Старый 24.05.2017, 07:22 (08:22)   #141
Renegade156
Аватар для Renegade156
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 393
Renegade156 Ученик младших классовRenegade156 Ученик младших классовRenegade156 Ученик младших классовRenegade156 Ученик младших классов
Renegade156, я hanse ставил на задние рычаги почти все, полтора года отходили, еще живые
Вложение 320958
А сколько км проехал за это время?
Renegade156 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2017, 08:11 (08:11)   #142
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Renegade156, около 20 тыс
Renegade156 (24.05.2017)
Старый 24.06.2017, 23:19 (00:19)   #143
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 254
Сегодня поменял задние сайлентблоки и скажу вам, что кроме 7 позиции все в отличном состоянии при пробеге 167000. Такое ощущение, что только он и работает :)
Заменил на sidem и попал на доп работу ... У тех, что стояли диаметр был 44 а у этих 44,3 пришлось драть по диаметру. Будьте внимательны.
Старый 19.07.2017, 10:48 (11:48)   #144
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
sergejkov Первоклашкаsergejkov Первоклашка
не стал париться с сайлентблоками -- ибо лемфы по 700-900р за шт, а рычаги в сборе 2200р, а задний OSSCA так вообще 1200р
поставил вот что:
https://webcat.zf.com/?SPR=16
LEMFOERDER 38937 01 2шт (лев-прав) задняя ось, сверху, спереди
LEMFOERDER 38936 01 задняя ось, сверху, сзади, справа
LEMFOERDER 38935 01 задняя ось, сверху, сзади, слева
OSSCA 02406 2шт (лев-прав) задняя ось, снизу, сзади
VAG 7L0511413E ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА 4шт
правда, если заморачивачиваться с сайлентами, то можно менять не все, как и писал karek1 чуть выше . у меня вывалились только внешние. внутренние -- как новые и замены не требуют. пробег у этих рычагов был примерно 120-130тык.
sergejkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2017, 17:25 (18:25)   #145
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
///правда, если заморачивачиваться с сайлентами, то можно менять не все, как и писал karek1 чуть выше . у меня вывалились только внешние. внутренние -- как новые и замены не требуют. пробег у этих рычагов был примерно 120-130тык.
такая же херь...
кудаб теперь отдать внутренние сайленты...
Старый 06.06.2018, 00:09 (01:09)   #146
SRS Maxsimus
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
SRS Maxsimus ПервоклашкаSRS Maxsimus Первоклашка
Никто взамен фебеста vwab005 не ставил VK TECHNOLOGY VT 35068 ?
SRS Maxsimus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2018, 14:09 (15:09)   #147
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Народ...
кто юзал 7l0501537b SCHNIEDER (как качество)?
вместо №8 идёт...
очень цена заманчивая
или лемф ставить и не заморачиваться?
Старый 15.06.2018, 06:36 (08:36)   #148
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Дэн4ик ПервоклашкаДэн4ик ПервоклашкаДэн4ик Первоклашка
klf, ставил себе, запчасти среднего качества - китай. Ох не на том ты сэкономить хочешь
Последний раз редактировалось Дэн4ик; 15.06.2018 в 06:39.
Дэн4ик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
klf (15.06.2018)
Старый 21.09.2018, 22:26 (22:26)   #149
Denis Merkiskin
Аватар для Denis Merkiskin
Denis Merkiskin Младенец
Подскажите номер для заказа сайлентблока
Левая сторона
Тип файла: jpg E1E67AE4-8127-4E67-89A9-3967330DC226.jpg (182.3 Кб, 178 просмотров)
Denis Merkiskin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2018, 12:48 (12:48)   #150
Denis Merkiskin
Старый 22.09.2018, 13:12 (14:12)   #151
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
Denis Merkiskin, 3782710 лемфердер
Denis Merkiskin (23.09.2018), dietimon (08.11.2018)
Старый 24.10.2018, 06:01 (11:01)   #152
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
Небольшой отчет.
Прошлой осенью на пробеге 170 тыс я решил перетряхнуть заднюю и переднюю подвеску.
Чтоб не ждать запчасти, если окажется, что что-то изношено просто купил все новое сразу, при выборе исходил из максимально оригинально (пока бюджет позволяет) + хорошие отзывы по брендам.
В передней поступил просто - поменял нижние рычаги на ТРВ. Оригинальные были еще с живыми шаровыми, но мертвыми сайлентами - решил чтоб потом из-за шаровых не париться сменю рычаг целиком.
В задней:
Развальную тягу с 8 и 9 просто поставил оригинальную. Оба сайлента были изношены и отслоились. Нижний рычаг и цапфу забил оригинальными сайлентами, хотя родные были в норме.
Рычаг с 4 и 5 оригинальный - все живое, но раз купил Муг поменял для профилактики. Оригинальный рычаг оставил про запас.
Рычаг с 6 и 7 оригинальный - разбит и отслоился 7, а 6 как новый. Поменял на Муг.
