (22:04)   #147
Protektor
18 тоже занят)
Спасибо! Ждем)
Старый 04.05.2015, 07:24 (07:24)   #148
Andreich1335
Благодарностей: 46
Не может такого быть. Либо ты не блок комфорта нашел и не там смотришь, либо у тебя уже данная опция стоит
Старый 04.05.2015, 18:22 (17:22)   #149
Protektor
Смотрю на блоке комфорта, а вот разьем наверное мог перепутать, завтра проверю.
С нетерпением жду кодировку) . Только блок комфорта кодируется или еще какой то блок?
Старый 05.05.2015, 08:44 (08:44)   #150
andrey1974
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 81
andrey1974 Детский сад
А кто-нибудь поставил китайскую/корейскую "изи-открывалку"? Очень интересны отзывы, у меня блок АМ, так что оригинал, к сожалению, не для меня....
andrey1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2015, 10:19 (10:19)   #151
SvDen
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
andrey1974, у меня тоже AM.
я и Valmor, заказали, ждем когда придёт.
Буду сначала тестить эту схему на макете, только потом ставить.
andrey1974 (05.05.2015)
Старый 05.05.2015, 19:24 (18:24)   #152
Protektor
Действительно, не на том разьеме смотрел. Кинь пожалуйста кодировку! Спасибо!
Старый 13.05.2015, 17:32 (17:32)   #153
Valmor
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 93
Получил приблуду из Китая, набор небогатый но на вид приличный. Жаль времени раньше начала июня не будет для установки. Кстати никто не знает где в районе багажника постоянное (незасыпающее) питание может быть?
Тип файла: jpg DSC_0217.jpg (157.4 Кб, 127 просмотров)
andrey1974 (14.05.2015)
Старый 14.05.2015, 00:49 (00:49)   #154
SvDen
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=121
Старый 14.05.2015, 09:46 (09:46)   #155
andrey1974
Благодарностей: 81
А можно Вас попросить выложить фото схемы подключения? По идее, для машин с keyless этот набор всего-то должен давать сигнал аналогичный нажиманию на кнопку открывания багажника, авторизация и т.п. уже штатными средствами делаться будет.
А то на схемах наборов с ebay и ali жесть какая-то: разрезать силовой провод к мотору открывания крышки, включить в разрез этот модуль...
Старый 14.05.2015, 09:59 (09:59)   #156
SvDen
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
что же все ленивые такие, на предыдущей странице уже выкладывал.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=134
Старый 14.05.2015, 10:12 (10:12)   #157
andrey1974
Благодарностей: 81
Спасибо, все как я и ожидал. Вот только ACC блин в багажнике не найти, придется вперед тащить
Старый 14.05.2015, 12:15 (12:15)   #158
SvDen
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
мне вот интересно, для чего всё таки ему нужен ACC ??? если для защиты от срабатывания, то супер.
Старый 14.05.2015, 12:27 (12:27)   #159
andrey1974
Благодарностей: 81
Вас беспокоит, что на движущемся а/м багажник будет открываться от бордюра? но ведь в движении замки как правило заблокированы, и "нажатие" внешней кнопки в любом случае не приведет к открыванию крышки.
А так да - я думаю, Вы правы - АСС именно для этого. Чтобы система работала только на заглушенной машине.
Меня больше волнует вопрос высаживания аккумулятора - если оставить машину скажем на 2-3 недели, она так и будет мониторить пространство в поисках ноги владельца? Ведь это лишь вопрос алгоритма - например, можно перевести блок в спящий режим через 5 дней после последнего включения зажигания.
Старый 14.05.2015, 12:43 (12:43)   #160
Valmor
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 93
но вообще-то ACC это не зажигание. Это вспомогательные потребители при открытой машине, типа лампочек и радио. Так что логика не совсем понятна. Или может просто китайцы не совсем четко объяснили что они имеют ввиду - зажигание (ON) или все-же ACC что по сути разные вещи. Надо будет попробовать собрать на столе посмотреть какая логика работы
Последний раз редактировалось Valmor; 14.05.2015 в 13:23.
Текущее время: 21:11. Часовой пояс GMT +3.