Проблема с правой стороной обрисовалась довольно быстро, после нескольких тысяч км при осмотре выявилась надорванность 7 позиции. Продолжал катать. Сейчас после пробега 35 тыс правый рычаг с 6-7 в разбитом состоянии - оба сайлента разорваны и выдавлены.
В планах сейчас купить сайлент Лемф и поменять в оригинальном рычаге позицию 7 (6 там живая была), вернуть его на место.
Затягивал все рычаги на опущенной машине, левая и правая сторона пришли одним заказом от одного поставщика. Развал схождение контролирую/корректирую 2 раза в год, осенью и весной.
Теряюсь в догадках почему именно этот один.
Старый 08.11.2018, 18:08 (23:08)   #153
Dmitry42
Благодарностей: 593
Вот и нашел ответ почему.
Правый и левый рычаги различаются не только стороной, но и исполнением резиновых деталей.
В приложенных фото левый рычаг тот что сдох на 30 тыс пробега (tested by moog), правый рычаг тот что остается живым. Полагаю левый либо подделка, либо Муг где-то на стороне закупил и упаковал это дерьмо.
Все равно оба были поменяны на оригинальный с перепрессованным внешним конусным сайлетном на Лемф.
Тип файла: jpg UNADJUSTEDNONRAW_thumb_f6a.jpg (294.9 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: jpg UNADJUSTEDNONRAW_thumb_f59.jpg (312.4 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: jpg UNADJUSTEDNONRAW_thumb_f5d.jpg (263.9 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg UNADJUSTEDNONRAW_thumb_f5e.jpg (302.6 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg UNADJUSTEDNONRAW_thumb_f60.jpg (251.8 Кб, 49 просмотров)
Старый 08.11.2018, 21:18 (22:18)   #154
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
Всю заднюю подвеску заменил на сидем, проехал на ней наверное 60000 если не больше, проблем нет, всё живое и не стучит
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2019, 07:26 (10:26)   #155
Mr.Ded67
Mr.Ded67 Младенец
Комрады правильно ли я понял, что у нас в подвеске сайлентблок 7L0407183A в 3х местах стоит:
1.передний нижний рычаг - спереди
2.задний нижний рычаг- к ступице
3.задний нижний рычаг- эксцентриковый болт регулировки схождения
Сайлентблок номер 1 передний
Mr.Ded67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2020, 16:18 (16:18)   #156
VMaksimV
Аватар для VMaksimV
Поблагодарил(а): 70
VMaksimV Младенец
Прикипел развальный болт на заднем треугольном рычаге, собрался менять, заказал Лемфердер, пришло то что на фото. Старые оригинальные в нормальном состоянии, прошли 200 ккм, кстати, такие же на кулаке выглядят хуже - резиновая юбка подстерлась.
Что скажете по производителю? Ставил кто-нибудь такие? Пройдут ещё 200 ккм?
В оригинале (2008 г) сайлентблоки фирмы Лемфердер.
В магазине говорят, что при заказе оригинала с большой вероятностью придет тоже самое, в другой упаковке.
Тип файла: jpg IMG_20200812_154743.jpg (214.9 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200812_161340.jpg (276.1 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200812_161415.jpg (252.8 Кб, 26 просмотров)
VMaksimV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2020, 21:03 (00:03)   #157
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
Kosta02 ПервоклашкаKosta02 Первоклашка
VMaksimV, Лем и есть оригинал. Лучше не будет.
Kosta02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2020, 22:36 (22:36)   #158
VMaksimV
Аватар для VMaksimV
Поблагодарил(а): 70
VMaksimV Младенец
Оригинал который поставили в 2008 сделан в Польше, а этот в Китае
Добавлю
Прессовали сайлентблоки, один зашёл нормально, второй развальцевало, третий тоже не пошёл. Склоняемся к тому, внешняя обойма из более мягкого металла. Будем вытачивать оправку, но не понятно, какая форма будет оптимальна. Изначально давили ровной поверхностью.
Последний раз редактировалось VMaksimV; 14.08.2020 в 23:11.
Старый 17.08.2020, 08:00 (11:00)   #159
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
Добавлю
В Китае сейчас много чего делается и будет делаться еще больше, имхо. РТИ - вредное производство, Китай в этом плане проще, чем ЕС.
Эти сайлентблоки недавно менял, по той же причине что и вы. Все отлично встало и с первого раза Делал и знакомых в сервисе, лично присутствовал, проблем не было.
Старый 17.08.2020, 08:56 (08:56)   #160
VMaksimV
Аватар для VMaksimV
Поблагодарил(а): 70
VMaksimV Младенец
Как запресовывали? Чем давили на сайлентблок: ровной поверхностью или оправку использовали? Сайлентблок какой фирмы использовали?
dima212110 (10.08.2023)
Текущее время: 03:41. Часовой пояс GMT +3.
